Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 37, 38, 39 Все
СообщениеДобавлено: Ср 05 Июня, 2013 9:52    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
valdod писал(а):
Та добавь в профиль свой авто, кроме Нивы и будущегго Джипа - лень искать его по другим сообщениям...
Ага, для начала должен быть Джип =)
СообщениеДобавлено: Ср 05 Июня, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
исправил!!
mac
СообщениеДобавлено: Ср 05 Июня, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
VIN-код: 1J4GZ58S9PC561==
Производитель: Jeep (США)
Модель: Grand Cherokee - полноприводный, левый руль
Модификация: Laredo
Кузов: 4-дверный
Двигатель: 4,0 литра, рядный, 6-цилиндровый, HO
Сборочный завод: Detroit (Jefferson North)
Страна: США
Модельный год: 1993
Производственный номер: 561193
Контрольная цифра: прошла проверку
И где там что про лямбды пишет
mac
Последний раз редактировалось: orest (Ср 19 Июня, 2013 11:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 05 Июня, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
orest писал(а):
VIN-код: 1J4GZ58S9PC561193
Модификация: Laredo
Кузов: 4-дверный
Страна: США
Модельный год: 1993
табличка под капотом и № ЭБУ говорят об этом. Лямбды справа не бывает, если чо...на ZJ
СообщениеДобавлено: Чт 06 Июня, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Посмотрел подкапотные таблички - нихрена в англицкой не понимаю. До номера компа еще доберусь на выходных. Вопрос у кого много лямб если вторая, и т.д.. не работает какую ошибку выдает?
mac
СообщениеДобавлено: Чт 06 Июня, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
такую и выдаст - лямбда2 - кирдык.
СообщениеДобавлено: Чт 06 Июня, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
в старичках:
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
ну какбы не обозначено проблема с каким датчиком 1,2,3 и т.д вот по этому и спрашивал
mac
СообщениеДобавлено: Чт 06 Июня, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
orest писал(а):
в старичках:
Если я правильно помню, то скажет какой кирдык - это в мозгу зашито.
Procyon
СообщениеДобавлено: Пт 07 Июня, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
orest писал(а):
в старичках:
Насколько мне известно на ZJ до до 95 г.в. ставили только 1 лямбду, на рестайлах с 96г. начали ставить 2, первая влияет на опережение зажигания, вторая контролирует состояние катализатора. Если умерает 2я лямбда, то чек загорается только в авто с обновленной версией прошивки блока PCM, оригинальная прошивка не высвечивает ЧЕК на приборке при мертвой 2й лямбде.
megaherz
Бензиноед 5,2 1997г.
СообщениеДобавлено: Пт 07 Июня, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Procyon писал(а):
orest писал(а):
в старичках:
Как то залил херовый бензин, загорелся чек. Считал ключом коды ошибок (ОБД 1), ошибка 78. На автограде их всего 55. Потом долго лазя в интернете нарыл, что эту ошибку зажигает вторая лямбда. Катализатор не справляется с уровнем токсичности выхлопа.
Procyon
СообщениеДобавлено: Пт 07 Июня, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Значит у тебя установлен более поздний вариант прошивки. У меня один из первый рестайлов. Я как-то зашел на официальный сайт крайслера и узнал, что по моему авто, согласно вин-коду, имеются 6ть не пройденных реколов, один из которых - перепрошивка PCM, оказывается, мой вариант прошивки не зажигает чек на приборке при проблемах со второй лямбдой , обновленная версия устраняет этот "недостаток". Я конечно же забил на это обновление, как впрочем и на остальные.....
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июня, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
искал сегодня в нете как бы методы борьбы с расходом на авто. Чисто случайно зашел на форум Део в людей оказывается также проблемы, авто берут по 13 л. бенза в городском цыкле.
Так что мой "колхозный бобик" Show Must Go On чем то тещу напоминает (такой же ...чий)
mac
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июня, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
по поводу "висячей" фишки возле переднего моста справа по ходу движения авто - какой-то намбер на ней загадочный РЕD 43 ничего пока внятного не нашел гуглю и она не "папка" а "мамка" тоесть скорее всего какой то датчик
mac
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июня, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
сфотай шоль
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июня, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
ок но ничего там интересного нет обычная фишка на 2 входа фото буде самому интересно что за висюля нах.
mac
Страница 27 из 39
