Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 37, 38, 39 Все
СообщениеДобавлено: Пн 28 Мая, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
В этой же темке ввыдает ошибку 46
(Код 46 ** - Напряжение системы заряда слишком высокое. Напряжение батареи регулируется неправильно.) как с ней бороться в домашних условиях, или быть готовым к навешиванию лапши на СТО?
mac
СообщениеДобавлено: Пн 28 Мая, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Проверь вольтметром для начала и чтобы не было такого - http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27196
СообщениеДобавлено: Пн 28 Мая, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
последний постик понравился :
""""Поставил эту пижню, та же ситуЁвина… Опять снял стартер, крутил, вертел и совершенно случайно обнаружил что на якоре минус! ПИЗД…ЕЦ думаю, как так может быть?! Снимаю крышку а в утри болтик который держит клемку, прикручен не родной, а какой-то огромный и упирается в крышку, когда ту прикручиваешь! В общем поменял больтик, все собрал, проводку по штатной… Ииии аллилуйя!!! Зарядка в норме!
Всем кто писал по теме и в тему спасибо и удачи на дорогах…!"""""
а я пойду к знаюшщим пускай болтик ищут
mac
СообщениеДобавлено: Чт 08 Ноября, 2012 9:42    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Подниму ка я темку.
По газу заменил "редуктор" на новый (томасет), от установки 4 поколения отговорили сами газовщики не видят смысла установки.
Расход смешанный около 17 газа. Так и не знаю что с авто, стало прохладно расход уменьшился. Теперь буду капиталить "двигло", только в одном цилиндре норма а в остальных от 5 до 7. И плюс перепайка мозгов.
а по ошибке все равно выдает большой заряд АКБ, при условии что стрелочка заряда больше чем на 12 пе перепрыгивает.
mac
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабря, 2012 9:14    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
orest писал(а):
Подниму ка я темку.
И так, поехал к другим "мотористам" проверлили компресию сказали что гуд! Одни говорят компресиии нет другие все ОК. Придется неверное самому както изучать азы этой "науки".
Чо характерно: тепература на улице -5 авто работает как часы, расход вменяемый. Летом такого при жаре не замечалось. И "чек" сцука не горит постоянно ошибок так же нет.
mac
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабря, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
купи компресометр и свечной ключ,возьми помошника(цу) и померяй...а то долго кататься будешь и кормить на СТО
СообщениеДобавлено: Пт 22 Марта, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Шо нового на фронтах?
А то я уже не знаю, в какую сторону шарахаться
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=6396&highlight=
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=7373&highlight=
СообщениеДобавлено: Пт 22 Марта, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Ну так, стою на ремонте АКПП. Мои проблемы с расходом заключались наверное в неправленой работе коробаса, отсюда и тупизна и бешеный расход. При вскрытии коробаса ----- 4 - не включалась нормально. В следующею среду будет контрольный выезд (коробку поменял) Тип получается большую часть времени ездил на 3 фиг его знает посмотрим отпишусь. Были у меня мысли по поводу коробаса, ( ) ремонт длительное ожидание запчастей и т.д. при переключении подтягивало но незаметно.
mac
Airedale
Последнее посещение: 06.06.2018
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Пт 22 Марта, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Брал машину - жрала по городу 26,5 газа. Отрегулировал - стало 24-25. Поменял редуктор - стало 22,5. Это максимальный расход в тянучках. Я постоянно в центре Киева.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Мая, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Последяя инфа с поля боя: кап. ремонт коробки, раздатки, заднего моста, генератора, замена муфты, радиатора (потек), крышки трамблера, бегунка, выкинул термостат (заклинил) а расход стал больше: 10 л. бенза по городу на 30 км. (без Киевских тянучек) расход газа по трасе 18 л. помойму ее проще чем довести до ума нах.
Думаю зря это все, надо было всетаки впиндюрить мерсодизель 606 голова не болела а то выгляжу на СТО как
Продам свой "автопарк" и куплю норм авто.
mac
СообщениеДобавлено: Чт 23 Мая, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Смешаный 25 л. или я его или он меня
Автоград говорит что: "мотору кажется что ему холодно (датчик темп )" я ж выбросил термостат, но ошибку Код 17 - Двигатель холодный. Температура охлаждающей жидкости остается ниже нормальной рабочей температуры (проверьте термостат) не выдает!
Плюс еду к коробочникам: по вопросу настройки троса переключения коробки
mac
СообщениеДобавлено: Пт 24 Мая, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
трос сам настрой на автограде все написано.
проверь датчик температуры воздуха в коллекторе - он часто кизлом заростает и врет. помой карбклинером.
СообщениеДобавлено: Сб 01 Июня, 2013 7:52    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
расход минимальный, припарковался в гараже до лучших времен!!!
mac
СообщениеДобавлено: Ср 05 Июня, 2013 9:41    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Сколько лямб должно быть на авто? и как определить (не визуально)
mac
СообщениеДобавлено: Ср 05 Июня, 2013 9:51    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Та добавь в профиль свой авто, кроме Нивы и будущегго Джипа - лень искать его по другим сообщениям...
Страница 26 из 39
