Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 36, 37, 38, 39, 40 Все
Robur
Последнее посещение: 12.08.2018
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраля, 2018 22:08    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Сб 10 Февраля, 2018 16:02 rendevor писал(а):
Пт 09 Февраля, 2018 18:43 Robur писал(а):
Пт 09 Февраля, 2018 14:17 rendevor писал(а):
Пт 09 Февраля, 2018 6:05 Robur писал(а):
Чт 08 Февраля, 2018 21:13 rendevor писал(а):
Чт 08 Февраля, 2018 19:52 Robur писал(а):
Вт 16 Января, 2018 12:58 orest писал(а):
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/search.html
.... топливный бак на вашем автомобиле имеет вероятность протечки топлива при определенных типах задние торцевые столкновения. Утечка топлива в присутствии источника воспламенения может привести к пожару.
А че это за муйня по моей бибике??
То если штатно стоял фаркоп, то меняют. Если по вину его небыло, то ниче делать не будут.
если он сгнил - то меняют. Если не было - то выдают.
Мне отказали потому как небыло его.
Только замена.
по реколу - пробивается?
У меня пробивался, но на машине не стоял. Не знаю, снимали его или небло его. Но в джипоцентре сказали что работы выполнить не могут так как реколл подразумевает замену штатно установленного фаркопа.
ничего он не предполагает. Жопа усиливается фаркопом. Точка. Могут не выдать если есть штатный и он чудом не сгнил.
детально все описано. Разве что халявные сотка баксов только для штатов.
А где по ссылке что установят. По тексту вижу что реколл касается если установлен вариант по картинке 1.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Февраля, 2018 16:33    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
а я вот сегодня решил: буду востанавливать оставшуюся неотреставрируемую часть авто- ДВИГАТЕЛЬ!!!
запуцк проекта июнь!!. потихоньку покупаю запчасти.
mac
Sergiy+
СообщениеДобавлено: Пт 23 Февраля, 2018 17:27    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Хоть что-то будет по теме ветки.
авіатор
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Пн 09 Апреля, 2018 8:12    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Та да. А то тема съехала к установке фаркопа... Хотелось бы вернуть в русло ибо расход напрягает. Авто WJ 4,0 c 242 раздаткой. В городе комп кажет 24, трасса 18. При 90-100 км/ч. Это при езде на газике. Ещё больше напрягают обороты ХХ. Когда заводишь показывает 800. На прогретом поднимаются до 1000. Комп показывает ошибку Р0205 и горит "моторчик". Холодная заводится "с полтычка". На горячую иногда с полтыка иногда нада маслать стартером сек 5 и подгазовывать. При этом заводится и сразу глохнет. Газ настроен так, что заводится всегда на бензине. Я так понимаю, если на холодную ОК, МАП и датчики температуры тут не причём. Куда тогда копать в первую очередь?
Последнее посещение: 13.08.2018
СообщениеДобавлено: Пн 09 Апреля, 2018 10:02    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Комп показывает расход бензина в режиме прогрева. Замерь реальный расход контрольным пробегом. И еще. Расход 92-го будет процентов 15-20 выше расхода 95-го. Был у меня 5.2. Ездить на 95-ом получалось дешевле. Газ у меня не стоял.
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Пн 09 Апреля, 2018 11:33    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Как то непонятно. Сегодня прогрел, поехал. Спустя км 10 обнулил показания среднего расхода. В режиме пенсионер по городу, без пробок и с парой светофоров, при скорости 60-70 км/ч показывает расход 16,7. Чуть наступаю на педальку, сразу 20. И никогда не обращал внимание, комп что, не показывает мгновенный расход? Если клацать кнопку смены показаний, то есть расход на 100, одиметр и прочая. А вот мгновенного нет. Хотя есть одно положение, где комп вообще ничего не кажет. Типа отключен. Так и должно быть?
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Пн 09 Апреля, 2018 17:28    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Отвечу сам себе. Сёдня на даче снял заслонку и разобрал. Всё чистенько. Аж противно. Моторчик ХХ тоже чистенький. Правда на него приколхожена какая то резинка по консистенции как сопля. Шток с клапаном свободно вкручивается/выкручивается. Так разве должно быть? Отрегулировал вылет так чтоб шток слегка упирался в седло при затянутых винтах. Не знаю правильно это или нет? Резинка ессно новая плотненькая. ДПДЗ тоже снял. Поменял резинку. Стояла рыжего цвета, дубовая как фанера. Собрал завёл. Точней попытался. Без нажатия на педаль газа не заводится. Холостого сначала нет. Надо погазовать сек 30, поддерживая обороты ок 1000. Потом ХХ устаканивается. Но всё равно не 600 как положено, а 700. Приехал домой (15км), обороты ХХ 700 об/мин. Куда копать?
ЗЫ. Где расшифровать коды ошибок?
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Пн 09 Апреля, 2018 22:22    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
вот тут попробуй.
Вообще, конечно попробуй подключить любой обд сканер и посмотреть параметры, что показывается.
Kostyan
Джипер
Последнее посещение: 15.08.2018
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апреля, 2018 10:19    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Показания мгновенного расхода, после среднего, на стоячей машине на ХХ должно показывать 99л
0992566959 Костя
авіатор
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апреля, 2018 11:42    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Учите мат часть. на вжиках рестах, убрали функцию мгновенного расхода. Так что не ищите зря.
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апреля, 2018 19:27    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Так и есть. Мгновенный расход не показывает.
По проблеме ХХ. Сегодня выехал, нормально. Обороты хх 650 примерно. Потом еду и замечаю что на ровной дороге при скорости 70-75 км/ч обороты на тахометре ок 2200. Такое впечатление, что едет на 3 передаче. Остановился, обороты ХХ за 1000. С чего можно заколхозить/подобрать моторчик ХХ на 4,0? Встречал инфу что на 4,7 от Черри подходит один в один. Сюда станет?
авіатор
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апреля, 2018 20:57    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Я думаю вначале проверить вакуум. ПОхоже у вас где то утечка. И проблема в другом. У меня такое било, когда не било герметичности и не работал круиз. А моторчик лучше не колхозить а взять то что надо.
P.S. Дайте ссилку на инфу по датчику для 4.7
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апреля, 2018 21:02    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
[quote="Встречал инфу что на 4,7 от Черри подходит один в один. Сюда станет?[/quote]
продай Джип, купи Черри ;) не, лучше сразу УАЗл... колхозить легче...
https://www.flickr.com/photos/65368123@N00/sets/**
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апреля, 2018 20:48    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Вот! Уже теплее. У меня круиз через раз включается. А если включился, то на ходу может сам выключится. Где этот вакуум смотреть?
По моторчика ХХ,где то тут на форуме встречал инфу. Тока не помню для какого мотора инфа была. Писали что от ШевиНивы похож, но немного не подходит по болтам. А от Черри Тиго вроде один в один.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Мая, 2018 15:32    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Здравия коллеги! перед заменой (ремонтом) двигателя моск выел дятел!!!
У меня старый гранд 4,0 я так думаю Двигатель AMC 242, смотрел по "библии" что это мотор устанавливался на Гранды более поздних годков, интересует взаимозаменяемые они? например установить б.у. с 4-х литрового WJ?
mac
Страница 37 из 40
