shuraxj ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 28 Июня, 2012 13:29 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
здравствуите у меня grand 98 года 4.0 неработает 3-я форсунка разобрал блок, сгорел управляющий резистор 3-й форсунки с маркеровкои М (возможно это значёк моторолы) R70 помогите подобрать аналог ни в однои SMD программе не могу наити ничего похожего
Добавлено: Сб 30 Июня, 2012 0:12 Заголовок сообщения: Re: Погорел блок помогите |
shuraxj писал(а): | здравствуите у меня grand 98 года 4.0 неработает 3-я форсунка разобрал блок, сгорел управляющий резистор 3-й форсунки с маркеровкои М (возможно это значёк моторолы) R70 помогите подобрать аналог ни в однои SMD программе не могу наити ничего похожего |
Ну может подскажете где посмотреть иди у кого поинтересоваться
Добавлено: Сб 30 Июня, 2012 1:28 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
попробуй снять сопротивение с резистора другого цилиндра(отпаяй одну ногу). по идее они все одинаковы и впаяй вместо него живой резистор
Добавлено: Вс 01 Июля, 2012 1:06 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
megaherz писал(а): | попробуй снять сопротивение с резистора другого цилиндра(отпаяй одну ногу). по идее они все одинаковы и впаяй вместо него живой резистор |
Так чтоб впаять живои резистор надо знать какои он и где его взять то что можно померить тестером я померил и подобрал очень похожии - результат форсунка работает но чек все еще горит комп. Пишет : injector 3 Circut open может это конешно и с чемто другим связанно но мало верится в такое совпадение
Что скажете товарищи?
Добавлено: Вс 01 Июля, 2012 9:01 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
обнули мозги
Добавлено: Вс 01 Июля, 2012 10:05 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
megaherz писал(а): | обнули мозги |
Обнулить мозги? В смысле ошибки стереть?
Или можно как то их обнулить?
Добавлено: Вс 01 Июля, 2012 14:00 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
клемму с аккумулятора сними при включенном зажигании на пару минут.главное что-бы поменьше искрило на клемме. у меня тоже чек до этого горел, ошибки после этой процедуры стираются
Добавлено: Вс 01 Июля, 2012 22:27 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
megaherz писал(а): | клемму с аккумулятора сними при включенном зажигании на пару минут.главное что-бы поменьше искрило на клемме. у меня тоже чек до этого горел, ошибки после этой процедуры стираются |
И клемы снимал и компьютером сбрасывал, при первои заводке загорается с новаа и заводится плохо
Добавлено: Вс 01 Июля, 2012 22:42 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
жаль что не помогло. я когда ксенон ставил снимал клеммы. чек потух
Добавлено: Чт 05 Июля, 2012 22:30 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
megaherz писал(а): | жаль что не помогло. я когда ксенон ставил снимал клеммы. чек потух |
ап
Добавлено: Пт 06 Июля, 2012 9:35 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
shuraxj писал(а): | megaherz писал(а): | попробуй снять сопротивение с резистора другого цилиндра(отпаяй одну ногу). по идее они все одинаковы и впаяй вместо него живой резистор |
Что скажете товарищи? |
Раз не помогло, значит "очень похожий" не прокатило, все резисторы должны быть абсолютно идентичны, кроме сопротивления они еще имеют целый ряд параметров, так что если менять - то все 6 сразу. Резисторы горят от перегрева, ты нашел причину перегрева? Вероятно нет, кроме резистора могло подгореть еще что-то. Мой совет - заказывать новый блок.
Добавлено: Пт 06 Июля, 2012 21:30 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
резистор имеет сопротивление и рассеиваемую мощность. даже если 5 раз поменять все радиодетали, купить новый блок все равно дороже выйдет. Ищи в цепи сгоревший транзистор в связке с этим "резом".
Sergiy+ ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 25.12.2011 Последнее посещение: 14.06.2023 Имя: Сергій Возраст: 44 Сообщения: 174 Откуда: Дніпро Автомобиль: Cherokee 1989 242 4.0 +2"
Добавлено: Пт 06 Июля, 2012 21:54 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
Схему блока смотрел? На этом сайте есть хороший склад документации.
Добавлено: Пт 06 Июля, 2012 22:02 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
Вот навскидку по запросу "injector 3 Circuit open jeep"
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080722172514AAhSlJ6
(хотя есть ссылки на профильный джипофорум, эта попалась первая):
P0201 tells you that there is a problem with the injector control circuit on cylinder # 1. most common cause is a bad injector. Check the 2 wire connector to the injector
edit:
Nigel, The plug itself can be replaced. However, if it is clean and no corrosion, I would suspect the injector and not the connector. If the injector is not clicking, (you can put a long screw driver against it and put the handle up to your ear to hear it while the engine is running) then I would say you need to replace that injector.
Т.е. проблема может быть в плохом коннекторе на форсунку или в самой форсунке, проверить работу которой можно по характерному щелканью.
Вот более продвинутое описание:
http://www.obd-codes.com/p0203
Эта ошибка выскакивает, когда сопротивление в цепи не соответствует нормальному - обрыв или КЗ.
И подробная проверка проводов
http://www.cherokeeforum.com/f2/cel-injector-circuit-open-35437/#post406526
Добавлено: Пт 06 Июля, 2012 22:56 Заголовок сообщения: Погорел блок помогите |
Sergiy+ писал(а): | Вот навскидку по запросу "injector 3 Circuit open jeep"
edit:
http://www.cherokeeforum.com/f2/cel-injector-circuit-open-35437/#post406526 |
Спасибо за ответы завтра все проверю еще раз
