Usaty ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 11 Декабря, 2011 20:30 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
поменял масло в АКПП(через поддон),
Так ты эмульсию не уберешь.Систему нужно полностью промыть,или производить замену масла принудительным прогоном на всех режимах АКПП,пока из обратки радиатора не пойдет чистое масло без эмульсии.Я так делал,когда набрал полный коробас воды.Ушло около 14-15 л АТФа. _________________ 0632369356
Добавлено: Вс 11 Декабря, 2011 20:40 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
cops писал(а): | Хотел поставить отдельный радиатор ,но местный радиаторщик убедил на ремонт теплообменника.Вскрыл пластиковый бачок,достал теплообменник-в нем трещина под штуцером.Запаял,проверил -вроде дырок нет.Установил все на машину ,поменял масло в АКПП(через поддон),тосол,поехал.20 км-опять эмульсия в коробке...Либо опять траванул теплообменник,либо старая жижа смешалась с новой и вот результат.Такие мысли-если я отключу трубки АКПП от радиатора и закольцую их?Поменяю масло и покатаюсь так недельку???Вреда не будет??Все таки зима-перегревы вряд ли светят??Холчу понаблюдатьь за маслом-как оно поведет себя?Помутнеет или нет...Как думаете? |
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус...
Я ж говорил ставить отдельный радиатор а не фигней с основным заниматься
По теме. Трубки закольцуй, сейчас холодно и коробку ты не перегреешь.
Масло в коробке еще раз поменяй, при этом после того как снимешь поддон компрессором выдуй все через трубки, которые идут от радиатора к коробке - еще литра три как минимум выдуешь. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
cops ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вс 11 Декабря, 2011 21:51 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
УЖЕ сделал))-закольцевал,выдул компрессором,залил нового...поезжу-понаблюдаю...жалею,что повелся на ремонт радиатора...Просто на том от Волги штуцера неудобно стоят,а гнуть не получится,силумин какой-то....лопнет...Буду с внешним чета думать...
А насчет полной промывки почитал-пугают что можно вымыть какие-то отложения,которые забьют каналы в коробке...стреманул...решил менять поэтапно))
Добавлено: Ср 20 Марта, 2013 18:13 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
подниму старую темку...больше года назад установил на акпп внешний радиатор -змеевик от ГАЗона вроде...но че та стал подозревать коробку в перегреве...стал грешить на малое сечение трубки радиатора...Рискнул отрезать кусочек от него))..а там отвестие такое же как на входе-5мм где-то...при том что трубки охлаждения почти в 2 раза больше..Появилась идея заменить радиатор медной трубкой сечением 10мм и длиной метра2.5...как думаете-хватит такой конструкции для охлаждения атф?
Добавлено: Ср 20 Марта, 2013 19:40 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
Может проще купить на ибее (Леша) нормальный доп. радиатор? Он вроде не космос денег стоит... _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Ср 20 Марта, 2013 20:20 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
Да можно..только надо месяца полтора до конца "финансового кризиса")) на чем то покататься...вот думаю пока о временных мерах.
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 20 Марта, 2013 20:43 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
Года с 2 как стоит доп радиатор или с ГАЗона или с ГАЗели.Диаметр алюминиевой трубки ок.12-15 мм.-змеевик. Система отключена от основного радиатора.Обратный клапан изгнан с позором(заклинил) .После длительного простоя грею на нейтралке.Где то так.
Добавлено: Ср 20 Марта, 2013 21:11 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
Олег,внутренний диаметр 12?или наружный?
Добавлено: Сб 23 Марта, 2013 14:51 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
Внесу ясности для вновь прибывших в эту тему, ДОП радиатор для АКПП нужен лишь при условии бодрой эксплуатации машины, для перевозки жо.. с одной части города в другую он не нужен, масло должно не только охлаждатся но ещё и нагреватся до рабочей температуры, теперь об эмульсии, для качественной работы АКПП после попадания воды в АТФ требуется не только полная промывка всех узлов со снятием гидроблока а ещё и замена фрикционов, это чтоб по фен шую , _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Сб 23 Марта, 2013 15:34 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
ну насчет прогрева атф основным радиатором мы уже общались на предыдущей странице).а гидроблок- да,я снимал и перебирал..плюс снимал гидроаккумуляторы и так с вскрытым пузом машина простояла неделю...за это время стекло с нее 7 л масла.т.е.почти все.пару раз менял его..по идее промылась нормально...
Добавлено: Вс 24 Марта, 2013 12:00 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
Почти всё, с бублика не стекло но пару замен АТФ и всё вымывается. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Пн 25 Марта, 2013 21:00 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
cops писал(а): | Олег,внутренний диаметр 12?или наружный? | На днях сфотаю. Лучше раз увидеть.
Добавлено: Пн 25 Марта, 2013 21:08 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
Oleg007 писал(а): | На днях сфотаю. Лучше раз увидеть. |
Добавлено: Вт 26 Марта, 2013 17:59 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
Oleg007 писал(а): | Года с 2 как стоит доп радиатор или с ГАЗона или с ГАЗели.Диаметр алюминиевой трубки ок.12-15 мм.-змеевик. Система отключена от основного радиатора.Обратный клапан изгнан с позором(заклинил) .После длительного простоя грею на нейтралке.Где то так. | У меня тоже маслянный радиатор от ГАЗла стоит..
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Ср 27 Марта, 2013 8:33 Заголовок сообщения: Эмульсия в коробке и радиаторе...(((( |
root писал(а): | Может проще купить на ибее (Леша) нормальный доп. радиатор? Он вроде не космос денег стоит... |
а я уже прикупил и Вам рекомендую! (свой старый выбросил") _________________ mac
