ascentico ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 05.04.2012 Последнее посещение: 11.04.2012 Имя: Александр Возраст: 38 Сообщения: 5 Откуда: Киев Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 1993 5.2L
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 15:31 Заголовок сообщения: Очень тяжело заводиться |
Стартер крутит, но двигатель не заводиться, можно мучаться по 10 минут, потом еле хватает и по чуть-чуть, натужно так, заводиться. Подскажите, может кто сталкивался? Grand Cherokee 1993 5.2L
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 16:30 Заголовок сообщения: Очень тяжело заводиться |
А шо там сталкиваться, если на протяжении 10 минут может молотить то все понятно- компресии ноль, двигатель тю-тю! _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 16:32 Заголовок сообщения: Очень тяжело заводиться |
либо датчику коленвала труба.
Папаша ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 16:35 Заголовок сообщения: Очень тяжело заводиться |
Начинай с бензонасоса. _________________ Бывает!
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 16:41 Заголовок сообщения: Очень тяжело заводиться |
когда заводится работает нормально, правда расход литров 30.
Ramzes ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 16:41 Заголовок сообщения: в |
Если до этого заводилась нормально, то бензонасос в первую очередь!
Проверь давление в топливной рейке.
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 16:42 Заголовок сообщения: Re: в |
Ramzes писал(а): | Если до этого заводилась нормально, то бензонасос в первую очередь!
Проверь давление в топливной рейке. |
раньше заводился без проблем.
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 16:52 Заголовок сообщения: п |
После чего началось?
Давление в рейке и может барахлить регулятор давления на рейке.
Была такая проблема у товарища на гранде 1994 года 5.2.
Поменяли насос и регулятор все гут стало.
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 17:00 Заголовок сообщения: Re: п |
Ramzes писал(а): | После чего началось?
Поменяли насос и регулятор все гут стало. |
единственное что было, упал уровень охлождающей жидкости, пока не долил после 10-15 км езды загоралась check engine, как только долил, лампочка больше не загоралась. И проблема началась буквально неделю-полторы, сначала пару секунд держал ключ зажигания, потом все дольше. сегодня первый раз долго не заводилась.
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 17:10 Заголовок сообщения: п |
Бензонасос на замену.!
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 17:42 Заголовок сообщения: Очень тяжело заводиться |
Перепаяй три конденсатора в мозгах, скорее всего они пересохли и в них дело. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 20:32 Заголовок сообщения: Очень тяжело заводиться |
Я бы начал с бензанасоса-все симптомы его. Хотя бы снять бак и почистить и сетку и внутри. Потом думать и смотреть. _________________ Бывает!
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 20:41 Заголовок сообщения: а |
Аналогичьно!
nafanyasvin ДжипоСвин OFFLINE
Добавлено: Чт 05 Апреля, 2012 21:33 Заголовок сообщения: Очень тяжело заводиться |
Ребят,вот без обид....по тому как был задан вопрос, я думаю, что человек ,как бы...ну не очень спец, и сам врядши решит проблему.
Все советы вроде правильные...но сильно похожи на лечение по фотографии.....
Тут нужен комплексный подход:
-проверить подачу бенза(питание бензонасоса,бензонасос,магистраль подачи,давление в магистрали,форсунки-желательно форсунки проверить на стенде).
Если с бензом песня,или почти песня,то:
-проверить искру откатушки, по всей системе до проводов и свечей..ну и заменить при случае свечи и провода(если им уже пор
-колупаясь со свечками-промерить компрессию...
Ну и для понимания что с датчиками-провести тест и пгсмотреть коды глюков, ну и разобраться и...если песгя-то тогда можно и мозги заподозрить....
Но это, так...теория, и к тому же поверхностная...
Думаю более правильно не лезть самому, а обратиться к людям которые это делают со знанием.
Учитывая столицу в профиле-то это не сложно.
Рут скромный...но мог бы и намекнуть о том что есть твой "сервис-тюнинг&мастыринг"....или ты уже закрыл контору???
...есть Механик. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 06 Апреля, 2012 8:14 Заголовок сообщения: Очень тяжело заводиться |
Папаша писал(а): | Начинай с бензонасоса. |
_________________ mac
