Не бибикает
max.kolyada
Последнее посещение: 20.11.2014
Grand Cherokee Limited 5.9 98
СообщениеДобавлено: Сб 19 Мая, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Не бибикает Ответить с цитатой
День Добрый Всем. Уважаемые форумчане кто сталкивался с тем что при нажатии на клаксон машина не сигналит? И снимал ли кто накладку руля что бы починить кнопку. Предохранители смотрел все целые. Спасибо заранее за консультацию
“Всегда выбирайте самый трудный путь – там Вы не встретите соперников”. Шарль де Голль
JeeP
Последнее посещение: 29.03.2020
Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
СообщениеДобавлено: Сб 19 Мая, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Не бибикает Ответить с цитатой
...а раньше, как - бибикало?
СообщениеДобавлено: Сб 19 Мая, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Не бибикает Ответить с цитатой
Я бы для начала проверил сами сигналы - а потом бы уже что-то разбирал...
Посмотрел бы реле сигнала - http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC96up.htm
СообщениеДобавлено: Сб 19 Мая, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Не бибикает Ответить с цитатой
Не помню случаев, что бы кнопка в руле ломалась. А вот предохранители, реле, сами сигналы или просто контакт отгнил - это все периодически случается. Начинать надо с реле: во-первых разбирать ничего не надо; во-вторых в него приходят концы от сигнала, кнопки и предохранителя, поэтому сразу будет понятно в чем проблема и в какую сторону рыть дальше.
Кум
СообщениеДобавлено: Сб 19 Мая, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Не бибикает Ответить с цитатой
Если бибка воздушная, может просто заржаветь от попавшей в нее воды.
Нужно разобрать, почистить, смазать и бибикать дальше.
Petrovi44
Последнее посещение: 20.11.2017
как карта ляжет
СообщениеДобавлено: Вс 20 Мая, 2012 0:38    Заголовок сообщения: Не бибикает Ответить с цитатой
может быть разьем в блоке предохранителей пассажира... провод на сигнал, если мне не изменяет память - серооранжевый.
и сними подушку, прозвони массу на самом руле
max.kolyada
СообщениеДобавлено: Пн 21 Мая, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Не бибикает Ответить с цитатой
Спасибо Вопрос решился прошелся по схеме проверил все проводки и заработало.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Мая, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Не бибикает Ответить с цитатой
Так конкретно - что нашел-то?
Такие темы с положительным решением вопросов очень помогают в дальнейшем...
nazno
СообщениеДобавлено: Ср 23 Мая, 2012 7:58    Заголовок сообщения: Не бибикает Ответить с цитатой
У мене така ж біда була.. Тільки реле клацало коли бібікав.
Проблема була у контактах на самих сигналах. Сигнали занизько розміщені.. У мене вони в районі бампера. Після поїздки по неглибоких калюжах сигнал переставав працювати. Можливо треба сигнали підняти. Бо там контакт дуже погано зараз тримається (корозія).
max.kolyada
СообщениеДобавлено: Ср 23 Мая, 2012 8:40    Заголовок сообщения: Не бибикает Ответить с цитатой
Извиняюсь что не сразу отвечаю. Там где блок реле окисленный был контакт и провод как то натянут. Поэтому поправил все и работает теперь.
SAMAR
Последнее посещение: 01.10.2013
XJ 1998 4,0 автомат
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июня, 2012 9:28    Заголовок сообщения: Не бибикает Ответить с цитатой
Аналогичная проблема была у меня. Причина оказалась в шлейфе внутри рулевой колонки. От старости он перегнулся и лопнул. там же подушка безопасности и круиз. Решений 2: 1 - купить новый (не знаю сколько стоит). 2- аккуратно запаять, залить это место суперклеем и установить назад (что мне и сделали) цена вопроса у меня была по-моему около 100 грн. главное, при установке правильно выкрутить руль (до упора). Иначе будет рваться ежедневно. (мне с 3 раза правильно сделали).
ONE LIFE- Жить, а не проживать!
