Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 04 Июля, 2007 1:39 Заголовок сообщения: Датчик температуры воздушной смеси |
Обращаюсь ко всем у кого стоят моторы 4.0
Братья померяйте сопротивление на датчике температуры воздушной смеси - он вкручен справа на впускном колекторе, к нему подходит штекер с двумя проводками. Мне нужно, чтобы вы замерили сопротивление датчика на прогретом двигателе. А то мой показывает 2700 ом (что соответствует 60 градусам) а в библии пишут, что сопротивление не должно привышать 1000 ом. Менять на абум нехочется, датчик стоит 30 у.е. Будьте добры, померяйте у себя этот параметр.
Заранее благодарю.
rukhov ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 04 Июля, 2007 2:40 Заголовок сообщения: Датчик температуры воздушной смеси |
вообще-то судя по таблице то сопротивление 2700 Ом соответствует температуре между между 20 и 38 градусами цельсия...
т.е. похоже он показывает температуру наружного воздуха...
мне кажется тут надо соблюсти такой порядок измерения:
1) прогреть двигатель до рабочей температуры
2) заглушить двигатель и отсоединить датчик
3) выждать некоторое время чтобы воздух во впускном коллекторе прогрелся до температуры двигателя
4) измерить сопротивление датчика
вот тогда он должен показать сопротивление меньше 1000 Ом, т.е. температура выше 50 градусов цельсия
Добавлено: Ср 04 Июля, 2007 13:14 Заголовок сообщения: Датчик температуры воздушной смеси |
Вечером померяю, у меня на 5.2 такой же должен быть если EPC не врет.
Добавлено: Ср 04 Июля, 2007 13:41 Заголовок сообщения: Датчик температуры воздушной смеси |
Вот что говорит мануал:
Датчик температуры воздуха
Общая информация
Датчик температуры воздуха расположен во впускном трубопроводе. Иногда данный датчик называют также «датчиком изменения температуры воздуха» или «датчиком температуры воздуха трубопровода (IAT)». Датчик функционирует как прибор с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), что означает, что при УМЕНЬШЕНИИ температуры датчика его сопротивление УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, и наоборот. Чаще всего в случае возникновения проблем в данном контуре для устранения их требуется ремонт или замена датчика.
Проверка
Для проверки датчика сперва измерьте его сопротивление в холодном состоянии (при температуре 10 - 27° С сопротивление датчика должно составлять 17.900 - 10.800 Ом). Затем запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Сопротивление CTS должно упасть (при температуре 83 - 94° С = 1.170 - 820 Ом). При выключенном зажигании (ключ в положении OFF) рассоедините электрический разъем датчика температуры воздуха, который расположен на впускном трубопроводе. Затем при помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами датчика.
Включив зажигания (но не запуская двигатель) измерьте опорное напряжение датчика - оно должно составлять около 5.0 В.
Добавлено: Ср 04 Июля, 2007 20:21 Заголовок сообщения: Датчик температуры воздушной смеси |
Только что приехал с работы и померял:
1300 Ом - 105 градусов
Утром померяю температуру вхолодную.
Добавлено: Ср 04 Июля, 2007 22:03 Заголовок сообщения: Датчик температуры воздушной смеси |
я померял на своем:
на горячем только что заглушеном двигателе ~ 760 Ом,
в течение нескольких минут падает до ~ 550 Ом
P.S.: у меня Renix
Добавлено: Чт 05 Июля, 2007 1:29 Заголовок сообщения: Датчик температуры воздушной смеси |
Спасибо братья,
У меня на прогретом двигателе (мерял как в мануале) 2500-2700 ом. Знач здох мой датчик........
Буду заказывать.
Добавлено: Ср 01 Августа, 2007 1:36 Заголовок сообщения: Датчик температуры воздушной смеси |
Датчик приехал - обошолся в 25 у.е. После замены и прогрева двигателя, датчик показал 1300 ом.
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 28 Мая, 2013 20:12 Заголовок сообщения: Датчик температуры воздушной смеси |
Тема старая, но интересно этот датчик дает инфу на комп?, и каким образом это может влиять на работу двигателя например расход и.т. _________________ mac
Добавлено: Вт 28 Мая, 2013 20:14 Заголовок сообщения: Датчик температуры воздушной смеси |
orest писал(а): | Тема старая, но интересно этот датчик дает инфу на комп?, и каким образом это может влиять на работу двигателя например расход и.т. |
тупанул http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/MAT.htm _________________ mac
