Сдох стартер
Вася
Ёжик и Барашек полторашка
СообщениеДобавлено: Чт 09 Августа, 2007 22:36    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
На днях помер стартер не доезжая до места возможного пикника .
Хорошо мужички толкнули и поехал я домой.
Это так в качестве вступления .
Снял его дома приготовился к недельным ожиданиям запчасти , но тут чудо унификации BOCSH - все кроме корпуса передней части подходит от тазика типу PASSAT В3 и подобные VW .
Может кому нибудь это поможет и убережёт от развода в магазине запчастеи и механиков .
Схема моего стартера ниже прменялся почти на всех 2,5 (150)
про другие объемы не знаю .
Щеточный узел 100 грн .
Бендикс 100 грн.
Вилка 20 грн .
Тяговое реле 100 грн .
есть почти в любом магазине VW.
Кстати наблюдение - все после покатушек по грязи описывают с каких агрегатов сливали масло с водой и никто не смотрел в стартер я его с трудом отмыл (привет от предыдущего хозяина) от закисшей жижи .
СообщениеДобавлено: Пт 10 Августа, 2007 1:25    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
А шо у тебя за машина? Профиль то не заполнен. У меня стартер Митсубиси кстати стоит...
СообщениеДобавлено: Пт 10 Августа, 2007 1:31    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
Сорри; из соседней ветки понял что Wrangler YJ. Но профиль заполнить не помешает
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Ср 23 Августа, 2017 11:13    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
Позвольте воспользоваться темой, чтоб не создавать новую.
Последнее время все хуже крутил стартер. Поездки короткие, аккумулятор - старичок, украинский, 5 лет. Подзарядка аккумулятора значительно ситуацию не изменила, приобрел новый аккумулятор т.к. практически не сомневался, что основная вина на нем (да и последнюю зиму несколько раз было туговато, заводился без запаса).
После установки нового, полностью заряженного (проверено) та же картина, еле крутит, правда заводится.
Стартер на фото, как я понял - Bosch.
Может кто поделится опытом, как снимать его. Головку звездочку Е12 купил, но что-то открутить не получается, да и шибко не очень удобно.
Контакты на стартере все отпустил, зажал - не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Августа, 2017 11:27    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
2 болта. Закисло...
СообщениеДобавлено: Ср 23 Августа, 2017 13:21    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
Попробуй греть газовой горелкой. Температурное расширение должно сорвать закисшие болты. Только желательно защитить от огня двигатель каким-нибудь куском жести или другим негорючим материалом, чтобы не поджечь машину.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Августа, 2017 14:51    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
Вот такая дает компактный факел и прогревает враз.Еще закисшие болты с молоточка простучать(с чувством)
Я не одинок -я одиночка
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Ср 23 Августа, 2017 15:12    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
Открутил. Помог маленький рычажок, не хватало усилия немного, чтоб сорвать.
Сейчас изучаю как его диагностировать.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Августа, 2017 16:57    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
В "генстар" какой-нить сдайся...
Мне в старый просто нутро от мерса всыпали, причем за час, откатал лет 6 и был продан. Потом оригинальный новый взял.
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Ср 23 Августа, 2017 17:07    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
Да так и поступил. Есть у нас контора, занимается стартерами/генераторами. Это их специализация. Отдал, пусть переберут.
Щетки посмотрел только, точно под замену. Две уже, похоже, так износились, что выпали из мест посадки.
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Чт 24 Августа, 2017 14:46    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
Перебрали. Щетки, втулка под замену.
26$.
Спасибо советовавшим.
ejen, Dorognik
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Пт 25 Августа, 2017 6:11    Заголовок сообщения: Re: Сдох стартер Ответить с цитатой
Чт 09 Августа, 2007 22:36 Вася писал(а):
...чудо унификации BOCSH - все кроме корпуса передней части подходит от тазика типу PASSAT В3 и подобные VW...
Может кто по фото уточнит наименования вышеназванных "тазиков"? Помогло бы на будущее.
Втягивающее реле, мастер сказал, сравнил с то ли 862, то ли 682 (что это?)
Говорит, очень похожи, но чуть разные, не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Августа, 2017 8:38    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
ты бы номер ствртера дал
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Пт 25 Августа, 2017 11:09    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
Вон он, в теме "Отзыв о китайском чирке" на фото: 1066027904
Больше ничего снаружи не нашел.[/img]
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Пт 25 Августа, 2017 11:11    Заголовок сообщения: Сдох стартер Ответить с цитатой
Поставил, кстати. Давно с таким приятным звуком не заводился.
Ж-и-и-их и все, бу-бу-бу-бу.
