Совместимость, бюджетный тюнинг по американски
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноября, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Совместимость, бюджетный тюнинг по американски Ответить с цитатой
Тормоза:
1.От WJ Усилитель, ГТЦ, регулятор тормозных сил
2.От ZJ Усилитель, ГТЦ, регулятор тормозных сил = желательно при переходе на дисковые.
3.От .XJ '95+усилитель и ГТЦ = выше производительность
4.Суппорта и диски от WJ Rotors/Calipers = лучше тормозит
5.Дисковые от KJ (д35, к8.25)
-Lines:
1.Шланги от YJ = длиннее на 3-4"
2.Шланги от Dakota задние, гибкие ('87-96) = длиннее на 6"
3.Предние гибкие от GM C/K1500 Front Softlines ('90-95) = длиннее на 6"
4.Шланги от Dodge Ram Van Brake Lines = длиннее на 10-12" для больших лдифтов
5.5.От JK Front Brake Lines =имхо дорого
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноября, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Совместимость, бюджетный тюнинг по американски Ответить с цитатой
Рулевое:
1.Тяги от ZJ V8 Tierods - крепче
2. От WJ на XJ - имхо геморно, но...
3.Редуктор от Durango - надежнее
4.Редуктор от GM 2wd fullsize truck - подходит
5.Редуктор от Astro Van = подходит
6Сошка от .ZJ = 1" длиннее (компенсация лифта) библейское
7.Гур от WJ на ХJ рестайлы - глушим обратку, ставим ролик от кирпича....
Имхо надежнее кирпичевые новые от 100 баксов
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноября, 2011 17:49    Заголовок сообщения: Совместимость, бюджетный тюнинг по американски Ответить с цитатой
Движко:
-Performance:
1.Впуской с рестайла XJ - снекоторыми модификациями (сварка и болгарка)
2.Форсунки с Mustang 5.0 - 4х дырочные , лучше распыляют
3.Форсунки с Dodge Neon = лучше отклик дросселя?!
-Генератор:
1.Mopar 136Amp Alternator, ставится (при помощи дрели и какой-то матери) от моделей: 97-98 Dodge Full Size Van, 97-1998 Dodge Dakota, 97-98 Dodge Durango, 97-98 Dodge Ram, 97-98 Jeep Grand Cherokee
2. Dakota (2.5L I-4) Alternator = СТАВИТСЯ молча ток 117A
-Охлаждайка:
Вентиляторы от
1.Ford Electric Fan ('90-95 3.8L Taurus, '87-93 5.0L Mustang) = заменяет механические (8C607)
2.Ноздри в капоте(i.e. Lebaron, Laser, Turbo Thunderbird etc.) = help keep ur 4.0 cool at low speeds - А ОНО НАДО? если выполнить п1.
3.You can convert the closed system to open without replacing your radiator by using the fill cap from a 4.7 durango or dakota, cutting it into your upper hose, and replace your bottle with an MJ overflow tank or any that fit. Then cap off or eliminate the T'ed lines in the heater core.
Касательно переделки закрытой системы охлаждения в открытую...На любителя поипацца
Замена двигла:
1.На кирпич '84-'86 XJ with 2.8L GM V6 only! станет любой (60х годов?!)60* GM V6 e, с тем же крепежом, включая модели 3.1L, и 3.4L , НО НЕ 90х 90* GM V6 моторы 4.3L!!!
Коробки:
2.'94+ V6 Dakota AX-15 = отлично идет вместо AX-5
FurGaffson
Последнее посещение: 14.01.2013
J Cher XJ 1987 2 door +2" 2,5 TBI
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабря, 2011 8:33    Заголовок сообщения: Совместимость, бюджетный тюнинг по американски Ответить с цитатой
Жень, как всегда спасибо! Подсказываешь готовые решения там, где я ломаю мозк...
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабря, 2011 9:02    Заголовок сообщения: Совместимость, бюджетный тюнинг по американски Ответить с цитатой
я на РУ тоже это выкладывал...
Страница 2 из 2
