ipserj ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 29.11.2011 Последнее посещение: 17.07.2012 Имя: Сергей Возраст: 50 Сообщения: 13 Откуда: Нижний Новгород Автомобиль: Wrangler III (JK) 2,8 CRD TD 2007 г.в.
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 6:24 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
Wrangler, 2,8 TD CRD 2007 г.в. Недавно заметил что появился нерегулярный шум в районе ГРМ, а именно: при остановке с заведенным двигателем двигатель работает ровно, урчит как положено дизелю, потом через 2-5 секунд появляется ощущение как будто что-то включается дополнительно и появляется звук похожий на перестук в такт мотора.... Первая версия была что передний пластмассовый пыльник вибрирует, входит в резонанс и стучит... проверил не он....
Такое ощущение что включается компрессор кондея и шумит... но у меня выключен кондей и печка....
Для себя решил что видимо помпа пробег 103 000 км думаю менять ГРМ, но помпа шумит всё время (я так думаю), а в моем случае именно с задержкой в несколько секунд и именно на холостом ходу двигателя....
Двигатель работает ровно во всех режимах нареканий кроме шума нет...
Прошу помощи, может у кого был такой косяк?
PS
Да, забыл, с прогревом шума становится меньше, потом вовсе пропадает... _________________ Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором....
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 12:38 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
90% что это включается электровентилятор охлаждения.
Помой радиатор - наверное забился. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 13:04 Заголовок сообщения: Re: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
ipserj писал(а): | Wrangler, 2,8 TD CRD 2007 г.в. Недавно заметил что появился нерегулярный шум в районе ГРМ, а именно: при остановке с заведенным двигателем двигатель работает ровно, урчит как положено дизелю, потом через 2-5 секунд появляется ощущение как будто что-то включается дополнительно и появляется звук похожий на перестук в такт мотора....
PS
Да, забыл, с прогревом шума становится меньше, потом вовсе пропадает... |
Это не косяк. Похолодало - дизель остывает быстро, тем более на холостых. При снижении температуры ОЖ ниже рабочей включается догреватель ОЖ, естественно появляется небольшая нагрузка, отсюда и изменение звука работающего на холостых мотора. Когда температура выходит на рабочую - догреватель ОЖ отключается. Управление мозгом.
Во всяком случае на моем движке все именно так.
Ну и компрессор кондея может также включаться для осушения воздуха при включенном обдуве стекла. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 13:10 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
На JK, вроде, нет догревателя, хотя инфа не стопроцентная. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 16:09 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
cyrill3 писал(а): | 90% что это включается электровентилятор охлаждения. |
Вентилятор работает, звука нет, сейчас посмотрел....
"включается догреватель ОЖ" - как можно узнать о его наличии? _________________ Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором....
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 16:39 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
ipserj писал(а): |
Уверен, что посмотрел?
Там чтоб его увидеть надо снимать верхнюю защитную накладку радиатора. Или смотреть из ямы. кстати, у него может быть нескольколько скоростей вращения, и шуметь он может на наибольшей.
Насчет догревателя мы уже когда-то с SPNом говорили, у нас в блоке предохранителей нет предохранителя догревателя, видимо и самого догревателя нет. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 17:30 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
cyrill3 писал(а): | На JK, вроде, нет догревателя, хотя инфа не стопроцентная. |
Ну... Вам виднее конечно, но по описанным ТСом признакам - это работа догревателя ОЖ (На KJ это "viscous heater").
ИМХО не вижу смысла включения вентилятора на не прогретом двигателе. Исключение - во время обдува лобового стекла, когда автоматически включается кондей для осушения воздуха (чтобы стекло не запотевало).
П.С. Как на Анлиме 2,8 crd было уже не помню... уже больше двух лет как продал... _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 17:47 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
У меня такое было, в жару с включенным кондиционером.
Останавливаешься - а через секунд 30, такое впечатление, что движек начинает трясти мелкой дрожью. Помыл радиатор - прошло.
Вот и думаю, что у ТСа что-то подобное, только радиатор грязнее.
Кондей у нас автоматически не включается - только вручную. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 17:57 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
cyrill3 писал(а): | ...
Кондей у нас автоматически не включается - только вручную. |
Кондей и у меня вручную включается и на KJ и на WK. Но есть режим обдува лобового стекла, в котором кондей включается самостоятельно/автоматически для осушения воздуха, чтобы лобовое стекло не запотевало... Т.е. если переключатель направления обдува ставишь на "стекло" или "стекло-ноги", то кондей сам включается.... во всяком случае так сейчас на обоих джипах, да и на пузотерках точно так же. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Последний раз редактировалось: SPN-87 (Ср 30 Ноября, 2011 18:00), всего редактировалось 1 раз
Arthur ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 17:59 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
cyrill3 писал(а): | У меня такое было, в жару с включенным кондиционером.
Как радиатор мыл? дал мастерам или сам?
У меня всё ещё осталась временная дрожь на холодном движке...
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 18:05 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
Вентилятор точно вращается,видел своими глазами стороны водителя, про обдув лобового тоже знаю,остается только добраться до подогрева... _________________ Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором....
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 18:10 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
Сам - у меня это после поездок по грязьке было. Там прям кусками налипло изнутри на радиатор.
А догреватель - фик его знает, может и есть, предохранителя по инструкции точно нет.
Попробуй, чтоб исключить вентилятор отключить его вообще - вынь разьем серый, который мешает открывать короб воздушного фильтра.
Только движку не перегрей. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Ср 30 Ноября, 2011 18:32 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
Можно и у спецов уточнить : http://vmdieselspecialist.com/ _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Чт 01 Декабря, 2011 6:17 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
Принято решение менять ГРМ (ремень, помпа, натяжитель) и посмотреть параллельно ролики....
Сегодня улетаю в ОАЭ по прилету буду разбираться...
Всем спасибо за посильную помощь, новости будут, отпишусь... _________________ Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором....
Добавлено: Чт 01 Декабря, 2011 14:26 Заголовок сообщения: Нужен коллективный разум, двигатель шумит периодами... |
ipserj писал(а): | Принято решение менять ГРМ (ремень, помпа, натяжитель) и посмотреть параллельно ролики....... |
ролики меняются вместе с ремнем ГРМ, натяжителем и помпой _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
