Добавлено: Сб 14 Апреля, 2012 13:22 Заголовок сообщения: Need help |
Заглянул сегодня под машину, а там соплит масло . Между коробкой и двигателем. Масло из двигателя точно.
Сдох сальник коленвала?
К кому бежать чтоб посмотрели поменяли?
Дизелисты помогите! _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Сб 14 Апреля, 2012 13:28 Заголовок сообщения: Need help |
Мои уже празднуют.... _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Сб 14 Апреля, 2012 13:39 Заголовок сообщения: Need help |
а,че выдвигать версии-потерпи до рабочих дней,вскрытие покажет...Можешь свободно ездить,его скапывает там по капле,а визуально,разметывает по полу, как ведро вытекло.У меня машина постоянно в ходу,жду комплект сцепления,что б от соединить коробас,а заодно поменять мля...ий сальник _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Rolf ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 14 Апреля, 2012 13:51 Заголовок сообщения: Need help |
аналогичная беда.
Товарищ прав. Там по капле, а выглядит, как божежтымой.
Через неделю буду менять этот сальник. _________________ Главное сделать первый шаг....
VAD ДжипоВАДитель OFFLINE
Добавлено: Сб 14 Апреля, 2012 14:53 Заголовок сообщения: Need help |
Я этой зимой менял какой же сальник - остался доволен работой и сроками. Правда у меня действительно перло как из ведра. Если интересно скину контакты.
Usaty ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 14 Апреля, 2012 17:39 Заголовок сообщения: Need help |
Кирилл,а масло точно моторное,или коробочное.Как давно до этого заглядывал под машину?Сейчас вытереть полностью не получится,еще долго будут стекать остатки по картеру маховика.Возможно это коробочное масло выплюнутое из вентиляции маслонасоса на последних покатушках при пробуксовке.
В любом случае не горячись,проверь уровни масел,а после праздников "спецы повыползают "на роботу и к четвергу можно что-то решать. _________________ 0632369356
Добавлено: Сб 14 Апреля, 2012 17:48 Заголовок сообщения: Need help |
Масло 100% моторное. ATFка у меня красная и чистая, а моторное - чернее ночи от EGR. Давить начало в последней поездке по трассе - ездил к родителям, прошел около 150км. Капли масла срывались с маховика и летели на коробку раздатку, защиты и даже задний мост - там все в небольших потеках.
В любом случае слежу за уровнями и потеками. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Сб 14 Апреля, 2012 18:02 Заголовок сообщения: Need help |
незнаю как у дизеля но течь может бить из под прокладки поддона
у себя тоже поменял сальник он бил как из пласмаси (новий мягкий )и еще била треснутая прокладка масло попадало за железную защиту маховика
Добавлено: Пн 16 Апреля, 2012 13:42 Заголовок сообщения: Need help |
cyrill3 писал(а): | Масло 100% моторное. ATFка у меня красная и чистая, а моторное - чернее ночи от EGR. Давить начало в последней поездке по трассе - ездил к родителям, прошел около 150км. Капли масла срывались с маховика и летели на коробку раздатку, защиты и даже задний мост - там все в небольших потеках.
В любом случае слежу за уровнями и потеками. |
как вариант - сальник может быть и в порядке, а продавило масло из-за повышенного внутрикартерного давления. Причина засорившийся/забитый клапан вентиляции. На KJ 2,8 crd сверху слева, от него трубка на впускной патрубок идет (между воздушным и турбинкой). Как на JK 2,8 crd уже не помню, но проверить его надо в первую очередь. В FSM видел подробное описание процедуры проверки - надо порыться еще раз... _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Пн 16 Апреля, 2012 15:30 Заголовок сообщения: Need help |
SPN-87 писал(а): |
как вариант - сальник может быть и в порядке, а продавило масло из-за повышенного внутрикартерного давления. Причина засорившийся/забитый клапан вентиляции. На KJ 2,8 crd сверху слева, от него трубка на впускной патрубок идет (между воздушным и турбинкой). Как на JK 2,8 crd уже не помню, но проверить его надо в первую очередь. В FSM видел подробное описание процедуры проверки - надо порыться еще раз... |
Нет - в первую очередь проверил. Проверяеться очень просто. На работающем двигателе вынимаеться щуп и на его место надеваеться презерватив. Смотрится как быстро его раздует. У меня оттуда вообще ничего не прет. Отритцательное давление на впуске сильнее. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Пн 16 Апреля, 2012 15:37 Заголовок сообщения: Need help |
А ты внимательно просмотри по мото отсеку,особенно,патрубки с церкуляции карт. газов,если есть сифон,то гандон не гандон,ничего не покажет.Даже если давануло сальник-по любэ его в топку... _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
