Добавлено: Чт 24 Мая, 2012 19:14 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
Публикую фото узлов, номера, мисли...
Просьба владельцам - ПОПОЛНЯТЬ по возможности...
Итак:
Jeep2500- Jepp или нет?
Ну почти... по мотивам...
Он же BJ2021
Раздатка BorgWarner № не знаю
Коробка не опознана № не нашли
Сцепление как на рестайле с наружным цилиндром на колоколе № не нашли.
Трапеция - ГЧ дорестайл или Чирок.
Редуктор - стандартный...
На исследуемом экземпляре вживлены классические 30ка и 35ка, посему про мосты тему пропускаем...
Замок зажигания - левый, сломан, все перенесли на кнопки....№ неизвестен
Масляный фильтр
Деталь 4F 117662 также подходит к следующим авто:
http://yellowzip.com.ua/index.php?ukey=auxpage_primenyaemost&item=4F%20117662%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&item_slug=4F117662 _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Последний раз редактировалось: ejen (Сб 26 Мая, 2012 13:03), всего редактировалось 9 раз(а)
Добавлено: Чт 24 Мая, 2012 19:26 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
Дрыгатель. Похож, но не он
IN-LINE FOUR-CYLINDER WATER-COOLED GASOLINE ENGINE
Model:C498Q1 C498QA C498QA1
Introduction:The mainframe is chain transmission side camshaft, top air valve, hydraulic tappet.
H.S CODE:8407
паразитные ролики МЕНЬШЕ! пока не мерял
Model In Line 4-Cylinder Water-cooled,4-stroke engine
Diameter 98.425mm
Stroke 80.975 mm
Displacement 2.464 L
Compression ratio 8.1
Fuel supply MPEFTDELPHI )
Ignition sequence 1-3-4-2
Combustion chamber Wedge form
Valve location Over-head valve
Cylinder block Gray cast iron
Cylinder head Gray cast iron
Crankshaft Nodular cast iron
Camshaft Alloy cast iron
Connecting rod Malleable cast iron
Rated power 78kW/4800rpm
Max torque 180Nm/3000rpm
Min fuel consumption 285g /kW.h
Size L628W606H 675mm
Weight 153kg
Fuel Un-leaded Gasoline Ron≥93
Oil API Grade SF
498QA1 engine is a 2.5-liter four-cylinder in-line water-cooled gasoline engine. All engines adopt overhead valve, hydraulic tappet and chain-driven side camshaft. It adopts Siemens closed multipoint electronic fuel injecting system and distributorless high-energy ignition system. All the front accessories, such as water pump, silicone-oil clutch fan, air-conditioner compressor, steering booster pump and generator, are driven by one common multi-wedge belt. The block and cylinder head are thin-wall casting from wear-resisting gray iron contained manganese, phosphorus and boron. The crankshaft main bearing is made of aluminum-lead alloy, and the connecting rod bearing is made of copper-lead alloy.
Стартер - в половину меньше, хилый[/i] _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Последний раз редактировалось: ejen (Пт 25 Мая, 2012 12:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Чт 24 Мая, 2012 19:33 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
Тормозявки
Brake Pad Set, disc brake, Front Axle
Brand: TRW
Part Number: GDB1153
Fitting Position: Front Axle
Manufacturer Restriction: KELSEY HAYES
Wear Warning Contact: Not prepared for wear indicator
Inspection Tag: E9 90R 01705/002
Height: 54,9 mm
Length: 177 mm
Thickness: 17,2 mm _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Чт 24 Мая, 2012 19:48 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
Product Name: Water Pump BJ2021 83503407, 4626215, T1464552
Application:
BJ2021
Product Description:
OEM No/Model: 83503407, 4626215, T1464552
OEM: 83503407, 4626215, T1464552 _________________ "Мызамирец хуже сепара".
