Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 02 Декабря, 2011 21:51 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Вот такая штука у меня происходит: когда пускаешь машину накатом на скорости 20-40- км, происходит толчек по направлению от раздатки к переднему мосту, как будто где то офигеный люфт...
Кардан в норме, мост новый, может раздатку пора перебрать?
Добавлено: Сб 03 Декабря, 2011 10:23 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
А может причина в коробке или например смотреть передние рычаги, в сайлентах гуляют. х.з. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Сб 03 Декабря, 2011 14:25 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Может и коробка Сайленты в норме, заезжал недавно на подъемник, что бы показать мастеру люфт в раздатке, люфтом я называю когда кардан крутишь туды- сюды то есть как бы свободный ход, так вот он говорит, что так и должно быть... А у меня сомнения, я думаю, что это оно грюкает когда разгоняешь машину и резко бросаешь газ, т.е. пускаешь накатом.
Добавлено: Сб 03 Декабря, 2011 15:30 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Ну и уменя так-же, потому как люфты везде, чай не девочка уже _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Сб 03 Декабря, 2011 15:34 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Скоро пятую сотню разменяем
Добавлено: Сб 03 Декабря, 2011 15:42 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Так отож... _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
al-777 ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 21.05.2011 Последнее посещение: 04.06.2017 Имя: Алексей Возраст: 53 Сообщения: 131 Откуда: Кременчуг Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5,2 1996г.
Добавлено: Пн 05 Декабря, 2011 20:35 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Такая-же бодяга, но не всегда _________________ Крутизна на скорость пули не влияет ...
Добавлено: Пн 05 Декабря, 2011 20:57 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Да, не всегда но я грешу на раздатку, мне кажется, что там самый большой люфт
Добавлено: Пн 05 Декабря, 2011 21:06 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Кум писал(а): | Да, не всегда но я грешу на раздатку, мне кажется, что там самый большой люфт |
Мне кажется ( про креститься острот не надо ) что всё присходит при резком сбросе газа, при плавном у меня не бывает, и когда со второй идёт переход сразу на нейтраль, по ходу больше коробка... _________________ Крутизна на скорость пули не влияет ...
Добавлено: Вс 25 Декабря, 2011 12:10 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Заметил интересную деталь, грюки эти происходят только когда едешь в режиме "D" (на кулисе) между 1-й и 2-й скоростью при резком наборе и сбросе скорости, когда же едешь в режиме "2" то машина как будто только с завода выехала, ни люфтов не стучков, вся такая сбитая...
Что такое режим "2"? На нем по городу ездить можно?
Папаша ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вс 25 Декабря, 2011 12:33 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Это ограничение скоростей в трансмиссии. В режиме 2 скорости будут переключатся не выше второй. Применяется при буксировке чего-то тяжелого или по грязи чтоб третья не воткнулась случайно. Режим 1 тоже самое только первая скорость выше не воткнется. _________________ Бывает!
Добавлено: Вс 25 Декабря, 2011 12:58 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
По городу ездить можно?
Добавлено: Вс 25 Декабря, 2011 14:46 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Кум писал(а): | По городу ездить можно? |
Да можно конечно, только расход существенно взлетит. Считай одной передачи не будет, про четвертую умалчиваю так как она на трассе включается. _________________ Бывает!
Добавлено: Вс 25 Декабря, 2011 15:07 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
Мне тут толкуют обратное
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Вс 25 Декабря, 2011 15:13 Заголовок сообщения: Толчки накатом при скорости 20-40 км |
У меня точно такая же хрень была на пузотерке, это автомат, я в терминах не помну но шото не выгружается или не загружается из-за пробуксовки чего-то. Я знаю что звучит как полный бред но я лечил коробку и все стало тип-топ.
А вопрос: когда менял АТФку и фильтр? _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
