Добавлено: Пт 04 Ноября, 2011 23:18 Заголовок сообщения: панара |
ребя раскажите правильность установки панары.
имеется панара от4"-6" фото прелагаются.
палец на фото вкручен до упора,но не достаёт до отверстия в домике, что делать двигать мост или резать резьбу пальца?
фото номер2
интересует паралельность рулевой тяги с панарой. они должны быть паралельны? сошки пока ещё нет,но вот вот будет рулевая тяга пока что на стандартной сошке, будет от гранда
по лифту: пружины от орвиса + простаки 2"
паралель.jpg |
размер.jpg |
Добавлено: Сб 05 Ноября, 2011 0:09 Заголовок сообщения: панара |
Серега, а резьбу дорезать и докрутить...?
Мост не ломай, а?
там как раз запасик..
юрийS ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 05 Ноября, 2011 0:42 Заголовок сообщения: панара |
А мост по отношению к кузову на фото в центре находится?
_________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
Добавлено: Сб 05 Ноября, 2011 7:52 Заголовок сообщения: панара |
юрийS писал(а): | А мост по отношению к кузову на фото в центре находится? |
+1 - с этого надо начинать
xpiot ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Сб 05 Ноября, 2011 9:53 Заголовок сообщения: панара |
Вставить палец в данном случае не проблема, один вставляет, другой (лучше двое) толкает кузов влево, палец при этом соответственно входит. Затем смотреть как встанет мост относиельно кузова, если по центру, всё ок, так и оставить. Если уйдёт вправо, тогда уже нужно что-то колхозить. Паралельно-непаралельно в данном случае пофигу, главное чтобы мост правильно встал относиельно кузова.
Добавлено: Сб 05 Ноября, 2011 10:29 Заголовок сообщения: панара |
значит на края бампера или крыльев повесить отвесы замерять расстояние и померять соотношение центров
Добавлено: Сб 05 Ноября, 2011 15:37 Заголовок сообщения: панара |
Серый ДЖИПЕР писал(а): | значит на края бампера или крыльев повесить отвесы замерять расстояние и померять соотношение центров |
Да, от верхней части крыла по центру колеса, можно отвесами, а можно как Рут предлагает уровнем
Я ещё от лонжеронов перепроверял, для надёжности, малоли как там крылья стоят
Добавлено: Сб 05 Ноября, 2011 17:55 Заголовок сообщения: панара |
xpiot писал(а): | Серый ДЖИПЕР писал(а): | значит на края бампера или крыльев повесить отвесы замерять расстояние и померять соотношение центров |
Я ещё от лонжеронов перепроверял, для надёжности, малоли как там крылья стоят |
у себя я выставлял от лонжеронов
Добавлено: Сб 05 Ноября, 2011 18:36 Заголовок сообщения: панара |
если всё норм чё делать то
Добавлено: Сб 05 Ноября, 2011 20:02 Заголовок сообщения: панара |
Серый ДЖИПЕР писал(а): | если всё норм чё делать то |
подрезать ровніми частями панару и наконечник
Добавлено: Вс 06 Ноября, 2011 0:26 Заголовок сообщения: панара |
Я тоже не вижу проблем, если панара окажется длинная, можно просто обрезать наконечник и трубу, резать внутреннюю резьбу мне кажется геморно, хотя так, будет больший запас на последующий рост
Длинная лучше чем короткая, отрезать всегда проще чем нарастить
Добавлено: Вс 06 Ноября, 2011 13:33 Заголовок сообщения: панара |
если резать трубу то панара короче не станет прийдётся резать резьбу пальца
Добавлено: Вс 06 Ноября, 2011 18:23 Заголовок сообщения: панара |
Серый ДЖИПЕР писал(а): | если резать трубу то панара короче не станет прийдётся резать резьбу пальца |
Ясен перец, так и написали же, резать и то и другое
Добавлено: Вс 06 Ноября, 2011 23:11 Заголовок сообщения: панара |
вобщем резать ни чего не пришлось снял контрогайку и спомощью ключа докрутил резьбу до конца фотик забыл в гараже фотки выложу позжее.Вылезла проблема2 неполучается впихнуть конусную часть пальца в домик.давил домкратом,тянул воротком ,что сорвал резьбу на гайке,хорошо что есть гайка со старой панары. собственно проблемка в том что я не могу зашплинтовать гайку
Добавлено: Пн 07 Ноября, 2011 0:04 Заголовок сообщения: панара |
Серый ДЖИПЕР писал(а): | вобщем резать ни чего не пришлось снял контрогайку и спомощью ключа докрутил резьбу до конца фотик забыл в гараже фотки выложу позжее.Вылезла проблема2 неполучается впихнуть конусную часть пальца в домик.давил домкратом,тянул воротком ,что сорвал резьбу на гайке,хорошо что есть гайка со старой панары. собственно проблемка в том что я не могу зашплинтовать гайку |
Снять панару взять мелкую наждачку пройтись слекга по конусу и по конусной части в домике, смысл в том чтобы прочистить, сгладить поверхности. Затем смазать, поставить и затянуть, палец должен в итоге зашплинтоваться никуда не денется.
Это хорошо что в натяг, значит посадочное место в домике не разбито