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Пт 25 Мая, 2012 14:45 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
Ниче не понял , просветите, о чем идет речь? _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Пт 25 Мая, 2012 15:02 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
RAPTOR писал(а): | Ниче не понял , просветите, о чем идет речь? |
Наслаждайся старым ОРИГИНАЛЬНЫМ джипом _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пт 25 Мая, 2012 22:44 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
Бензиновый 2WD
Производитель : BAW по лицензии Mitsubishi
Тип : 4G20D4, 4 цилиндровый рядный 16V DOHC MPI
Объем : 1977 cm3
Мощность : 90 Kw при 5000 tr/mn
Макс. крутящий момент : 180 Nm при 3600-4400 tr/mn
Бензиновый BJ2021ED
Производитель : BJC по лицензии Chrysler
Тип : C4980QA1, 4 цилиндровый рядный MPI
Объем : 2500 cm 3
Мощность : 78 Kw при 4800 tr/mn
Макс. крутящий момент : 180 Nm при 3000 tr/mn
Бензиновый BJ2021EC
Тип : C498QA3, 4 цилиндровый рядный MPI
Объем : 2744 cm 3
Мощность : 96 Kw при 4800 tr/mn
Макс. крутящий момент : 232 Nm при 2750 tr/mn
КПП
Производитель : BJC по лицензии Aisin
Тип : AX5, ручная, 5 ступенчатая 4+1
Передаточные числа : 1 : 3.93/1, 2 : 2.33/1, 3 :1.45/1, 4 : 1.00/1 5 : 0.85/1, AR : 3.76/1
Раздаточная коробка ( 4WD )
Производитель : BAW по лицензии Borg Warner
Тип : Модель TTS1354, ручная, подключаемый передний мост
Передаточные числа : PV 2.72/1, GV 1/1
Мост передний ( 2WD )
Производитель : BJC по лицензии Dana
Тип : неразрезной
Мост передний ( 4WD )
Тип : Model 30
Мост задний
Тип : Model 8.25 FF с ЛСД
Передаточные числа : 4.11/1
Подвеска - стандартная для Чероки, рычаги и крепления - ДРУГИЕ
ТОРМОЗА
Тип: двойной гидравлический контур главного цилиндра с ABS + EBD
Передние тормоза: дисковые вентилируемые, диаметром 280 мм, толщиной 24 мм (стандартные)
Задние тормоза диски, 290 мм диаметром 12,5 мм
Стояночный тормоз: барабанный тормоз на внутренние диски AR и кабель рычаг управления, или смонтирован на основных колодках.
Диски
5 алюминиевых 7.00 x 15, 5 х 114.3 mm
Шины : 225/70R16
РАЗМЕРЫ
Колесная база: 2575 мм
Длина: 4300 мм
Ширина: 1794 мм
Высота: 1700 мм
Передняя колея: 1473 мм
Колея задних колес: 1460 мм
МАССА
Снаряженная масса: 1610 кг до 1662 кг
Полная масса: 2184 кг _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Серый ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 29.08.2015 Последнее посещение: 13.12.2015 Имя: Сергей Возраст: 38 Сообщения: 6
Добавлено: Сб 29 Августа, 2015 8:43 Заголовок сообщения: Доброго времени суток , подскажите пожалуйста где можно купи |
Доброго времени суток , подскажите пожалуйста где можно купить пробку слива радиатора на jeep2700 ?
Добавлено: Сб 29 Августа, 2015 10:25 Заголовок сообщения: Re: Доброго времени суток , подскажите пожалуйста где можно |
Серый писал(а): | Доброго времени суток , подскажите пожалуйста где можно купить пробку слива радиатора на jeep2700 ? |
копия мотора ДОДЖ 2.7 точно не помню какой, НО может не подойти...
ПОдбор ваше фсьо.
Колись, где взял бобик? (не черный часом с ксеноном) _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Сб 29 Августа, 2015 11:43 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
спасибо за подсказку , это все что я нашел ,а вот где ее купить ,а за бобик черный но без ксенона.
Добавлено: Пн 31 Августа, 2015 17:38 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
Доброго времени суток , вы случайно не подскажите как снять фары на JEEP 2700?
Добавлено: Чт 10 Сентября, 2015 22:11 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
jeep 2700 масляный фильтр Sct sm 118
Высота [мм] 80
Размер резьбы M 20 X 1,5
диаметр 1 (мм) 93
диаметр 2 (мм) 62
Добавлено: Чт 10 Сентября, 2015 22:13 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
mali писал(а): | Женя, в мануалах, благодаря тебе, среди других есть Jeep 2500.
Вот только это для машин с двигателями C498QA3 - 2.74л и 4G64 S4M - 2.351. Соответственно BJ2021ED и BJ6420EC.
А нет ли где-то в закромах именно двигателя 2.5 C498QA1 - BJ2021EB? |
копну на досуге _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вс 31 Марта, 2019 22:52 Заголовок сообщения: Из чего же стеланы "наши" машинки? Jepp 2500 |
У меня на Эксплорере такая же раздатка BW1354. Но на нижнем фото видны крепления, под моторчик переключения режимов, которого у вас нет. Как управляется раздатка? Механически? Тогда не понятно, почему ее обозвали 1354, ее отличие от предыдущей 1350 как раз в электроприводе.
Второй момент - крепится она к коробке 5 болтами, а не 6, как на джипах, ну и шлицы на валу иные. Интересно, что китайцы поменяли, раздатку под коробку или наоборот? _________________ Запчасти https://v8power.com.ua/
Ты не можешь начинать темы Ты не можешь отвечать на сообщения Ты не можешь редактировать свои сообщения Ты не можешь удалять свои сообщения Ты не можешь голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
