если будет выступ и колесний диск будет плотно на него садится, никаких обломаных шпилек небудет. Шпильки и болты предназначены только для того чтобы колесный диск прижать к ступице и все. Колесный же диск должен сидеть на бортике ступици. Если спорцмены катаются на дисках с несоответствующим цо, ето промах механиков или очень низких их умственный потенциал. _________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
1. К сожалению у производителей спортивных дисков нет такого широкого выбора ЦО, поэтому часто используются диски с большим ЦО.
2. Буртик не фига не держит и нужен исключительно для удобства центровки диска на ступице. Диск на ступице держат шпильки и сила трения диска о поверхность ступицы создаваемая при зажатии гаек.
3. Я уже обращал внимание, что шпильки режет крутящим моментом создаваемым на колесе, а на это буртик физически повлиять никак не может.
4. Давайте положа руку на сердце признаемся, что практически у всех автомобилистов, у кого стоят не оригинальные диски, ЦО не соответствует заводскому. И что? - и ничего!
П.С.: Я готов признать свою ошибку, если мне объяснят с точки зрения физики как буртик может быть полезен от срезания шпилек. Но в "блябуду" я не поверю . Еще раз обращу внимание: вектор силы воздействующий на шпильки направлен на прокручивание диска на ступице и с учетом того, что на буртике и внутри ЦО шлицевой нет, то и сопротивляться этой силе он не может.
Кроме того подгонка ЦО к диаметру буртика не идеальна, а если бы он нес какую-либо нагрузку, то диск должен был бы на него запрессовываться. Еще шпильки специально разносят подальше от центра, что бы уменьшить рычаг, через который будет действовать сила на скручивание. Так что без обид, но я пока кроме голословного обвинения спортсменов и их механиков ничего конструктивного не услышал .
Обратите внимание: на машине Викторовича!!! стоят ВСМПО. Они идут с максимальным ЦО для 6х139,7 в 111 мм (размер Ниссан), а Тойота имеет 110 мм (Паджеры одевают в те же диски, но у них ЦО 109 мм, а на третьих и четвертых - вообще какой-то детский размер). Неужели и у него слабоумные механики?
я думаю если разница всеголишь 1-2мм то ничегострашного, а если больше, например 10мм? Получается что вес автомобиля приходится на колесные шпильки, а не на выступ на ступице................. _________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
Предлагаю завершить спор,
ща сфотаю инструкцию на диски OZ ultraleggera
там черным по белому написано: зпрещается установка дисков без кольцевых проставок, если диаметр ступицы (ЦО) не соответствует ЦО диска _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть...
Ок, только что это объясняет?
В комплекте с дисками "Infinity" тоже идут кольцевые проставки из пластика, почему из пластика? - потому что они не несут никакой нагрузки и выполняют исключительно центровочную функцию . Без них диски могут быть плохо отцентрированы и провоцировать вибрацию.
кстати да, глянул, кольца из пластика....
но какогото капец какого крепкого.
к каждому диска около 15 проставок. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть...
Лех, я к тебе, как и к ЮриюС, отношусь с уважением. Поэтому не ставлю себе целью сам факт спора. Просто я за многие годы участия в автоспорте не встретил обоснования обязательного совпадения ЦО и диаметра буртика, исключительно поэтому я ставлю под сомнение заявление о его особенной роли в предотвращении срезания шпилек. Тем не менее я слышал о том, что не удавалось должным образом отцентрировать 19" диски без соответствующих проставок, что вызывало вибрацию на больших скоростях.
Зарегистрирован: 16.05.2012 Последнее посещение: 14.03.2014 Имя: Александр Возраст: 48 Сообщения: 154 Откуда: г. Березань, Киевской обл.Автомобиль: Ипонский УазеГ
А можно просто привезти. Ззачем изготавливать и вкладывать человеческий фактор в изготовление. )))) _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть...
завтра утром гляну _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть...
однако в таком размере не нашел....
только наоборот. со ступицы 120 на колесо 114.3....
видимо у них проблема наоборот
на БМВ надо ставить американские диски..... _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть...
Ты Леш, по Китаю посмотри, там у них сейчас половина машин бэмэвэ, да и производство свое баварци там развернули, думаю ско ро будет переизбыток бээмвэшных дисков. _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
