круиз контроль
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
СообщениеДобавлено: Вс 24 Января, 2016 16:49    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Есть подозрение на тормозной концевик, сегодня заметил, что нечаянно, слегонца по касательной зацепил педаль тормоза, и круиз сразу вырубился.
Логика есть! при понижении температуры многие материалы сжимаются, и зазор может на какой-то миллиметр увеличиться.
Концевик проверял, перебирал, как потеплеет еще поколдую с его регулировкой.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Января, 2016 17:21    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Дык наоборот же получается, по холоду работает
СообщениеДобавлено: Вс 24 Января, 2016 17:42    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Когда тепло, зазоры в минимум. Малейшая кочка, педаль свибрировала и круиз отключается. Где-то так.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Января, 2016 18:14    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Но по холоду вместо зазоров - дырищи, вообще работать не должен
СообщениеДобавлено: Вс 24 Января, 2016 18:58    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
http://rrrauto.ru/manuals/Jeep-Grand-Cherokee-1993-1999/14_13-proverka-funktsionirovaniya-snyatie-ustanovka-i-regulirovka-datchika-vyiklyuchatelya-stop-signalov/
СообщениеДобавлено: Вс 24 Января, 2016 21:00    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Тю, концевик это первое на что смотреть надо, у меня из-за него глючил круиз а заодно и блокировка гидротрансформатора АКПП.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Января, 2016 21:54    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Просто не придал значения регулировке. Теперь буду исправляться.
СообщениеДобавлено: Пт 05 Февраля, 2016 12:22    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
И так, поменял концевик (выше забыл указать, что он у меня был немного подгоревший, читал что это частое явление).
Огромное Спасибо за концевик Диме "myz-on"
В общем, на улице "+" и уже два дня, круиз Работает без перебоев.
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Чт 09 Ноября, 2017 13:08    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
На этой неделе первый раз активно использовал круиз-контроль. Все вроде как нормально работает, но когда машина идет вниз по склону появляется странный запах.
Чем круче спуск тем сильнее запах. Запах похож на подгорелое сцепление или колодки...
Что это может быть и стоит ли опасаться?
СообщениеДобавлено: Чт 09 Ноября, 2017 13:22    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Почти наверянка не сцепление
А тот же склон без круиза - запаха нет? Круиз - сервопривод педали газа вакуумом от впускного коллектора, управляется 3 электропневмоклапанами, ничего, что могло бы в нем пованивать горелым сцеплением, в нем и близко нет, тем более если работает.
Robur
СообщениеДобавлено: Чт 09 Ноября, 2017 13:57    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
В том то и дело, что запах только на круизе и только с горки.
Ездил Херсон-Одесса-Херсон, всю дорогу эксперементировал)) До этого круизом не пользовался.
СообщениеДобавлено: Чт 09 Ноября, 2017 14:14    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Торможение двигателем на круизе и ножном приводе газа может несколько отличаться, круиз обычно делает это интенсивнее. Если без круиза полностью отпустить педаль газа на спуске - запаха нет? Ну и фрикционы по пути передачи момента только в коробке есть и кажись в ГТ, хотя что в них должно твориться, чтобы запах в салон просачивался - даже предположить не могу.
Robur
СообщениеДобавлено: Чт 09 Ноября, 2017 19:24    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Запах только на круизе.
Но правда когда еду на спуске без круиза у меня не тормозит двигателем, просто ускоряется. А при не нажатой педали газ и без круиза должен тормозить двигателем?
СообщениеДобавлено: Чт 09 Ноября, 2017 22:43    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
При отпущенной педали газа не так, как на механике, но некое замедление все же обеспечивается. И круиз ведет себя аналогично, видя, что скорость выше заданной, закрывает дроссельную, но на сколь-нибудь приличном спуске это не мешает машине ускоряться.
Страница 5 из 5
