Mao ДжипоГромозека OFFLINE
Зарегистрирован: 07.08.2011 Последнее посещение: 15.08.2012 Имя: Александр
Сообщения: 294 Откуда: Киев Автомобиль: Mercedes-benz SLK 55 AMG
Добавлено: Пт 02 Сентября, 2011 20:46 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП |
Случилась такая проблема, лопнул маслопровод АКПП, пока нашли поломку вытекло масло. Залили новое. А машина очень туго разгоняется. авто jeep grand cherokee limited 5.2l, 4x4, 1997 года выпуска.
nafanyasvin ДжипоСвин OFFLINE
Добавлено: Пт 02 Сентября, 2011 21:29 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП |
Масло залил сколько было положено?
И как долго ехал без масла? _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Пт 02 Сентября, 2011 21:34 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП |
nafanyasvin писал(а): | Масло залил сколько было положено?
И как долго ехал без масла? |
машину забрали на буксире, масло залили по щупу.
Может быть сделать замену масла и фильтра АКПП?
Statoo ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 02 Сентября, 2011 21:43 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП |
Уровень правильно выставили? Если машина будет на тормозе стоять и передачи погонять по всем, удары или рывки есть при P_R_N_D? На холодную и затем на прогретом (пробег около 10 км)? Уровень и на холодную и на горячую в норме? Масло на щупе имеет стружку и запах горелого подсолнечного масла? Фильтр меняли? Какое масло залили? _________________ мы работаем- чтоб заработать и хорошо отдохнуть, а не наработаться.
Добавлено: Пт 02 Сентября, 2011 21:48 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП |
Statoo писал(а): | Уровень правильно выставили? Если машина будет на тормозе стоять и передачи погонять по всем, удары или рывки есть при P_R_N_D? На холодную и затем на прогретом (пробег около 10 км)? Уровень и на холодную и на горячую в норме? Масло на щупе имеет стружку и запах горелого подсолнечного масла? Фильтр меняли? Какое масло залили? |
Масло на уровне ОК! ударов нет, стружки нет, запаха горелого нет. фильтр не меняли. До обрыва маслопровода были рывки, когда трогаешься, сейчас просто медленно разгоняется. масло залили кастрол атф.
Добавлено: Пт 02 Сентября, 2011 21:59 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП |
Плавность при переключении- я так понимаю тоже есть и ошибок по коробке нет? Разгон происходит в кике нормально? До скольки можно машину разогнать 120-140? Нужно понять, машина в аварийном режиме работает и все ли есть передачи? _________________ мы работаем- чтоб заработать и хорошо отдохнуть, а не наработаться.
Добавлено: Пт 02 Сентября, 2011 22:15 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП |
Statoo писал(а): | Плавность при переключении- я так понимаю тоже есть и ошибок по коробке нет? Разгон происходит в кике нормально? До скольки можно машину разогнать 120-140? Нужно понять, машина в аварийном режиме работает и все ли есть передачи? |
Машина разгоняется плавно, единственная ошибка показывает соленоид, но она была до прорыва маслопровода. максимальная скорость 150км/ч. Передачи переключает на тихо, никакого скрежета нет. Думаю что замена масла и фильтра решит проблему. Сейчас только настораживает что нет той динамики на разгон с места.
Добавлено: Пт 02 Сентября, 2011 22:21 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП |
Не копируй весь текст. Попробуй поменяй ещё раз, промывка лишней не будет, заодно и в гидре масло освежишь. Если всё плавно и аварийного режима нет, тогда поменй заправку. Пример, засеки время разгона до 100 км, чтоб поставить точку в динамике. _________________ мы работаем- чтоб заработать и хорошо отдохнуть, а не наработаться.
Добавлено: Пт 02 Сентября, 2011 22:23 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП |
А какое масло лучше заливать в коробку, и какой фильтр?
Добавлено: Пт 02 Сентября, 2011 22:28 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП |
Эту тему уже переобсасывали кучу раз, смотри Джипо библию вот сноска для тебя http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/transmission/index.htm будут вопросы спрашивай _________________ мы работаем- чтоб заработать и хорошо отдохнуть, а не наработаться.
Добавлено: Сб 03 Сентября, 2011 0:19 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП |
по поводу топлива согласен.
отец вчера заправился на ОККО.....сегодня снимали бак-сливали бензин и жижу+проверка форсунок+замена топливного фильтра+новые свечи-и порядок.
а началось все с его звонка-что как то не так переключаются передачи...типа, проблема наверное какая то вылезла...блин ...лажа с коробкой...
а машина МЛ430 02-.....
поменяли сегодня все и машинка поехала и с коробкой проблем ни каких. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Вт 06 Сентября, 2011 20:13 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП |
100500 БЕНЗИН ГОУНО, я на пассатеВ-5 4*4 чуствую прям задницей разницу качества. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
K2 ДжипоЛюбитель OFFLINE
Добавлено: Вт 06 Сентября, 2011 21:36 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП |
Statoo писал(а): | удары или рывки есть при P_R_N_D? |
в мене при повній зупинці і переході на на R чи D завжди є невеличкий ривочок яки не викликає ніякого дискомфорту. це нормально?
Добавлено: Ср 07 Сентября, 2011 8:36 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП |
Какие холостые обороты?- от этого зависит, на сколько мягко переключаются режимы.
Небольшой толчек, как будто два человека стоят возле машины и пытаются ее толкнуть вперед, или назади в зависимости от режима, при стоящей машине-это нормально. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Чт 08 Сентября, 2011 8:22 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП |
Ну десь так. Можна бути спокыйним
