crayzer_13 ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 20.10.2008 Последнее посещение: 12.05.2017 Имя: Егор Возраст: 42 Сообщения: 515 Откуда: Минск, Беларусь Автомобиль: Cherokee XJ 4.0 Sport 1988
Добавлено: Пн 06 Августа, 2012 2:07 Заголовок сообщения: вернемся к стартеру |
Почитал все темы касающиеся стартера. Но такой ситуации вроде не нашел: перестал работать стартер - поменяли втягивающие, поставили, завелся но с трудом, я радостный заглушил мотор и все, опять те же грабли что были до этого... щелкает и все. сняли, соединили все провода - работает, крутит. Ставлю на место - щелкает. повторили процедуру 3 раза, с различными подходами к делу, результат тот же... в снятом положении крутит, как стоит на месте, только щелкает... _________________ extreme.by team...
Добавлено: Пн 06 Августа, 2012 6:00 Заголовок сообщения: вернемся к стартеру |
Было у меня похожее, судя по всему износились втулки в которых подвижная часть крутится и ее перекашивает и клинит под нагрузкой или на горячую. Надо тебе искать реставрацию стартеров и отдавать на восстановление. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пн 06 Августа, 2012 6:38 Заголовок сообщения: вернемся к стартеру |
Самый простой вариант - это отсутствие "массы" на двигателе. Соедини толстым проводом минус аккумулятора и корпус двигателя и посмотри, чего получится.
Добавлено: Пн 06 Августа, 2012 7:36 Заголовок сообщения: Re: вернемся к стартеру |
crayzer_13 писал(а): | Почитал все темы касающиеся стартера. Но такой ситуации вроде не нашел: перестал работать стартер - поменяли втягивающие, поставили, завелся но с трудом, я радостный заглушил мотор и все, опять те же грабли что были до этого... щелкает и все. сняли, соединили все провода - работает, крутит. Ставлю на место - щелкает. повторили процедуру 3 раза, с различными подходами к делу, результат тот же... в снятом положении крутит, как стоит на месте, только щелкает... |
Наверное не просто щелкает, а с сильной просадкой напряжения...- тухнет все.
Направление поиска - общий + хреновый контакт и + в стартере... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 06 Августа, 2012 9:12 Заголовок сообщения: вернемся к стартеру |
Проверяй оба варианта. Начать естественно лучше с того, что попробовать крутануть стартер на машине проводами от аккумулятора (минус на корпус стартера, плюс соответственно на контакты стартера и втягивающего). Провода силовые используй, и контакт должен быть хороший.
Добавлено: Пн 06 Августа, 2012 12:48 Заголовок сообщения: вернемся к стартеру |
Спасибо, сегодня вечером поеду к машине и попробую оба варианта... root третий человек кто говорит о втулках, и скорее всего это они...
потому что без нагрузки стартер работает... _________________ extreme.by team...
Добавлено: Пн 20 Августа, 2012 16:25 Заголовок сообщения: вернемся к стартеру |
если кому интересно... стартер перебрал 4 раза!!! не в нем дело... крутит как новенький... провода все прозвонил, все гудит как паровоз, даже пожертвовал одним проводом и раскурочил его дабы посмотреть чего твориться во внутри - все гут... раскурочили реле зажигания (не уверен что оно так называется!) один контакт немного подгорел, но это ничего страшного, если его прислонить то машинка заводится... а причина походу именно в контактах, которые от своих преклонных лет и непогоды не дают нужного контакта... вроде так!
з.ы. не судите строго за то что так долго искал такой простой ответ, просто вокруг было слишком много умных и знающих такие проблемы людей, но ни одного который уже решал такую проблему... _________________ extreme.by team...
Добавлено: Пн 20 Августа, 2012 22:00 Заголовок сообщения: вернемся к стартеру |
crayzer_13 писал(а): | стартер перебрал 4 раза!!! ...просто вокруг было слишком много умных и знающих такие проблемы людей, но ни одного который уже решал такую проблему... |
Так зачем же перебирал 4 раза, если вверху тебе дали конкретный совет - попробывать НАПРЯМУЮ!!!
И которым, видимо, не воспользовался...
Так кого винить за отсутствие помощи?
У нас на форуме Кашпировский вроде не зарегистрирован - чтобы устанавливать телепатический контакт...
Соответственно, если напрямую работает, то надо было копать дальше - к реле стартера, контактам и т.д.
А если советом воспользовался - то почему не сообщил о результатах? _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Вт 21 Августа, 2012 18:29 Заголовок сообщения: вернемся к стартеру |
вот я и говорю. что именно было и как все происходило. что на форуме дали правильный совет, а я слушал все тех кто был рядом, и до всего доходил сам... (следует читать как - сам дурак, умные люди говорили как делать правильно)
просто теперь когда тема уже создана, я описал свои мучения и результат, для истории, может кто-нить прочтет и не повторит мою ошибку... _________________ extreme.by team...
