Правильное положение рулевой сошки. Хэлп!
Alehandro
Последнее посещение: 27.03.2024
Wrangler JK Rubicon
СообщениеДобавлено: Пн 02 Апреля, 2012 13:24    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
После ролловера руль повернулся вправо от среднего положения (при движении прямо) градусов на 30. Сломал себе мозг в поисках причины. Рулевые тяги, тяга Панара, её кронштейн, рулевой карданчик, рулевое колесо - все на месте и не имеет видимых повреждений. Мост не сместился. Обратил внимание, что если поставить руль прямо, то сошка становится не параллельно лонжерону и колеса поворачиваются влево от среднего положения. Посмотрите кто-нибудь, должна ли быть сошка в среднем положении параллельна лонжерону? А еще лучше - сфоткать. Тогда буду хоть понимать, искать проблему до сошки или после... Спасибо заранее:)
СообщениеДобавлено: Пн 02 Апреля, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
Состыкуйся с одноклубниками и посмотри в живую, думаю будет наглядней. Потрогаеш и пощупаеш!
Alehandro
Wrangler JK Rubicon
СообщениеДобавлено: Пн 02 Апреля, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
Блин, не сообразил сразу! У меня сейчас Чирик клубный оздоравливается, а ведь там аналогичная конструкция. Посмотрел, сошка стоит правильно, чуть под углом к лонжерону. НО! В очередной раз попросил напарника руль покрутить и случайно увидел (кто б мог подумать!) - выдавливает переднюю крышку рулевого механизма! Видимо червяк с вала соскочил. Да еще и трещину развивающуюся на нижнем ухе заприметил. Так что механизм под замену попал.
СообщениеДобавлено: Пн 02 Апреля, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
Ну главное сделано- причина обнаружена
GH
СообщениеДобавлено: Пн 02 Апреля, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
Вот тут я тебе сочуствую. У самого редуктор ГУРа крякнул. Нашел другой б\у - перебрали за нехилые деньги.
Охотника каждый может обидеть, не всякий успеет извиниться.
СообщениеДобавлено: Пн 02 Апреля, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
проще купить БУ в штатах с доджа с малым пробегом.
становится с минимальным колхозом т..е проставка меняется и все.
Shadow
Последнее посещение: 11.09.2022
Jeep GrandCherokee 4.7 HO
СообщениеДобавлено: Пн 02 Апреля, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=5601
Вот только не знаю, подойдет ли?
Alehandro
Wrangler JK Rubicon
СообщениеДобавлено: Пн 02 Апреля, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
Внешне он совсем другой. Видимо не подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн 02 Апреля, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
99-2004
не такой как на дакоте\рэме
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=grand+cherokee+1999+gear+box&_sacat=0&_odkw=grand+cherokee+gear+box&_osacat=0
Alehandro
Wrangler JK Rubicon
СообщениеДобавлено: Пн 02 Апреля, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
В смысле? На WJ такой, как на Дакоте/Рэме с 1999? А на ZJ такой, как на Дюранго/Дакоте до 1998?
СообщениеДобавлено: Пн 02 Апреля, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
там по ссылкам есть применяемость. у меня нет свежего каталога додж
кирпич с ГУР, гранд по 98г = дакота по 99
а потом у дожда рейка
GH
СообщениеДобавлено: Вт 03 Апреля, 2012 9:25    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
Согласен, но так оно ж время.... как всегда.
СообщениеДобавлено: Вт 03 Апреля, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Правильное положение рулевой сошки. Хэлп! Ответить с цитатой
янки упоминают, что пробовали ставить
without plow package is part # 27-7588
на wj, но там крепеж на 3 болта, у WJ на 4
смотрите сами:
zj
wj
durango
