Il-82 ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 10.02.2009 Последнее посещение: 17.02.2017 Имя: Возраст: 41 Сообщения: 295 Откуда: Россия, Прокопьевск Автомобиль: XJ +3", 1992 гв, 4.0 л, aw4, 231, И-502 (225/85 R 15) силовичек
Добавлено: Вс 07 Августа, 2011 15:55 Заголовок сообщения: Стартер? |
Доброва времени суток!
Вот такая проблема приключилась: позавчера завел машину с пульта и показалось, как будто заводится на севшем аккумуляторе, честно говоря я этому не придал значения, может бардачек плохо закрыл и подсветка за 2 дня высосала аккум... Однако вечером тогоже дня я обнаружил такойже эффект только сильнее, при всем при этом и свет и сигнал в порядке. Когда поставил машину на стоянку и ради интереса попробовал ее завести уже нифига. Сегодня начал копаться и вот, что обнаружил: на сколько я знаю, при замыкании контактов на стартере -толстого "болтика" и "тонкого" должно происходить втягивание и стартер должен крутиться, однако искрение присутствовало, но втягивание не происходило и следовательно стартер не крутился.
В чем может быть дело? (проводка до стартера в порядке) _________________ Сделай ВСЁ сам!
Добавлено: Вс 07 Августа, 2011 19:35 Заголовок сообщения: Стартер? |
Снимай втягивающее, разбирай и чисть, без вариантов. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вс 07 Августа, 2011 20:12 Заголовок сообщения: Стартер? |
root писал(а): | Снимай втягивающее, разбирай и чисть, без вариантов. |
Дешевле выкинуть и заменить. 2 типа стартеров, подбирается нараз.
Начиная от "таза", отличие - у нас болт на клемму, у них "соплемма".
цена вопроса 100 грн максимум на БОШ +\- на мицубиси _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 08 Августа, 2011 7:55 Заголовок сообщения: Стартер? |
2 ejen
не совсем понял: на 4литровй двиг можно поставить стартер от "таза" или втягивающее. А по Бошу так вообще не вкурил
2 root
ужо снял, вечером на даче буду разбирать и смотреть _________________ Сделай ВСЁ сам!
Добавлено: Пн 08 Августа, 2011 8:09 Заголовок сообщения: Стартер? |
Il-82 писал(а): | 2 ejen
2 root
ужо снял, вечером на даче буду разбирать и смотреть |
стартеры идут стандартные
либо БОШ, либо Мицубиси.
Соответственно втягивающих по магазинам навалом.
На стартере есть заводская маркировка производителя, по ней и подбираем. На бошевский стартер втягивающее подходит от : опель, альфа ромео, ваз, ... и хрен знает чего еще..Отличие одно - там провода на клеммах, у нас болт в центре.
Аналогично и мицубоновский стартер _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Донец ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 08 Августа, 2011 9:08 Заголовок сообщения: Стартер? |
Цитата: | как будто заводится на севшем аккумуляторе |
Плюс посмотреть втулки стартера, особенно если на холодную жужжит а на горячую - мычит...
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 08 Августа, 2011 9:52 Заголовок сообщения: Стартер? |
у меня заводится стабильно с третьего раза, стартер сделали, с второго. _________________ mac
Добавлено: Пн 08 Августа, 2011 10:24 Заголовок сообщения: Стартер? |
2 ejen
ОК понял!
2 Донец
Да вроде небыло таких признаков, но поскольку стартер снял, буду его глядеть во все щели - матушка Сибирь зимой никого не жалует.
2 orest
Была у меня такаяже фигня вылечил заменой бензонасоса - щас с 1-2 секунд заводится, даже после недельного простоя. (извиняюсь если не правильно тебя понял) _________________ Сделай ВСЁ сам!
Добавлено: Пн 08 Августа, 2011 10:43 Заголовок сообщения: Стартер? |
Добавлено: Сб 11 Февраля, 2012 11:53 Заголовок сообщения: Стартер? |
теж маю проблемку зі стартером)
вчора знімав але недозняв) якогось х.... один болт не міг викрутити, гайку з нього зняв вже, а болт не вилазить, і йоб....ти по ньому нема як.
Сьогодні попробую в 4 руки)
питання в тому чи з дизельними стартерами все так само просто як на бензин?
теоретично треба буде замінити втягуюче, бо стартер крутись але бендікс не вискакує
і ще питання, попередній власник якогось х... підставляв шайби між коробеою і стартером, а сам стартер базбожно скреготав коли крутив
на мою думку стартер має щільно прилягати до коробки шоб туди не набивався бруд, правильно?
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 11 Февраля, 2012 13:38 Заголовок сообщения: Стартер? |
на мою думку стартер має щільно прилягати до коробки шоб туди не набивався бруд, правильно?[/quote] На валу ротора должна быть дистанционная ограничительная втулка,что бы когда шестерня стартера в крайнем положении(зацепление с маховиком), не доставала его корпус.Втулку видимо посеяли и вкорячили шайбы. Сработай бендексом и увидишь ,что терлось(смотреть со стороны шестерни). _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Сб 11 Февраля, 2012 13:54 Заголовок сообщения: Стартер? |
а стартер має мати різьбу в своїх вухах? ви там має бути скрільний болт з гайкою
в мене на форді різьба в вухах)
Добавлено: Сб 11 Февраля, 2012 14:07 Заголовок сообщения: стартер? |
У меня без резьбы .Стартер крепится на шпильках. _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Сб 11 Февраля, 2012 20:10 Заголовок сообщения: Стартер? |
а в мене було з різьбою і стартер paris rhone D9R 73 а не БОШ)))
ставився штатно з мотором 2,1ТД
сьогодны його зняв і побачив не дуже втішну картину
напевно через мега геніальний розум попереднього власника який підставляв шайби під кріплення і стартер стояв на перекос
зїджені зуби маховика(((((
в мене тепер виникло питання, а не міг мія стартер нормально працювати, але просто не чіплятись за зуби маховика через вище перечислене
і наскільки плотно мають стикатись шестерня бендікса і маховик, чи є в мене шанс, поставивши рівно стартер, добитись щеплення
і трохи фоток стартера))))
далі мені розібрати не вдалось, та я і не дуже намагався
на останній фотці знімається ше одна штука і ми доходим до якора)
Добавлено: Сб 11 Февраля, 2012 22:25 Заголовок сообщения: Стартер? |
Шестеренки стартера и венчика маховика должны стоять строго паралельно.
инче будет износ. и как следствие частая замена шестерни стартера и венчика... _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
