Shrek ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 27.01.2012 Последнее посещение: 27.04.2021 Имя: Victor Возраст: 55 Сообщения: 207 Откуда: Odessa Автомобиль: JEEP WRANGLER RUBICON 2003
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 11:46 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Всем привет !!!
Пришел кирдык передней крестовине хвостовика.
Машину после ~ 90 км.ч начинало трусить - обнаружил люфт передней крестовины .
Вопрос к знатокам порядок извлечения крестовины с кардана . Стопорных колец не видно, закрыто наверно заглушками и торчат пластиковые пимпочки ???
крестовина.jpg |
крестовина1.jpg |
Редуктор.jpg |
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 14:56 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Такие крестовины встречались на сабурбанах и др.джи.эм.Крестовину продали старого типа-если внутренняя часть кардана ,где запресованы чашки -плоская и строо перпендикулярная чашкам-значт крестовина под внутренние стопорные кольца,если не ровный то может вообще не меняться-как на новых джипах.Пластик мы выжигали лампой-дальше зачищаешь и пресуешь новую.
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 16:26 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Похоже эта крестовина не меняется или с помощью колхоза.
Официалы ответили под замену кардан - крестовин нет по каталогу.
Вот еще пару фоток от сюда http://www.wranglerforum.com/f5/rubicon-u-joints-22339.html , чем там все закончилось я не понял - Английский храмает.
Rubicon U-Joints.jpg |
Rubicon U-Joints1.jpg |
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 17:19 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Вот бред, писец, она еще и не симметричная. Так на них карданов не напасешься, думаю надо что-то колхозить. А то при частых поездках по воде придется регулярно карданы менять, а стоят они, наверное, дохрена. Поройся по американским сайтам, там наверняка готовые решения есть.
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 18:06 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Вот например:
http://www.4xshaft.com/rubicon/rubicon_rear.html
Конечно 300 у.е. там - не дешево, зато абсолютно новый кардан со всеми новыми универсальными крестовинами и самое главное уже с гуком (насколько я понял, в стоке он отсутствует), а это уже и решение больших углов при распускании подвески.
Папаша ДжипоПапа OFFLINE
Тема оч интересная. Моя тоже потихоньку умирает. Думал тоже обойдусь заменой. а тут вот какая эпидерсия получается
_________________ Бывает!
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 18:12 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Папаша писал(а): | Тема оч интересная. Моя тоже потихоньку умирает. Думал тоже обойдусь заменой. а тут вот какая эпидерсия получается |
Что-то мне подсказывает, что на Гранде все будет проще.
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 19:14 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Саша писал(а): | Папаша писал(а): | Тема оч интересная. Моя тоже потихоньку умирает. Думал тоже обойдусь заменой. а тут вот какая эпидерсия получается |
Что-то мне подсказывает, что на Гранде все будет проще. |
Чегой то проще??? Дану 44 еще никто не отменял. Или есть еще нюансы по замене которых я не знаю.
CRUSPE Гость
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 19:16 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Да вааще без проблем .... недавно все пять штук поменял .... без геморроя ...
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 19:18 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Ключевые слова - Херсон, Ремкардан
У меня когда был Патриот (а на него естессно, карданов не найти вообще) после всех бах и прочих радостей жизни на момент продажи спереди стояла адаптация из заднего кардана газ-52 а сзади полностью новодельный кардан без пром.опоры на основе каких-то крестовин от японческого грузовичка и шлицевой опять же от газ-52. Плюс бонус - мой родной тоже восстановили.
Делают быстро и годно.
CRUSPE Гость
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 19:26 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Yalta_bikeR писал(а): | Ключевые слова - Херсон, Ремкардан
Делают быстро и годно. |
Кардан кардану рознь ..... если размеры на картинке верны и крестовины в оригинале нету ... колхозить придется и ответный фланец моста ....а это чуток сложней ....
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 19:44 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
оный ответный фланец - съемный? или одно целое с ведущей шестерней и ее валом?
если съемный - то ничего умного, на токарке срезать старые уши, выбрать паз для центровки. На донорском фланце выточить ответный буртик, вставить, обварить.
собстна, если несъемный, то надо только поупражняться, как зажать деталь в шпинделе.
CRUSPE Гость
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 19:56 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Yalta_bikeR писал(а): | оный ответный фланец - съемный? или одно целое с ведущей шестерней и ее валом?
собстна, если несъемный, то надо только поупражняться, как зажать деталь в шпинделе. |
Первый пост третья фотка ..... оный !!!
Ну если "донорить" то сразу с ZJ ....
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 20:04 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Саша писал(а): | Вот например:
Конечно 300 у.е. там - не дешево, зато абсолютно новый кардан со всеми новыми универсальными крестовинами и самое главное уже с гуком (насколько я понял, в стоке он отсутствует), а это уже и решение больших углов при распускании подвески. |
В стоке ГУК присутствует , с этого сайта у меня задний кардан , шприцую его после каждого погружения, кое - где вода брызгает с крестовин , если не найду нормальную замену крестовине придется брать передний кардан от туда.
Добавлено: Ср 06 Июня, 2012 20:10 Заголовок сообщения: Замена передней крестовины хвостовика (dana 44) |
Папаша писал(а): | Саша писал(а): | Папаша писал(а): | Тема оч интересная. Моя тоже потихоньку умирает. Думал тоже обойдусь заменой. а тут вот какая эпидерсия получается |
Чегой то проще??? Дану 44 еще никто не отменял. Или есть еще нюансы по замене которых я не знаю. |
Все зависит от установленного кардана , на третьей фотке видно как лежит не оригинальная крестовина - как родная ( брал на запас - но ....) , а вот к кардану не подходит.
