Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 38, 39, 40 Все
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июля, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Chernyuk писал(а):
парни, а что Леху отменили ?
у него помойму на 4 литроску в наличии есть.
интересно сколько стоит...а то мне эту всю процедуру надо бюджетно выполнить - недорого купить и самому поменять (каким-то макаром)......
Я у Лехи пару недель воздушный фильтр брал, точно не помню, но шото крутится в голове 60 или 70 грн. Позвони и узнай: 067 440 28 69.
Последнее посещение: 15.08.2018
СообщениеДобавлено: Вс 28 Августа, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
И так. на выходных Коллеги поменяли прокладку коллектора, причина расхода не в ней. Покупали 2 так как первую купленную у Alexer безнадежно куда то похеряли.
Но менять на добыло в любом случае, в 3 местах прогорела нах. благодаря Alexer прокладочка за день была в Черновцах.
Но начало вонять из выхлопной что триндец. А да попутно почистили форсунки, за 5 лет я их кажись слегка засрал. Мастер посмотрел на них и многозначительно покачал головой.
Если найдут причину, обязательно отпишусь.
mac
СообщениеДобавлено: Вс 28 Августа, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Ждемс...
А то все поменял - а расход остался...
Даже новую лямбду от десятки заменил на "родную" от Alexer...
Думаю - надо купить кирпич... Второй...
И подложить его под педаль газа первого
СообщениеДобавлено: Вс 28 Августа, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
valdod писал(а):
Ждемс...
завтра, будет какой- то результат. Может двигло подохло нах.
mac
Statoo
Последнее посещение: 09.02.2015
JEEP Grand Cherokee TSI
СообщениеДобавлено: Вс 28 Августа, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Всю тему не читал, исхожу из названия и последних записок. Воняет из выхлопной бензином как я понял. Как чистили форсы? Проверяли держат ли давление, какое, делали ли сравнительный тест распылительного налива (сколько наливает за 60 сек, все одинаково), сопративление форсунок, кольца уплотнительные поменяли (стоят не дорого но исключают подсос воздуха), снимали свечи (все одинакового цвета)? Лямбду менял?
СообщениеДобавлено: Вс 28 Августа, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
valdod писал(а):
Ждемс...
Жаба в том если б он у меня всегда жрал, так тогда все понятно. А так я ездил просто как по книжке, а потом бац и в дамках.
mac
valdod писал(а):
Ждемс...
mac
nafanyasvin
ДжипоСвин
Последнее посещение: 03.07.2018
СообщениеДобавлено: Вс 28 Августа, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Kак по мне то чистка старых форсунок-полная фигня.
Я поставил себе бошевские с уазика, комплект получился около 850грн за шесть штук- у них по четыре ответстия, вроде распылять лутшее должны.
Еще проверь давление бензонасоса-по теории если будет низкое- хрен будет машина нормально ехать- а ты будешь на педальку даром давить.... Ну а лишнее давление на педаль-лишний бенз.
Хотя я могу ошибаться.
Statoo
СообщениеДобавлено: Вс 28 Августа, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Понятно что можно новые поставить. По поводу чистки ты не прав на 100%. Если форсы которые стоят на авто не держат давление, тогда будут капать, а не образовывать мелко дисперсную среду, в планке всегда давление которое создаёт топливный насос и держит обратный клапан и именно в этот момент важна функция полного закрытия форсунки. Для качественного горения нужно правильное количество топлива и воздуха которое корректирует мозг через данные лямды и расходомера, здесь явный перелив.
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Вс 28 Августа, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Тогда так- смотря в каком состоянии форсунка-форсунки.
Если она льет, то, как правило промывка от естественного износа не спасает
У меня с бмв было именно так.
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Вс 28 Августа, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Andy
Последнее посещение: 10.08.2018
СообщениеДобавлено: Вс 28 Августа, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Помому следует обнулить комп т.к. он работает по старым "таблицам" учитывая подсос воздуха в колекторе и обогащая смесь. Подсос прекратился а смесь осталась богатая.
Форсы не думаю. После чистки не может накрытся сразу 6шт. Опять же при капающих форсунках авто будет ехать норм. Будет затруднен запуск на горячую. Что ето за мастер что только посмотрел и сразу многозначительно закачал, он что рентген? А еще интересно как он чистил, опишите процедуру.
З.Ы. офорсункаъх могу говорить долго
СообщениеДобавлено: Пн 29 Августа, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Расскажи, как правильно обнулить комп. Автоград и другие источники дают разную информацию...
Andy
СообщениеДобавлено: Пн 29 Августа, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Правильно ето сканером.
Идет сброс оштибок и адаптация ЭБУ. Т.к. сканера наверное нет то так как пишет библия, или сброс клмы АКБ на некоторое время или тупо ездить пока комп не ( самообучится (ето не шутка) Если ездить то достаточно проехать с десяток км. Зависит от мозга авто. Хотя некоторы марки только сканером, в основном Ваговская группа. кончно ето если причина действительно в обнулении ЭБУ. а может просто когда рампу с форсами снимали то случайно отсоединили с датчика МАР фишку или шланг, также как и с датчика темп. воздуха в впуск.колекторе которые напрямую влияют на смесобразование.
Неплохо бы озвучить что говорят коды после всех етих замен и чисток форсунок.
dneprodym
СообщениеДобавлено: Пн 29 Августа, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
лямбду меняли,месяца 3 назад, форсунки.... э брат это высшие материи для колхоза, помойму отмыли, видел вкрученые в какуюто херню и через них что-то пропускали, уплотнительные кольца точно меняли, свечи стоят для газа, а так пока усе что-то узнаю напишу,так как думаем вместе над проблемами.
mac
Страница 4 из 40
