Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 40, 41, 42 Все
Кум
СообщениеДобавлено: Пн 09 Января, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Расскажите про регулировку, что и куда крутить надо? Я так понял, что машину каждый раз нужно загонять на подъемник!?
arcane
Последнее посещение: 21.04.2019
Jeep Grand Cherokee ltd 5.2, Jeep Cherokee || 4.0, ПАЗ 672М
СообщениеДобавлено: Пн 09 Января, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Кум писал(а):
Слышал такую мульку: Таксисты на ланосах и лачетях выбрасывают лямды, при этом нужен шарящий специалист который грамотно пере прошьет мозги, исключив при этом из работы лямдазонд... Результат- машина становется подрее, падает расход...
Чур карданами не кидаться, говорю то что слышал.
есть такая фигня. у меня была беха 320 чипованная. там были выключены лямбды программно. она кушала 6 на трассе и около 10 в городе. автомат. резвая была шопипец. и это не только у меня такое было.
но надо правильно выключать зонды. в программе много надо прописывать. обычно недоделывают и потом только хуже. такой чип стоит не 300 долларов, как обычно берут за чип, а около 1000 зелени.
я такое делал на славуте. всё работало как надо. я возился в прошивке месяц. в славуте стоит такой-же комп, как и на ланосах, опелях, рено и ещё на чём-то. я колупал микас 10.3, он довольно распространён.
arcane
СообщениеДобавлено: Пн 09 Января, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
или на яму. у кого что есть
nafanyasvin
ДжипоСвин
xj '98/WJ '04/WK2 '19-
СообщениеДобавлено: Пн 09 Января, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
У меня кик-даун регулируется под капотоми на тросике кик-дауна стоит приблуда с кнопкой. Вот оно и регулирует .
Может я чёта не то понял?
СообщениеДобавлено: Пн 09 Января, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Всё правильно, (по крайней мере у грандов) под капотом рядом с тросиком газа и тросиком Круиз-контроля.
Кум, если есть потребность завтра могу скинуть фото, ну и в кратце- как регулировать. Подъёмник не нужен.
Вася 01
Последнее посещение: 25.03.2024
Jeep Cherokee Lift 4,5" 4.0/AT/242/92 31х10,5r15 KM2 Jeep zj 5.9 сток
СообщениеДобавлено: Пн 09 Января, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
сбрось и мне интересно (правельно ли у меня )
Кум
СообщениеДобавлено: Пн 09 Января, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Да, давай, буду признателен
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пн 09 Января, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Могу рассказать словами-мне так проще...ну и сразу ответить на вопросы.
Телефон в личке.
Джипер-джиперу....ну а байкер-байкеру...само собой
Ramzes
Последнее посещение: 29.02.2024
Гранд Чероки 4.0 1993 лимитет
СообщениеДобавлено: Пн 09 Января, 2012 20:22    Заголовок сообщения: регулеровка Ответить с цитатой
Регулеровка простая но, нужно немного времени и нервов.
Нажав на ту самую приблуду как писали сам трос с оплеткой в смысле наружной вылезет наружу и на нем будет видно мелкую насечьку за которую он и стопорится, каждая насечька это ход тросика и каждый этот милиметр и есть регулеровка.
Нужно ослабить трос подсоединенный к дроселю до свободного состояния без провисания.
Хорошо проверять на трассе при крузе, заметно как переключается коробка при каких оборотах и сотриш на консоли расход топлива.
И так до получения нужного и желаемого результата.
Удачи!
arcane
СообщениеДобавлено: Вт 10 Января, 2012 1:00    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
у меня на гранде 5.2 на дросселе приблуда пластиковая на троссе. а регулировка под авто на кпп.
arcane
СообщениеДобавлено: Вт 10 Января, 2012 1:26    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
и насечек у меня нет. там поломанная пластмасска и была склеена предыдущим хозяином. у меня эта наклейка отпала и я зафиксил проволокой. тока граммотно, не думайте, что просто намотал. сделал всё чотко, так чтобы тросс не страдал. короче симитировал оригинальную деталь (проволока титан д1мм, не гниёт). и этой проволокой уже регулировал. но это колхоз. а в оригинале регулировка на кпп под авто.
может на разных черокеза по разному. это не знаю. но даже в мануале написано что на кпп снизу.
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Вт 10 Января, 2012 2:00    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Многоуважаемый Витя Механик мне показывал только подкапотную регулировку...о других он не заикался....
arcane
СообщениеДобавлено: Вт 10 Января, 2012 4:06    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
место регулировки зависит от кпп.
в мануале есть описаловка. у меня регулировка на акпп, у других под капотом.
arcane
СообщениеДобавлено: Вт 10 Января, 2012 4:19    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
закрыто
Последний раз редактировалось: arcane (Пт 13 Января, 2012 15:37), всего редактировалось 1 раз
arcane
СообщениеДобавлено: Вт 10 Января, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
закрыто
Последний раз редактировалось: arcane (Пт 13 Января, 2012 15:38), всего редактировалось 1 раз
Страница 24 из 42
