nazno ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 15:40 Заголовок сообщения: склоочисник заднього скла |
Недавно хотів його зняти в гаражі, так як не працював.. через раз працював... доїжджала щітка до середини і зупинялась... важкий хід самого ричага був..
Але зняти не зміг, бо основна гайка крутиться разом з трубкою, в якій сидить вісь на графітових втулках... а з інструментів тільки ключі
проблема все-таки не в бруді як в "Біблії" пишуть, бо там всередині під кришкою- ідеальна чистота... (кришку зняв не знімаючи склоочисинк..)
але коли все закрутив на місце то він взагалі відмовляється крутитись навіть без щітки.. тільки реле клацає... що це може бути?
і ще одне.. відмовив задній центральний замок( я вручну його заблокував) можливо проблеми в проводці??
і не працює обігрівач заднього скла.. кнопка включення обігріву має фіксуватись? чи на ній має загорятись якийсь індикаток роботи обігріву... бо в мене без фіксації кнопка і індикатор не світиться... який принцип роботи?
Дякую!
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 17:55 Заголовок сообщения: Re: склоочисник заднього скла |
nazno писал(а): | ...проблема все-таки не в бруді як в "Біблії" пишуть, бо там всередині під кришкою- ідеальна чистота... (кришку зняв не знімаючи склоочисинк..)
але коли все закрутив на місце то він взагалі відмовляється крутитись навіть без щітки.. тільки реле клацає... що це може бути? |
Как раз проблема в грязи, которая набилась между осью и трубкой. Проблема решается выбиванием оси и чисткой трубки.
Если реле клацает а моторчик не крутится, то ты в двух шагах от згорания реле или моторчика. Мое реле сгорело от того, что щетка остановилась в среднем положении и через минуту алис капут.
Пришлось пустить моторчик напрямую от кнопки, теперь у меня прерывистого режима нет.
nazno писал(а): | і ще одне.. відмовив задній центральний замок( я вручну його заблокував) можливо проблеми в проводці?? |
Тестер рулит
nazno писал(а): | і не працює обігрівач заднього скла.. кнопка включення обігріву має фіксуватись? чи на ній має загорятись якийсь індикаток роботи обігріву... бо в мене без фіксації кнопка і індикатор не світиться... який принцип роботи?
Дякую! |
Кнопка не фиксируется, при нажатии на кнопку включается реле и через некоторое время оно само вырубает питание. Индикатор должен загораться. Опять напоминаю, тестер рулит. Включаеш кнопку при включеном зажигании и меряеш есть или нет напруги на обогревателе, ну и предохранители никто не отменял.
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 18:49 Заголовок сообщения: Re: склоочисник заднього скла |
Дякую!!
а ця трубка металева(та на яку накручується основна гайка) бо щось мені здалось що з пластика мяка якась...
мені б гайку відкрутити.. зараза міцно ситить.. плоскогубцями не втримаєш..
тестером пробю все що пробивається! дякую, буду читати схемки!
rear_wiper.jpg |
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 19:19 Заголовок сообщения: склоочисник заднього скла |
ejen писал(а): | ты ее сломал |
та воно таке було... я рукою пробував спочатку гайку крутити...
значить попав на мотор склоочисника...
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 19:24 Заголовок сообщения: склоочисник заднього скла |
должен крутиться только шток, на который садится дворник
все остальное - корпус
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 19:27 Заголовок сообщения: склоочисник заднього скла |
ejen писал(а): | должен крутиться только шток, на который садится дворник
все остальное - корпус |
значить гаплик...
буду щось на заміну шукати.. або цей мучити...
дякую!
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 20:46 Заголовок сообщения: склоочисник заднього скла |
я тут дивився від шниви може підійде... якесь воно подібне і поводок з щіткою простіше знайти... але гадати поки не буду.. треба зняти той що зараз стоїть...
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 22:15 Заголовок сообщения: склоочисник заднього скла |
Купи бу оригинал, сделай сразу профилактику и забудь за него навеки, нафига выдумывать про шниву, он ведь не космические деньги стоит.
AZAZELL04 ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 11.06.2014 Последнее посещение: 11.06.2014 Имя: Анатолий Возраст: 71 Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург Автомобиль: Grand Cherokee 5.2
Добавлено: Ср 11 Июня, 2014 20:17 Заголовок сообщения: Ремонт привода заднего стеклоочистителя |
Недавно купил машинку. Поменял кучу деталей и теперь дошло до привода заднего стеклоочистителя. Замерла щётка посреди стекла и всё.
Гайки поводка щётки и крепления самого привода отвернулись на удивление легко. Корщётка+WD-40 делают чудеса. Но не всегда.
Ось привода встала, как 300 спартанцев под Фермопилами!) Пришлось разбирать.
На машине 95-го года стоит вот такой агрегат:
Сделал снимок покрупнее, чтоб виден был и номер, и производитель.
Далее: снимаем пластмассовую плоскую крышку. Там 10 защёлок по краям. Очень нежные.
Снимаем крышку и видим печатную плату:
Она тоже на защёлке и ламелями подпаяна к моторчику привода. Отпаиваем ламели от моторчика и снимаем плату. Вынимаем верикально, чтоб не повредить токосъёмники.
Откручиваем винты головкой на 7 мм. Снимаем нижнюю часть коробки.
Обратите внимание на штырьки. При сборке ими попадаем в дырочки на плате, поджимаем пальцем плату сверху и защелка фиксирует положение платы.
На плате есть токосъемники. У некоторых они отгорают, отваливаются. Лечится. Восстанавливается.
Снимаем пластиковый корпус и наконец-то видим пластиковую же шестерёнку редуктора. Ламель на ней нужно почистить от грязи-окиси и, при сборке, покрыть тонким слоем хотя бы Литола.
Аккуратненько стучим по оси и выбиваем её. Сразу понятно почему стеклоочиститель не работал.)
Для очистки совести и пущей уверенности, проверяем как работает моторчик, подав напряжение 12в на ламели.
Чистим механическую часть, моем, смазываем перед сборкой. Пластмассовую втулку ставим короткой частью вниз.
Собираем всё в обратном порядке. Ламели платы аккуратно подпаиваем к моторчику.
Поздравим себя! Мы дали приводу вторую жизнь. Вот он, красавчик:
_________________ Кроме аппетита, надо же ещё и совесть иметь.
С.А.А. Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 15.10.2012 Последнее посещение: 24.11.2021 Имя: Андрей Возраст: 39 Сообщения: 81 Откуда: Донецк Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 1995, 5.2
Добавлено: Чт 12 Июня, 2014 13:37 Заголовок сообщения: склоочисник заднього скла |
Всем доброго дня.Сталкивался с такой же проблемой,дворник вообще не работал.Проделал точно такую же процедуру по восстановлению!Только у меня все было гораздо печальней,два года моторчик провалялся снятый в багажнике(нерабочий)я как бывший электрик решил его восстановить.Но шток моторчика настолько сросся воедино с корпусом что пришлось выдавливать прессом (VD-40,растворитель,керосин,бензин-никак не помогли в этой процедуре).
Единственный совет,силой шток выбивать не надо,т.к.резьба на которой крепиться крепежная гайка дворника,ломается на раз(у меня так произошло,я выкрутился вкрутил в оставшуюся часть штока саморез по металлу,у месяц все держится и работает).
На своем ZJ сделал дворник,сейчас ремонтирую дворник Сереге. ДЖИПЕРу с XJ.Надеюсь все увенчается успехом!
