bananadze ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 18.05.2012 Последнее посещение: 22.05.2012 Имя: Сергей Возраст: 35 Сообщения: 4 Откуда: Россия Йошкар-Ола Автомобиль: JGC 95г 46RH 249
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 16:34 Заголовок сообщения: замена 249 на 249од |
Всем привет!! новичек на форуме , но постоянный гость на джипфоруме. прошу совета.
имеется 249од в отличном состоянии и стоящая на гранде 249 с мертвой виской. как происходит замена ? скинул -поставил. или придется делать что то еще? машин 5,2 46RH.
подскажите плиз!
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 16:53 Заголовок сообщения: замена 249 на 249од |
Скинул-поставил, больше ничего.
Хотя я бы не менял только из-за виски. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 22:15 Заголовок сообщения: замена 249 на 249од |
виска мертва, машин используется 90% город. есть дурная мысль поэкспериментировать с виской.
значит проблем с заменой в валах не должно быть ?
кто еще выскажет мнение? На джипфоруме говорят нужно новые потроха перекладывать в старый корпус, так ли это?
Бухтя ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 28.10.2010 Последнее посещение: 29.03.2024 Имя: Сергей Возраст: 43 Сообщения: 776 Откуда: Киев Автомобиль: ZJ 5.2 Orvis
Добавлено: Вс 20 Мая, 2012 9:57 Заголовок сообщения: замена 249 на 249од |
Пересыпать из корпуса в корпус не нужно просто поставил и поехал.
А если не очень хочешь ставить 249 OD то у меня есть 249 простая с 5.2
за чисто символическую цену.
0661960097 Сергей
Добавлено: Вс 20 Мая, 2012 12:58 Заголовок сообщения: замена 249 на 249од |
Бухтя писал(а): |
Пока она доедет до Йошкар-Олы - цены возрастет до небес _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Ramzes ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вс 20 Мая, 2012 18:37 Заголовок сообщения: замена 249 на 249од |
Бухтя писал(а): | Пересыпать из корпуса в корпус не нужно просто поставил и поехал.
0661960097 Сергей |
Пересыпать точьно не надо! Ставь и поехал!
Добавлено: Пн 21 Мая, 2012 7:24 Заголовок сообщения: замена 249 на 249од |
в выходные поставил раздатку. все встало отлично, но появился небольшой подтек масла. долив масло увидел , что из стыка коробки и раздатки течет масло. решил проехать попробовать. после прогрева масло потекло ручьем. вскрыл раздатку, оказалось вал, который идет на коробку короче. пришлось брать со старой коробки вал и менять . почти день еб... ))) поставил, но видимо напутал что то и теперь в раздатке не довключается пониженная.
кто что думает?
мое мнение механизм фиксации поставил неправильно.
Добавлено: Пн 21 Мая, 2012 10:42 Заголовок сообщения: замена 249 на 249од |
Добавлено: Пн 21 Мая, 2012 14:19 Заголовок сообщения: п |
Если сам перебирал раздатку, значит соображалка работает и напутать врядле мог. Если до этого проверял и все включалось , значит вилка не села на место но мало вероятно. Отрегулируй тягу на раздатке, под машиной.
Добавлено: Пн 21 Мая, 2012 15:12 Заголовок сообщения: замена 249 на 249од |
когда поставил первый раз все переключалась.
после сборки 2 раз , даже без тяг не переключает в пониженную, ощущение такое будто не доходит до включения немного.
Sergei ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 12 Июля, 2012 16:51 Заголовок сообщения: замена 249 на 249од |
Попробуй чем-то провернуть снятую раздатку, ключём или ещё чем-то! у меня понижайка тоже не всегда втыкается - иногда надо чуток "поездить" туда сюда чтобы её воткнуть. Но такое крайне недко бывает, обычно этого делать не надо.
Ещё 249 раздатку можно подлечить по методу который я узнал от Root - вытащить муфту, выкрутить пробку на ней, потом взять паяльной лампой разогреть муфту, слить чуток что выльется и пока она горячая закрутить всё обратно.
Сам этот способ не пробовал, но Рут говорил что уже несколько раз свою муфту таким образом оживлял.
Nemo ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 23.05.2012 Последнее посещение: 08.09.2019 Имя: Александр Возраст: 42 Сообщения: 284 Откуда: Бровары Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ZJ 5.2, 97
Добавлено: Чт 12 Июля, 2012 21:18 Заголовок сообщения: замена 249 на 249од |
Sergei писал(а): | Ещё 249 раздатку можно подлечить по методу который я узнал от Root - вытащить муфту, выкрутить пробку на ней, потом взять паяльной лампой разогреть муфту, слить чуток что выльется и пока она горячая закрутить всё обратно.
В библии пишут, что аналогичным способом починить можно, но при этом теряется способность муфты к полной блокировке. Т.е. ездить с муфтой, подлеченной таким образом значительно лучше, чем с заблокировавшейся, но для полноценной работы ее стоит поменять.
