Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3, 4 ... 37, 38, 39 Все
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июля, 2011 9:41    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Ги Так что получается случайно я нашел причину перерасхода?
mac
Chernyuk
Последнее посещение: 23.11.2015
Jeep Cherokee 4.0 1993г, Ford Taurus 3.0 1996г
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июля, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Если бушь прокладку коллектора менять сам, то сделай плиз отчетик, что да как)))))
ПС. Был седня в строительном супермаркете и видел герметик жаростойкий, для каминов, держит до 1500 градусов цельсия.
может попробовать обойтись малой кровью?
Последний раз редактировалось: Chernyuk (Ср 27 Июля, 2011 10:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июля, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
ОК!
mac
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июля, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
мля, какая малая кровь, его просто выдует из дырки.
это мое мнение.
сымать коллектор надо. 100%
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июля, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Думаю покупать прокладку. Наверное не золотая. (Если найду)
В догонку вопрос. прогоревшая прокладка влияет на расход газа?
mac
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июля, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
http://www.parts.kiev.ua/autoparts/jeep_76/grand+cherokee+i+(1991-1999)_4/4.0+i+(zj)_38665/136
хаха я думал она дороже.
mac
Andy
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июля, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Хмм. Не могу сказать что цены меня порадовалы. Можно ли их назвать адекватными? Для сравнения я у себя взял фильтр воздушный Польша 160 грн., колодки тормоз. Испания Road House перед 275грн. зад 350грн. Хотя на вкус и цвет товарищей нет. Я уверен что фильтр за 160 грн. что 250грн. все равно свое отработает 10т.к. также и колодки зависит от стиля вождения.
Chernyuk
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июля, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
тож наверно себе куплю если такие деньги она стоит....
дождусь твоего отчета и сам попробую поменять
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июля, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
так у нас энтая прокладка спрашивал в магазине 50. у.е.
mac
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июля, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
парни, а что Леху отменили ?
у него помойму на 4 литроску в наличии есть.
Chernyuk
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июля, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
интересно сколько стоит...а то мне эту всю процедуру надо бюджетно выполнить - недорого купить и самому поменять (каким-то макаром)......
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июля, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
удачи в снятии коллекторов на 4.0 ) проклянешь все... потом будешь гинекологам давать фору )
Chernyuk
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июля, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
да вот я ж это и понимаю мля))))
заглянул седня под капот оценить фронт работ - пипец
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июля, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
снять заслонку, рейку, экран жестяной и целять
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июля, 2011 8:55    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Пишет умная книга.
Снятие и установка впускного трубопровода/выпускного коллектора
Перед тем как приступать к выполнению процедуры дайте двигателю полностью остыть.
Так как впускной трубопровод и выпускной коллектор имеют общую прокладку, их снятие обычно производится одновременно. Все шпильки и болты должны быть перед отдаванием смочены проникающим маслом.
Снятие
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Смочите проникающим маслом резьбы шпилек крепления выпускного коллектора и болтов крепления к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов.
Снимите сборку воздухоочистителя (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
Отсоедините тросы газа, привода дроссельной заслонки в режиме кик-даун (только модели с АТ) и темпостата (если предусмотрен) от корпуса дросселя.
Отсоедините от корпуса дросселя тросы газа, привода дроссельной заслонки в режиме кик-даун и темпостата (если предусмотрен).
Промаркируйте и отсоедините от выпускного коллектора все вакуумные линии и электрические разъемы.
Сбросьте давление топлива и отсоедините линии подачи и возврата топлива от сборки топливной магистрали (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов). Закупорьте открытые концы линий.
Ослабьте натяжение ленточного приводного ремня (Глава Настройки и текущее обслуживание).
Снимите с впускного трубопровода насос системы гидроусиления руля с кронштейном и отложите в сторону, не отсоединяя от него шлангов. Позаботьтесь о том, чтобы насос был установлен вниз дном во избежание вытекания из него гидравлической жидкости.
Снимите топливную магистраль с инжекторами (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
Отдайте гайки/болты крепления впускного трубопровода.
Доступ к четырем из элементов крепежа впускного трубопровода (стрелки) возможен сверху - для отдавания оставшихся четырех элементов необходимо дотянуться под трубопровод.
Слегка оттяните трубопровод от двигателя, снимая с направляющих штифтов на головке цилиндров, затем извлеките его из двигательного отсека.
Отдайте два болта и гайки крепления выпускного коллектора к приемной трубе системы выпуска отработавших газов и отсоедините трубу от коллектора. Уплотнительное кольцо выбросьте.
Снимите выпускной коллектор.
Установка
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности, удалив с них все следы материала старой прокладки.
Если трубопровод/коллектор подлежит замене, проследите, чтобы на сменный со старого был перенесен весь крепеж.
Установите на головку цилиндров новую прокладку, воспользовавшись для ее фиксации направляющими втулками. Установите выпускной коллектор и затяните вручную гайки.
Свободно установите на головку цилиндров впускной трубопровод.
Установите крепежные болты трубопровода и затяните весь крепеж в показанном на сопроводительной иллюстрации порядке с требуемым усилием. Обратите внимание на то, что усилия затягивания крайних болтов отличаются от прочих.
Порядок затягивания крепежа (болтов/гаек) впускного трубопровода/выпускного коллектора.
Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном порядку снятия. В узел сочленения приемной трубы системы выпуска отработавших газов и выпускного коллектора устанавливается новое уплотнительное кольцо.
Перед подсоединением топливных линий к топливной магистрали замените уплотнительные кольца штуцерных соединений быстрого сочленения (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
Запустите двигатель и проверьте его на утечки топлива, отработавших газов и потери разрежения.
mac
Страница 3 из 39
