круиз контроль
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Пт 07 Июня, 2013 8:08    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Unknown писал(а):
Тем по круиз-контролю завелось несколько, но мои симптомы ближе к этой. Когда гнал машину - никаких признаков жизни не подавал. После перетряски приборки и замены контрольной лампы оказалось, что круиз вроде как включается, но желаемого эффекта не дает. Может несколько секунд скорость и не падает, может это я выдаю желаемое за действительное, но в любом случае нормальной работы круиза нет. Вчера обнаружил брешь в вакуумной магистрали, заменил всю и вакуумный резервуар, который под аккумулятором, за компанию. Не помогло. Сегодня добрался до выключателя над педалью - рабочий, +12 до сервопривода доходит, щелчки на заведенной машине при включении круиза слышны. Сам сервопривод быстро и без перекручивания или перепаивания разъемов заменить не могу - формы разъемов и контактов с сервоприводом старой машины не совпадают. Разрежение тоже измерить нечем. Можно ли еще что-то проверить в моей ситуации подручными средствами или отложить вопрос в долгий ящик - есть большой список куда более важных :) ?
Можно ещё вывесив колёса проверить работоспособность серврпривода, скорее всего он и выёживается, во время движения он должен держать натянутым трос , тем самым поддерживая заданную скорость.
Вакуумную систему проверьте, просто ртом в себя тяните и ни каких приборов не нужно, если мембранка где пробита, вы поймёте.
Airedale
Последнее посещение: 06.06.2018
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Пт 07 Июня, 2013 8:18    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Вот как круиз я поборол - http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=7540
СообщениеДобавлено: Пт 07 Июня, 2013 9:18    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Это я видел, но вакуумные дыры и затыки вроде побеждены. Больше всего подозреваю все же сервопривод, надо будет приколхозить рабочий проводами-соплями и если даже после этого не заработает - сушить мозг по-взрослому. Хотя разные форматы разъемов в машинах с полутора-двумя годами разницы в возрасте все же не радуют
Airedale
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Пт 07 Июня, 2013 18:39    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Ну я на вакуум проверял - все было ок. Пока на оторвал колхоз с сервопривода(имеется в виду колхозово в виде сопли в вакуумной трубке). Попробуй подкинь сервопривод заведомо исправный с чьей то машины и проверь. Тем более на ZJ он снимается элементарно, это у меня пол машины разобрать нужно было.
СообщениеДобавлено: Пт 07 Июня, 2013 19:45    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Сегодня таки добрался до круиза, хотя днем машина подкинула неприятный сюрприз - заглохла посреди дороги, не доехав 300 метров до работы. Коллеги дотащили, испытания и разборки показали отпавший разъем первички катушки.
Вечером около дома выкорчевал соленоиды, подключил "плюс" на 3-й контакт, прошелся поочередно "минусом" по остальным - все соленоиды работают. Взял точно рабочий сервопривод с контактами другой формы, который напрямую включить было нельзя, перекинул в него только что проверенные соленоиды с выводной частью, собрал, установил. Никаких препятствий для движения воздуха внутри ни родного, ни свежеустановленного сервопривода, не обнаружил. Завел, при помощи пальца еще раз убедился в наличии ощутимого разрежения в магистрали, услышал щелчки соленоида при включении круиза, но пива уже хотелось куда больше, чем круиза, потому ходовую проверку отложил на завтра :)
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июня, 2013 0:05    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Вернулся из недельной командировки, забирая машину? не забыл нажать кнопку круиза - не работает. Осталось проверить целостность проводов - и остается только блок управления :(
Последний раз редактировалось: Unknown (Вс 16 Июня, 2013 19:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июня, 2013 10:25    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Подожди-подожди...
Круиз на ней вообще когда-то работал?
Или ты так взял?
Чтобы не получилось так, как здесь http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=41352 , когда поставлен РСМ с другой машины, не предназначеный для включения круиза по такой схеме...
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=37400
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июня, 2013 12:03    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
valdod писал(а):
Подожди-подожди...
Или ты так взял?
Когда брал - круиз уже не работал. Предыдущего хозяина, который 6 лет на машине отъездил в крымских горах, круиз никогда не заботил, потому не знает, работал ли он когда-либо. Ну а после выхода с завода подозреваю, все же работал
Подключить пару-тройку лампочек на разъем сервопривода для анализа работы всех соленоидов на ходу подумывал и сам, но руки пока не дошли. Насчет препрошивки или замены PCM, естественно, тоже никакой информации, но ряд вопросов по электрике наталкивают на мысль что с ним не все в порядке...
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июня, 2013 12:27    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Ну так ошибки какие-то показывает?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes_obdii.htm
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июня, 2013 13:24    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Никаким образом выдавить коды ошибок не получается - пробовал и трехкратный поворот ключа, и способ по ссылке с кнопкой суточного пробега, и гаишники на снятии с учета диагностическим прибором тыкались - свои секреты машина не раскрывает. Где-то читал, что в 98-м году Крайслер сделала недоступными для пользователя коды ошибок, чтобы уменьшить количество гарантийных претензий. Может машина на самом деле 98-го года Но почему гаишному сканеру отказала - остается вопросом
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июня, 2013 14:30    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Так может они радаром пытались
Подъедь на нормальную станцию и сделай компьютерную диагностику - она покажет и ошибки, и соответствие мозгов и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июня, 2013 14:46    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Основное оружие нашего эксперта - не радар, а кислота , но пробовали вполне пристойным с виду девайсом. Поехать на диагностику можно и нужно, но надо бы еще определиться, куда, чтобы время-деньги не терять. Помнится еще на старом страдальце по пути в Киев засветился Check (в итоге оказалась лямбда), шаманство с ключом я подзабыл - так несколько СТО в Борисполе лишь посоветовали не трогать, если машина нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июня, 2013 15:02    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Банальный ELM адаптер ошибки читает. Но глубоко до ВИНа не лезет.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июня, 2013 16:20    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Собственный адаптер еще не приехал, попросил коллегу захватить завтра, если не забудет и удастся допросить железяку - обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июля, 2013 20:26    Заголовок сообщения: круиз контроль Ответить с цитатой
Довольно долго не доходили руки до круиза, то с механической частью воевал, то вовсе не до машины было, но на днях все же добрался. Добыл 2 адаптера и 2 проги - PCMSCAN 2.8.4 и ScanMaster-ELM 2.1 (остальные подвернувшиеся были слишком ископаемыми). В любых комбинациях программы и адаптера соединение проходит, вроде как читают что-то, но обе божатся, что ошибок нет. А круиз как не работал - так и не работает. Полез провода звонить. Снял расширительный, разъем блока управления и разъем с сервопривода. Отследить, какого цвета провод и куда идет в разъеме непросто - слишком уж тесно все упаковано. Подключился одной ногой тестера на разъем сервопривода круиза, второй пошел поочередно по разъему блока управления. 2 провода таким образом довольно быстро удалось идентифицировать как целые. Третий, кажись синего цвета, звонится только на один контакт разъема и в самом разъеме это точно не синий провод - что-то желтое Четвертый, черный, "масса", успешно звонится на "массу". Кроме идеи подключить на сервопривод гирлянду лампочек, вывести их в салон и смотреть на ходу больше ничего не приходит в голову...
Страница 3 из 6
