Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ)
USU
Последнее посещение: 30.04.2017
1998 Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
СообщениеДобавлено: Ср 02 Октября, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
По моим наблюдениям, в жизни не бывает жиговских, фордовских или жиповских крестовин Они по размерам идут и на те машины и на се.
К примеру можно взять крестовину о карданов жип, который в реале есть крестовина от старого форда транзита
It's a Jeep, you wouldn't understand...
СообщениеДобавлено: Ср 02 Октября, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
неа - на 2 десятки разница .
USU
СообщениеДобавлено: Ср 02 Октября, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Я лично трижды покупал от форда транзита до 90-го года выпуска ;)
Эт такие уродливые форды с большим квадратным носом
СообщениеДобавлено: Ср 02 Октября, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
померяй микрометром.
да и у них площадь контакта поменьше а в GMB модель их GU100
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октября, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Не прошло и три года, как аналогичную операцию произвели на рулевом валу Колиной ЮБН машинки.
За исключением того, что за это время крестовины подорожали в два с лихуем раза.
Вырисовался еще один интересный момент - не всякого производителя крестовину можно всунуть.
Расстояние между крестами должно быть не более 36,6 мм - иначе ее хрен вставишь.
Например, крестовина этого производителя имеет аналогичный размер на 1 мм больше и уже не влазит....
Итог - покраска бесплатно
povarys
Последнее посещение: 31.07.2018
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октября, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
я собі ставив від Vito мерса, без розсверлів і тп
зняв стару поставив нову і закернив
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октября, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Тему читай!
Сколько обошлись тебе две мерсовские крестовины?
povarys
СообщениеДобавлено: Сб 01 Ноября, 2014 7:58    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
1 штука 115 грн
Страница 3 из 3
