Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38, 39, 40 Все
Последнее посещение: 15.08.2018
СообщениеДобавлено: Пн 29 Августа, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
nafanyasvin писал(а):
Kак по мне то чистка старых форсунок-полная фигня.
Я поставил себе бошевские с уазика, комплект получился около 850грн за шесть штук- у них по четыре ответстия, вроде распылять лутшее должны.
Еще проверь давление бензонасоса-по теории если будет низкое- хрен будет машина нормально ехать- а ты будешь на педальку даром давить.... Ну а лишнее давление на педаль-лишний бенз.
Хотя я могу ошибаться.
по поводу форсунок не знаю, но зрелише нагадывало цвет мазута.
mac
СообщениеДобавлено: Пн 29 Августа, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Statoo писал(а):
Понятно что можно новые поставить. По поводу чистки ты не прав на 100%. Если форсы которые стоят на авто не держат давление, тогда будут капать, а не образовывать мелко дисперсную среду, в планке всегда давление которое создаёт топливный насос и держит обратный клапан и именно в этот момент важна функция полного закрытия форсунки. Для качественного горения нужно правильное количество топлива и воздуха которое корректирует мозг через данные лямды и расходомера, здесь явный перелив.
так на газу расход был 60 л на 200 км.
mac
СообщениеДобавлено: Пн 29 Августа, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
valdod писал(а):
Расскажи, как правильно обнулить комп. Автоград и другие источники дают разную информацию...
снял клемы с АКб и жду. может и неправельно, говорили что поможет, (у меня был старенький зверь) но это не помогло расход остался, значит причина не в этом.
mac
СообщениеДобавлено: Вт 30 Августа, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
смотри в сторону мапа , датчиков температуры.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Августа, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Сейчас лечат, тепература помойму постоянно более 210 (98,8) выдавал ошибку 35 "разорваны или закорочены цепи реле вентилятора.
mac
СообщениеДобавлено: Вт 30 Августа, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
И так, проблемы:
1.лямбда - слабый сигнал - говорят под замену на "БОШ" тазиковскую;
2. чето там с мозгами, зарядка большая 15 V;
3. Устранили колхоз с элетрикой;
3. Через два дня катания снова на диагностики.
пока усе. Насколько это правда я ненаю, уточню
mac
СообщениеДобавлено: Вт 30 Августа, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
orest писал(а):
И так, проблемы:
Я заменил новую тазиковскую на родную - брал у Алексея...
Динамика получше... А стоимость чуть-чуть дороже.
Так что выбор за тобой...
Последний раз редактировалось: valdod (Чт 08 Сентября, 2011 13:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 02 Сентября, 2011 12:11    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Код 46 ** - Напряжение системы заряда слишком высокое. Напряжение батареи регулируется неправильно.
Сначала убирают эту болезнь.
mac
СообщениеДобавлено: Чт 08 Сентября, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Поменяли лямбду! работет нормально. (отдельное спасибо Alexr) На выходных протестируют насчет расхода бенза.
mac
Oleg007
Возраст: 55 († 2015 )
JEEP GrandCherokeeLTD5.2 94г
СообщениеДобавлено: Пт 09 Сентября, 2011 19:12    Заголовок сообщения: 30л расход Ответить с цитатой
Подскажите! На ВАЗ 2110 16 клапанник ставят 2разных лямбда зоннда У обоих обозначение LSH25 Бош,дальше идет куча цифр .Какая лямбда подойдет на5,2?
СообщениеДобавлено: Пт 09 Сентября, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Завтра на даче сфотаю коробку своего и выложу.
nafanyasvin
ДжипоСвин
Последнее посещение: 03.07.2018
СообщениеДобавлено: Пт 09 Сентября, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Re: 30л расход Ответить с цитатой
а смысл???? я то же так думал...сначала
а потом посоветовался с одним матерым разработчиком диагностической апаратуры...и пришел к выводу-Вазу-вазово...а джипу-Джипово.
разница в бабле не принципиальная, ьа надежнее+живет дольше+отбрасываются сомнения(а может лямбда не та????)...ну и всегда оригинал круче чем заменитель.
СообщениеДобавлено: Пт 09 Сентября, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Я вот тоже экспериментирую с расходом. Вроде все поменяно...
Кроме МАПа..
Взял у Коли ЮБН его запасной (но не новый) - и результат впечатлил!!!
Расход сразу вырос литров на 5!!!
Значит, подумал я, если купить новый, то может получу желаемое снижение от своего теперешнего расхода в эти же 5 литров!
Тогда все придет в норму...
Имею в виду мой кошелек, который косо посматривает на меня на заправке...
СообщениеДобавлено: Пт 09 Сентября, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Валера .... я знаю где магазин нексии. можно скооперироватся или днем смотатся на яму в будний день. шоб мы еще пол года себе мапы не покупали )
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пт 09 Сентября, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
А что, от нексии датчик разряжения в колекторе подходит???
И если да, то как работает?
Страница 5 из 40
