ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine
kinburn
Последнее посещение: 25.02.2016
Jeep Grand Cherokee 5,2 '93
СообщениеДобавлено: Вт 20 Марта, 2012 16:19    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
Авто - Гранд 1993 г. 5,2. Ситуация заключается в следующем: утром прогреваю машину, Check Engine отработал и погас, еду по делам делаю пару остановок с выключением двигателя - с Check Engine все впорядке а где то через 5-7км, после след. остановки после запуска двигателя загорается Check Engine, при этом падает мощность, слегка начинает колбасить двигатель и ,что самое неприятное, резко возрастает расход топлива до 31л против 17,4 по Б.К.( по городу) Check Engine при последующих заводках уже не гаснет!!! В последующие дни все повторяется. Может за эти 5-7 км машина прогревается и что то начинает глючить? Тогда что? Сделано: поменяны свечи, промыта система впрыска топлива, помыт датчик ХХ, почищены вакуум. трубки и MAP, заменена лямбда на новую, отреставрирован комп. - ситуация не изменилась. Хотя, нет, до замены лямбды чек загорался почти сразу, а сейчас через 5-7 км. Плиз, помогите советом, где и что еще надо сделать, что бы вылечить эту болячку. Ехать в Киев на диагностику далеко, да и при таком расходе, очень дорого. В городе спецов по Джипам нет!!! Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить. С меня не только благодарность ... ( впереди лето!!!) А то просто обидно, только привел всю машину в порядок и теперь эта проблема. Заранее благодарен.
kinburnsports.com.ua
Папаша
Последнее посещение: 16.02.2013
ЖЫП Grand Cherokee 96 5.2
СообщениеДобавлено: Вт 20 Марта, 2012 16:31    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
Было все подобное как и у тебя! Первый раз бензин оказался гавно полное. Тоже кстати голову ломал. А когда двигатель колбасить стал поехал к мозговедам-оказался датчик положения дроссельной заслонки, просто обнулили. Через месяц было то же самое. опять обнулился. Если еще будет колбасить куплю новый.
Бывает!
юрийS
СообщениеДобавлено: Вт 20 Марта, 2012 16:43    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
для начала надо прочитать ошибки
kinburn
СообщениеДобавлено: Вт 20 Марта, 2012 16:46    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
Александр, сэнкс. А можно поподробней, что за датчик, где стоит и как его обнулять??? Топливо исключено, заправлялся на разных заправках, проблема не исчезла.
юрийS
СообщениеДобавлено: Вт 20 Марта, 2012 16:47    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
сними клему на две минуты
Папаша
СообщениеДобавлено: Вт 20 Марта, 2012 16:56    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
Ну точно сказать не могу. Он то мозги подключил к компу погонял его немного и что то то там в программе делал. Короче чистая кибернетика. Вон народ тоже правильно подсказывает. Отключи клемму на несколько минут может поможет. Щас своему кибернетику позвоню узнаю точно!
Бывает!
Папаша
СообщениеДобавлено: Вт 20 Марта, 2012 17:00    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
Да. Кибернетик говорит может помочь только на минут 10 пробуй. Говорит на новых уже не прокатывает такое а на старых получается. Правда не всегда.
Бывает!
kinburn
СообщениеДобавлено: Вт 20 Марта, 2012 17:05    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
Спасибо!!! С отключением аккума, уже делал, даже на ночь оставлял отключенным, после подключения клемы - калибровал мозги, как написано, не помогает
Ramzes
Последнее посещение: 29.02.2024
Гранд Чероки 4.0 1993 лимитет
СообщениеДобавлено: Вт 20 Марта, 2012 20:52    Заголовок сообщения: п Ответить с цитатой
Ошибки читал? Что по ошибкам выдает?
Silver
Последнее посещение: 12.08.2021
СообщениеДобавлено: Вт 20 Марта, 2012 21:56    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
У меня комп обнуляется только так - включаем зажигание и снимаем клему, выключаем зажигание и надеваем клему. Ошибки стираются сразу. А прсто снять и надеть клему ему пох.
