Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ)
СообщениеДобавлено: Сб 05 Мая, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Когда-то Коля UBN подогнал для экспериментов рулевой вал на чирка с целым резиновым демпфером и крестовинами под замену.
(На моем все наоборот...)
Дошли руки до замены крестовин...
Используем от Жигули 05... Тоже от рулевого вала...
Заметим, что штатные имеют размер 15х41 мм (и стоят они по 25 баксов за штуку), а Тазовские 16х40 (вроде ).
Выбиваем старые, рассверливаем уши сверлом 15.6 мм, разворачиваем разверткой до 16 мм
Если развернуть хоть на десятку меньше, то при запрессовке стакан зажимает вал креста...
Вообщем садятся с небольшим усилием..
ВАЖНО: Перед разборкой разметить кернением взаимное расположение относительно вала... Это играет значение!
Так как родное закернение крестовин повторить врядли удасться, то изготовил шайбы-кольца толщиной 3 мм, диаметром 16 мм и внутренним отверстием 13 мм, посадил сверху стаканов с целью последующей прихватки сваркой.
Врядли придется их еще когда-либо менять, но в этом случае их легко будет разобрать.
Сами стаканы прихватывать не решился - думаю, что могут возникнуть неприятности...
Последний раз редактировалось: valdod (Пт 31 Октября, 2014 16:03), всего редактировалось 6 раз(а)
povarys
Последнее посещение: 12.07.2018
СообщениеДобавлено: Вс 06 Мая, 2012 8:15    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
теж на черзі дана операція. дякую за підказку
povarys
СообщениеДобавлено: Вс 06 Мая, 2012 8:29    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
а хрестовини від 5 з чого? теж з рульового кардрна?
СообщениеДобавлено: Вс 06 Мая, 2012 9:03    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Да...
СообщениеДобавлено: Чт 10 Мая, 2012 12:37    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Вообщем, прихватываем по 2 капли сварки и красим в радикально черный цвет
Пользуемся на здоровье
Бюджет:
Две крестовины - 60 гривен
Сверло, развертку, шайбы и краску не считаю, так как на СТО есть токарь...
Последний раз редактировалось: valdod (Чт 10 Мая, 2012 18:43), всего редактировалось 1 раз
Последнее посещение: 11.07.2018
СообщениеДобавлено: Чт 10 Мая, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Отличный отчет у меня тоже одна кресторинка болтается
СообщениеДобавлено: Чт 10 Мая, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
- Закрепил вверху и перенес в соответствующий раздел.
povarys
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июня, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
а як розходив телескоп??? я зняв кардан після зняття підсилювача)
СообщениеДобавлено: Вт 02 Апреля, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
У меня снялось легко. Но не телескоп карданчика а самой колонки. Колонка цельная со вставкой ломаемой- чтоб водилу при аварии рулкм не убило.
Александр Коваль
JeeP Grand Cherokee ZJ 1995 4.0 NV242 и ТуАрЕггг 1102
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июня, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Здравствуйте!!! Такой вопрос...: У меня сейчас ЦОКАЕТ этот самый вал. У Гранда и Чирка они одинаковые???
Александр Коваль
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июня, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Если кто может, то опишите процесс снятия. Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июня, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Так а что ж там снимать?
Откручиваем и ВЫНИМАЕМ два болта у рулевой колонки и ГУРа, затем снимаем сам ГУР, так как хода туда-сюда для вытаскивания не хватает, а сложить его практически нереально....
Александр Коваль
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июня, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Так этого я и боялся, что надо снимать ГУР. Он у нас был прикручен одним ХОМУТОМ, нам поточили болты, н шаг резьбы чуть-чуть не тот и боюсь что если откручу его еще раз, то потом прийдеться перерезать резьбу в гуре. СПАСИБО Valdod!!!
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июня, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Надо купить оригинальный болты и подправить родную резьбу.
Вон чирок рядом зеленый разбирается - там и болты должны быть.
Заодно и закрепишь как надо...
povarys
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июня, 2013 7:09    Заголовок сообщения: Рулевой вал XJ - крестовинки от Жигулей (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
не знаю чому в вас так, але в мене рухається верхня частина, та до якої вал кріпиться зверху. вона ховається в салон.
