karsotrade ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 11.10.2011 Последнее посещение: 11.11.2014 Имя: Сергей Возраст: 55 Сообщения: 59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.1td 2000
Добавлено: Вт 07 Августа, 2012 11:54 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
Добрый день. После замены сальника каленвала (со стороны коробки) появился гул двигателя. Гул появляется только при оборотах примерно 800, при разгоне или на скорости когда проходим эти обороты появляется громкий гул по всему кузову, и идёт гдето со стороны водителя. Под капотом так не слышно как в кабине, создаётся впечатление как будто двигатель входит в резонанс с кузовом. Есть мысль что повредилась подушка двигателя когда коробка снималась, но к сожалению не знаю как её проверить. (Jeep Gr Cherokee 3.1td 2000г)
Добавлено: Вт 07 Августа, 2012 14:15 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
Если после снятия коробки передач опускали заднюю часть двигателеля не снимая выхлопную трубу то могли ее немного "подправить" . Теперь она может касатся поперечины. Отсюда и резонирующий звук. Хотя могли и подушку оборвать на двигателе также его опуская.
Я бы поверял так:
1.открутить подушку коробки передач.
2.домкрат под двигатель со стороны предполагаемой подушки
3.помалу поднимать и смотреть на подушку, то что надо будет видно.
Добавлено: Ср 08 Августа, 2012 20:25 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
Сегодня при езде прислушался повнимательнее, кузов начинает гудеть (начинают жужжать всякие пластмаски которые раньше не жужжали) при оборотах 1000-1100, при оборотах выше или ниже - нормально. Стоя на месте при добавлении газа под капотом не слышно, слышно в салоне. Мастера проверенные, уже второй раз коробку снимали, к сожалению в ближайшее время не могу к этим мастерам подъехать т.к. они находятся в другом государстве. Этот резонанс проявляется и когда торможу двигателем (сбрасываю газ), при проходе 1000-1100 оборотов раздаётся гул, только немного тише и другой тональности. Попробую залезть под мобиль.
Добавлено: Пт 17 Августа, 2012 18:56 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
Сегодня менял пыльник на переднем кардане, и заодно посмотрел подушку под коробкой. Если подёргать за задний кардам влево-право, то вся коробка (с раздаткой и двигателем) двигается из стороны в сторону сантиметров на 5-7. Причём особых усилий не надо прилагать. Сложилось впечатление что нижняя металическая часть подушки не закреплена и вся подушка шатается. Может у кого есть фото или чертёж этой подушки, прежде чем снимать, хочу понять как всё это устроено и что там могло произойти.
Добавлено: Пт 17 Августа, 2012 22:39 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
karsotrade писал(а): | ...Может у кого есть фото или чертёж этой подушки, прежде чем снимать, хочу понять как всё это устроено и что там могло произойти. |
Скачай FSM - там все схемы есть.
Добавлено: Пт 17 Августа, 2012 23:31 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
karsotrade писал(а): | ... Если подёргать за задний кардам влево-право, то вся коробка (с раздаткой и двигателем) двигается из стороны в сторону сантиметров на 5-7. Причём особых усилий не надо прилагать. Сложилось впечатление что нижняя металическая часть подушки не закреплена и вся подушка шатается. ... |
... хренасе! ... а разве раздатка не крепится "лыжей" с подушкой?
Добавлено: Сб 18 Августа, 2012 15:26 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
Там поперечная планка которая крепится к кузову, а на ней (между этой планкой и раздаткой) почти круглая подушка. Верхняя часть прикручена к раздатке, а вот нижняя, металическая наклоняется в стороны если подёргать раздатку. Визуально не видно как подушка крепится к этой поперечине.
Добавлено: Сб 18 Августа, 2012 19:15 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
крепиться в основном болтами ..четырьмя,посмотри снизу на трверсу(ты ее обозвал планкой)
Добавлено: Сб 18 Августа, 2012 19:32 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
Нашел картинку. Предположительно получается что открутился или сломался болт 6. На неделе проверим, это ли причина гула.
a.jpg |
Добавлено: Пт 24 Августа, 2012 20:41 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
Сегодня поднял машину, подушка действительно открутилась (винт открутился), прикрутили ... но гул не пропал.
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Сб 25 Августа, 2012 7:47 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
Не стоит так расстраиваться, продолжай в том же духе! Пока до истинной причины доберешся то исправишь кучу косяков и в будущем убережешь себя от лишних расходов
Добавлено: Чт 06 Сентября, 2012 19:30 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
Просто руки опускаются... Этот рычаще-бубнящий гул слышен ровно на 1100 оборотов, больше или меньше - всё нормально. Гул зависит от нагрузки, чем больше -тем сильнее, на холостых звучит тише. Гул слышен только в кабине с водительской стороны (где генератор) и передаётся на кузов. Я не спец в двигателях, и немогу понять почему гул именно на одной скорости вращения вала, я пробовал дать кратные обороты (2200), типа резонанс какой то, но всё нормально. Падушки визуально нормальные. В подкапотном пространстве пересмотрел все шланги на предмет прилегания к кузову. Этот гул начался после замены сальника каленвала (со стороны коробки). Может у кого будут версии?
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Чт 06 Сентября, 2012 20:32 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
3.1 VM? А коробка какая?
Добавлено: Чт 06 Сентября, 2012 20:57 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
На 3.1 вроде как ручная шла. А на 2.7 автомат. Если ручная то можно предположить что где то нарушена центровка отсюда дисбаланс и гул. Например неправильно маховик установили или корзину. В конце концов может хвостовик кардана в раздатку сунули не в те шлицы т.к. перед снятием не сделали меток. ХЗ
Добавлено: Чт 06 Сентября, 2012 20:59 Заголовок сообщения: Гул двигателя. |
вован писал(а): | 3.1 VM? А коробка какая? |
3.1Td, коробка автомат. Коробку скидывали не раз, но после этого ничего не менялось.... Я думаю что наверно после установки нового сальника каленвала каленвал наверно как то сдвинулся или чтото изменилось в положении (извините за непрофессиональные выражения). К сожалению с технологией замены сальника не знаком, и не могу понять что там могло изменится. Ещё как вариант я думал что при опускании двигателя могли что то погнуть, но при осмотре вроде всё ОК. И ещё вопрос, если это одна из передних подушек двигателя (повредили при опускания движка), то будет ли это видно (визуально определить её неисправность)?
