249 -> 242 в деталях
На страницу 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12 Все
СообщениеДобавлено: Ср 02 Ноября, 2016 9:22    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Unknown писал(а):
Однако спидометр не работает Ну и счетчик пробега, естественно тоже.
Если я правильно понял ребят с СТО, шестерня привода осталась родная для раздатки, сам датчик - родной для машины. Будет дополнительная развлекуха дополнительно к датчику положения и механизму переключения.
Там датчик скорости эксцентриковый, его нужно проворачивать до контакта с валом, может СТОшники плугонули?
СообщениеДобавлено: Ср 02 Ноября, 2016 9:27    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Да, наверняка не провернули должным образом. В первую поездку была жужжалка, спидометр работал. Сегодня нет жужжалки - нет показаний. Вот только успело съесть шестеренку или чуть надъелась и вышла из зацепления - бум смотреть. Хотя все равно чесались руки ее от родной раздатки поставить как наиболее подходящую количеством зубов. А то почему-то на 4-литровых при расшифровке VIN мосты 3.55 преимущественно, у меня 3.73
СообщениеДобавлено: Ср 02 Ноября, 2016 12:55    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Пусть останется видяха на память про шестеренки и установку датчика скорости
СообщениеДобавлено: Сб 05 Ноября, 2016 16:52    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Датчик оказался повернут на 90 градусов Похоже, показания спидометра по пути с СТО мне таки мерещились, а ЧЕК был, но я его за довольно высоко поднятым рулем не видел. Повернул, прикрутил, выкатился в гаражный проезд, чуть разогнался - все показывает. ЧЕК надо погасить, чего-то забыл про него - и операцию по переходу на 242-ю можно считать практически завершенной. Осталось датчик положения посмотреть (хотя если он будет упираться - чрезмерно настаивать не буду) и чуть подшаманить механизм переключения.
Кум, Sinelnikov, БТР
СообщениеДобавлено: Пн 07 Ноября, 2016 8:48    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
К стати, у меня с датчиком скорости полная не-понятка. Вроде коробка и раздатка, как прописано в мануале. Но на стоковых 29" колесах показания спидометра были завышены. После лифта и перехода на 33" колеса, стал показывать правильно (проверки по данным GPS). Где "зарыта собака" так до сих пор, и не понял
СообщениеДобавлено: Пн 07 Ноября, 2016 9:01    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
На стоковых колесах все спидометры завышают. Чем больше колеса - тем меньше их оборотов на той же скорости и ниже показания спидометра, ничего противоестественного не вижу. Для коррекции показаний спидометра вроде наших есть куча нестандартных шестеренок, только адаптер датчика нужно в правильную позу под нее поставить.
СообщениеДобавлено: Пн 07 Ноября, 2016 9:42    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Типа "Крайслер" понимает, что с конвейера сходит конструктор, под "лифт"
СообщениеДобавлено: Пн 07 Ноября, 2016 10:01    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Не только крайслер, все производители. Это делают спецом чтобы избежать судебных исков в случае если владельца автомобиля оштрафуют за превышение скорости и он докажет что по спидометру скорость была нормальной. Поэтому обычно дают запас в плюс около 10 км/ч
СообщениеДобавлено: Пт 24 Марта, 2017 18:21    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Здраия! Интересует вопрос! Меняю подкапотною проводку И хочу поменять проводку до Акп, но мастерии говорят что єто проблема, нудно снимать коробас. Вот И интересуюсь проделивал ли ктото эту процедуру насколько это сложно
mac
Usaty
GC ZJ
СообщениеДобавлено: Сб 25 Марта, 2017 9:40    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Ничего снимать не надо.
Usaty
GC ZJ
СообщениеДобавлено: Сб 25 Марта, 2017 9:42    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Часть жгута ,идущая к АКПП и раздатке меняется без снятия агрегатов.
Usaty
GC ZJ
СообщениеДобавлено: Сб 25 Марта, 2017 9:46    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Встречный вопрос:
мне нужны разъемы датчиков парк\нейтраль и селектора раздатки .
если в нормальном состоянии ,то после замены можно обсудить.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Марта, 2017 14:48    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Ок посмотрим что останется
mac
СообщениеДобавлено: Чт 27 Апреля, 2017 8:05    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
Только вчера, уверовав в приход весны, переобул машину, попутно позаглядывав под нее. И обнаружил, что из раздатки масло выдавливает очень даже неслабо, преимущественно в сторону заднего кардана - аж до моста дотекло, тоннель кузова и кат в масле, передний кардан тоже заметно промаслен Зимние поездки были в основном недалекие - все было сухо и комфортно, поведение машины зимой - выше всяких похвал после 249OD. Но вот выдалась поездка в 1000 км - и снова есть чем озадачиться. Даже если вентиляция наглухо забита - это ИМХО не повод выдавить грамм 400-500 масла. Никакого мало-мальски ощутимого люфта на выходных валах нет, до сальников еще не добрался. Переполнена маслом коробка точно не была - может и не с точностью до грамма, но чем-то очень близким к паспортному объему была заправлена. Короче, покой нам только снится А так хотелось менее грязной работенкой позаниматься - с датчиком положений разобраться, пердящий динамик починить или заменить
Последний раз редактировалось: Unknown (Чт 27 Апреля, 2017 10:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 27 Апреля, 2017 8:42    Заголовок сообщения: 249 -> 242 в деталях Ответить с цитатой
"Если в вашем джипе раздака сухая - проверьте масло, вероятно его там нет"
У меня тоже сзади подтекает, хотя и не так мрачно как у тебя. Думаю сальник надо поменять, это несложно и недорого.
Перелить масло нереально так как оно заливается до заливной пробки.
Страница 11 из 12
