Добавлено: Вт 29 Мая, 2012 12:03 Заголовок сообщения: Замена подш.задних полуосей 2.7 сrd 2004-проблема. |
при замене подшипников задних полуосей возникла проблема-завышенны люфт на новых подшипниках-были заменены сальник подшипник и новая запорная втулка.Биение в осевом направлении(когда дергаешь на себя)-на левой полуоси-0.30мм ,на правой 0.18-рукой очень хорошо ощущаеться-если бы сам не перепресовал подш.то не поверил бы. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Вт 29 Мая, 2012 19:02 Заголовок сообщения: Замена подш.задних полуосей 2.7 сrd 2004-проблема. |
Значит тема таая-парень ездил с люфтящими подшипниками пол года-они разбили посадочное место в чулке.По дилерски-необходимо заменить чулок-(они это любят-гарантия и все такое)Тут я вспомнил ,как регулируют коничку на старых чероки-тонкими рег.шайбами,а не сминаемой втулкой.Перед запресовкой накерняеш посадочное место-больно уж просажено старым подш.-и разочарование ,когда надо обратным молотком высаживать обойму и регулировать еще-левый пришлось 4 раза вынимать,правый 3. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Вс 03 Июня, 2012 12:44 Заголовок сообщения: Замена подш.задних полуосей 2.7 сrd 2004-проблема. |
Фотка плохо вставилась.Пришлось по новой-поясню,что рег.колечки надо вставлять перед обоймой-обойма как бы надвигаеться вперед.на подшипник и люфт исчезает.Для этого надо подшипник с полуосью несколько раз вставлять и вынимать. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Вт 14 Мая, 2013 7:33 Заголовок сообщения: Замена подш.задних полуосей 2.7 сrd 2004-проблема. |
а колечки регулювальні точив?
Добавлено: Сб 18 Мая, 2013 8:48 Заголовок сообщения: Замена подш.задних полуосей 2.7 сrd 2004-проблема. |
колечки делались из консервной банки-толщина 0.17 мм где-то.Токарь не стал точить-сказал что тонко очень. _________________ 067 23 16 242
