Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 38, 39, 40 Все
Кум
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октября, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Цитата:
полностью исправный двигатель 5.2 кушает по трассе 10-12, по городу 13-20. расход зависит от скорости, манеры езды и загруженности дорог.
Мое 5.2 по трассе на круизе при скорости 90-100 берет 11л., раздатка стоит ОД. Бывший владелец говорил, что доводил расход до десятки... А вот по городу меньше 20 ну никак не получается Средний расход за месяц получается 17л.
Спустя два месяца пришел к выводу, что при таких расходах машина хороша для дальних поездок, ехая таким образом- не паришся о сумасшедшем расходе и удовольствия от езды становится еще больше
arcane
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октября, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
xpiot писал(а):
Ну если только с горки
Про 10 по трассе и 13 по городу ты лихо загнул
я в Крым, в Евпаторию ездил. Расходд получился 10.5. Бак туда и бак назад. всего 200 литров спалил, проехал 1900 (с хером) км.
Это я загнул??? Да и по городу езжу и наблюдаю. Заливаю исключительно 92, 95 только если нет 92. на 95 хуже едет и кушает больше.
Но была одна проблема с расходом, до Крыма, кушал по трассе от 15, в городе от 20. Я устранил. 2 недели назад мне мыши погрызли мотор, расход от 20 трасса, сегодня всё перебрал, может даже починил всё что испортили, расход сейчас не знаю. Буду кататься - понаблюдаю.
Но то что трасса 10-12 - факт, и город от 13 (не сидя в пробках) - факт.
Есть одно слабое место в грандах, из-за которого начинается повышенный расход. Если все датчики впорядке, нет подсоса воздуха, исправен насос и всё остальное, а расход ниже 15 опустить нельзя, а зачастую ниже 20 никак, то прямая дорога с паяльником в блок управления двиглом. Именно это мне помогло.
у меня постоянный полный привод, передний мост не глушится
Oleg007
Возраст: 55 († 2015 )
JEEP GrandCherokeeLTD5.2 94г
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октября, 2011 9:22    Заголовок сообщения: 30 литров расход Ответить с цитатой
По подробнее про паяльник пожалуйста.
xpiot
Последнее посещение: 07.07.2014
Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 5,2 249 94г Lift-4" Rough Country BFG MT KM2 31/10,5xR15
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октября, 2011 9:42    Заголовок сообщения: Re: 30 литров расход Ответить с цитатой
Ага, и мне тоже любопытно
Бодик
Последнее посещение: 06.02.2016
Jeep Grand Cherokee Laredo Sport 4,0 1997
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октября, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Ну и ...
Diablo
ДжипоКарлсон
Последнее посещение: 13.05.2018
Jeep grand cherokee limited 5.2 1996. Pontiac grand am 1992
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октября, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Наверное запояло:rld:
Если тормозит ДПСник - не нервничайте, попытайтесь объяснить ему еще раз.
arcane
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октября, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
не мог ответить. не работал инет.
с паяльником не сложно.
надо снять блок управления, вскрыть крпус, вытащить плату в герметике, увидеть 3 кондегсатора. и приступить к действию: расковырять герметик вокруг кондёров с двух сторон платы, очень аккуратно, выпаять кондёры и впаять новые. и залить это всё герметиком. не рекомендуется применять кислотные герметики, только не содержащие кислоты. где найти такой герметик - не знаю, не нашёл. я заполнил это всё силиконовым герметиком Церезит. пока не разъело ничего. но вы делайте так как считаете нужным.
заводские кондёры пересыхают за лет 10 и меняют свои параметры
и выдают ошибочные данные.
конденсаторы: 220мф 25в. нужны высокотемпературные, градусов от 150. но их найти практически нереально. маскимум 105. они могут выходить из строя из-за перегрева, но это редко.
у меня гранд лимитед 95 года, 5.2 литра. другие компы могут отличаться. там надо ориентироваться по-месту. но если есть кондёры, то можно поменять "на всякий". думаю принцип одинаковый.
я поделился тем, что мне помогло. если кому-то не поможет или повредит - я не несу ответственности. многое зависит от качества спайки. да и причина может быть глубже кондёров. признак уже совсем плохих кондёров - подмигивание чек енжин при включении зажигания, может быть еле заметным. А когда уже тарахтит реле, то скоро расход будет литров 50 и выше. у меня было именно так. мигание и тарахтение реле под капотом, мотор не заводился пока не перестанет мигать чек, а потом заводился струдом и жрал как Т90. но симптомы могут быть разными. в зависимости от того какой именно кондёр сдох или начинает дохнуть. менять лучше все сразу.
я могу проделать такую операцию, только у меня нет безкислотного герметика. только силикон прозрачный.
Silver
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октября, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Безкислотный герметик не обязательно.
Можно залить лаком, на радиорынке продается да и в инете найти можно.
По поводу кондеров, это реально. Кондеры со веменем могут высыхать, и их функции на этом заканчиваются. Решение смелое, залесть в мозги и начать пререпайку, зато результат на лицо.
arcane
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октября, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
я думаю, что идеально лаком а сверху герметиком. там суть герметика, защита платы от воды, корпус компа в дырках, просто лака наерное мало. на заводе залито обильно резиной.
xpiot
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октября, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
При глюках которые описал arcane, возможно вмешательство в моск было и оправданное, но лезть в рабочие мозги с паяльником ради призрачного уменьшения расхода я бы не стал.
Гранды никогда не славились экономичностью, даже тогда, когда сходили с конвеера с новенькими кондёрами
arcane
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октября, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
так я не лез ради сброса стокового расхода, а ради возврата к нормальному. ибо 30-50 на 100 и 5 минутный старт двигла - ненормально. это был ремонт, а не тюннинг.
но расход ниже заявленного тоже неплохо. 13.5 завод, 10-12 реальность. но это не от кондёров.
Silver
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октября, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
arcane писал(а):
Я думаю, что идеально лаком а сверху герметиком. там суть герметика, защита платы от воды, корпус компа в дырках, просто лака наерное мало. на заводе залито обильно резиной.
Кашой масло не испортиш. В заводском варианте залито толстым слоем изолятора не только для спасания от воды. Эта технология взята из армии. Таким способом исключается тряска элементов на плате и ничего не отваливается и не дребезжит + элементы платы изолированы от воды. И этот способ дешевле, чем производить водонепроницаемый корпус.
После хорошего слоя лака, можно чем угодно заливать, хоть эбокситкой.
Последний раз редактировалось: Silver (Вт 25 Октября, 2011 22:55), всего редактировалось 1 раз
xpiot
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октября, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Ну вот начинается, то от кондёров, то уже не от кондёров...
Тогда вопрос следующий, а от чего?
arcane
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октября, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
я имелл виду высокий расход из-за поломанных кондёров. а при живых кондёрах - какой смысл паять мозги...
у меня кондёры были мёртвые, и расход просто немерянный, да и не заводился минут по 5. тут риск паяльника оправдан полностью.
xpiot
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октября, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Нее, так просто от ответа не уйдёшь , колись, что за методы такие для снижения расхода бенза, ниже заявленного производителем
Страница 7 из 40