2 kinburn - Нужно считать код ошибки после того как загорится чек, в библии описано как, и дальше искать причину по ошибке.
nafanyasvin
ДжипоСвин
xj '98/WJ '04/WK2 '19-
СообщениеДобавлено: Вт 20 Марта, 2012 22:06    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
Мое мнение такое:
1-обнуляй-не обнуляй...шо мертвому припарка и помогает крайне редко
2-могу ошибаться, но думаю проблема в следующем:пока мотор холодный-работает по записаной в мозгах програме,после достижения определенной температуры мозг впрыска переключает управление с использования зашитых в проге данных на данные датчиков(вала,мапа,температуры,темп.воздуха,дрос.заслонки, лямбда зонда/зондов, датчик х.хода) И вот тут появляется глюк-так как один из датчиков дает брехню.
Это самая распостраненная логика...хотя иногда бывают и разные извращения...но это у особо "везучих"
Что бы я делал: поехал бы на диагностику и прочитал бы через комп или тестер какие есть ошибки(если только ошибки-то их и самому можно посмотреть-об етом много писалось) но кроме кодов нужно протестить и по возможности каждый датчик.
У меня датчик положения дрос.заслонки( у всех стоит одинаково-смотри на дрос.засдонку-вернее на её ось-с одной стороны рычажок к которому трос газа идет, а с другой,на двух болтиках искомый датчик)...так вот-мой датчик ошибку не давал и диагносты говорили шо он нормальный...и даже осцилографом его тестили-всч было гуд.....но только Виктор Адольфович,он же Механик решил глянуть шо этот датчик в процентах показывает.....и вылезло,что при полностью открытой дрос.засл.он показывал открытие всего на 30%...вместо 100%- ну и мозги не знали что думать....мало того и с холостыми были глюки и автомат коряво втыкался.
Короче-смотри на диагностике по тестеру кодов или по компу....
kinburn
СообщениеДобавлено: Ср 21 Марта, 2012 15:40    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
День добрый. Сегодня ситуация полностью повторилась. После того как зажегся чек - считал ошибки с компа. Получилось : 12, 27, 45, 55. Если с 12 и 55 все понятно, то 27 и 45 мне совсем не понравились, особенно ошибка 27. Подскажите, пож., как выходить из этой ситуации !!!!!!!!!!!
Andy
Последнее посещение: 08.01.2024
СообщениеДобавлено: Ср 21 Марта, 2012 16:48    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
Скорее всего что 27 (форсунка или ЭБУ)- отказ цилиндара: падает мощность, троит, расход топлива. Мождет быть что неисправен датчик температуры ОЖ, тоесть кажет что двиг холодный. В режиме прогрева ЭБУ читая показания датчика температуры готовит богатую смесь и обедняет по мере прогрева. Получается что ЭБУ постоянно дает богату, двигатель переливает когда он прогрет до раб.температуры.
45 отдельная история и помойму отношения не имеет, возможно что АКПП таким образом реагирует на 27. При неработающем соленоиде были бы проблемы с переключением, "пропадание" передач, или езда только задним ходом например.
на рисунке соленоид №6927
kinburn
СообщениеДобавлено: Ср 21 Марта, 2012 18:50    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
Спасибо, Андрей. Завтра попробую проверить датчик ОЖ, может действительно он глючит. А не может, при полном прогреве двигателя, начинать выдергиваться какая нибудь форсунка, потому что двигатель немножко начинает колбасить, вроде как один (или не один) цилиндр перестает нормально работать, потом остывает и снова все цилиндры работают, двигателя и не слышно, пока снова чек не загорится. Коробка работает на все 100 пока чек не загорается, переключение передач практически не слышно, потом хуже, или это мне уже кажется (мнительное).
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Ср 21 Марта, 2012 19:53    Заголовок сообщения: ХЭЛП!!! нужен совет по Check Engine Ответить с цитатой
Попробуйте почистить контакты на датчиках дроссельной заслонки, у меня такие симптомы были тоже, фишку я закрепил пластиковым хомутом и проблема исчезла, комп тоже нужно обнулить.
