Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 40, 41, 42 Все
arcane
Последнее посещение: 21.04.2019
Jeep Grand Cherokee ltd 5.2, Jeep Cherokee || 4.0, ПАЗ 672М
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
А откуда компу знать что именно это сопротивление резистора является нулевым значением? По-идее он должен самокалиброваться при каждом заводе двигателя как-то.
наверное датчкики сделаны с одинаковым значением сопротивления. или при включении зажигания показатель датчика становится 0. (тоесть если выжать педаль и включить зажигание, то он запомнит положение как 0. как в самолётах, перед вылетом альтиметры сбрасываются вручную на 0). но мне кажется, что есть значение сопротивления датчика соответствующее 0. и если датчик ломается, и в нём меняется сопротивление, то как раз эти значения вылазят ввиде незакрытой заслонки. если б была постоянная калибровка, то комп не видел бы 16% открытия, так как воспринимал бы это значения как исходное при включении зажигания. и диагностика не выявила бы баг в таком случае, по той же причине.
так что если закрыта, значит 0
если закрыта, а значение не 0, то пипец датчику.
nafanyasvin
ДжипоСвин
xj '98/WJ '04/WK2 '19-
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
спешу расстроить дрос заслонка не закрывается на 100% и данные с нее должны быть 17%
у реникса это настраивается (датчик с пазами для регулировки положения) у Мопара - не настраивается.
но 0 точно быть не должно.
16-17 процентов это нормальное значение.
Упс.....а датчичек уже поменян.....
Хотя утешает то-что тотально датчики стоят новые.....все-новые.
После замены датчика:
-холостые 720(хотя я надеялся что упадут до 600....а они как были, так и есть.)
-может надумано,но:
-------машина едет более тяговито...ээээ-откликается на малейшее прикосновение к педали, вроде как мощнее стала -вроде как теперь нет необходимости давить газ постоянно....(*)
-------передачи переключаются более правильно и по моему мягче (*)
*-кроме замены датчика был у газовщиков и апаратуру газа регулировали,форсунки чистили растворителем( )+фильтра по газу не меняли-так как мои были чистые.
Возможно машина щас прёт шо дурная из за газа....хотя мне кажется что ехать лучше стала после нового датчика.
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 15:53    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Я имею ввиду что 0 и 16 это как раз разница между нулевым положением датчика и реальным положением заслонки. То есть что это не на 16% открыта заслонка, а 16 процентов от нулевого положения
датчика.
то какого при полной педали показывает 100%открытие? Это показания при полностью открытой
arcane
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
-может надумано,но:
эти авто и должны ехать тока от мысли о нажатии педали. давить не надо, там дури хватает. я езжу слегка касаясб педали. если хоть немного придавливать, то будет постоянно набираться скорость, он не умеет пригружаться.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Если для компа 0 Ом это теоретический ноль и к примеру 5 КОм полностью открытая заслонка (прошито в памяти) то ему абсолютно пофигу с чем оперировать - с абсолютным значением или относительным. При заводке он инициализирует нулевое значение (16%) и от него уже отсчитывает дальнейшие показания.
Щетаю что такая теория имеет полное право на жизнь.
arcane
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
я, к стати, заказал себе весь набор датчиков со штатов. только оригинал, никакой лицухи. и катушку зажигания туда-же.
заменю всё. чтобы обновить и не париться. у меня какой-то датчик глючит немного, ехать на комп-сервис, откровенно впадло. заменю, а там буду их прозванивать, рабочие на запас лягут.
arcane
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
это не теория, это правильное расположение заслонки в трубе. что-то типа термозазора. если установить горизонтом, то её заклинит. поэтому она сделана под углом. её рёбра сточены под углом, чтобы прилегать к стенкам. короче там всё герметично. и для датчика именно это положение - 0%. так как канал перекрыт полностью
ты сказал правильно, но не в том направлении немного. надо было не физическое положение заслонки, а показания датчика в закрытом состоянии заслонки. так именно датчик показывал 16, вместо 0.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Дык а я к тому веду что откуда мы знаем как комп определяет положение датчика? Может он показывает 16% (реальное геометрическое положение заслонки относительно нуля), но при этом эти 16% являются для него нулевым значением? И он при этом абсолютно корректно работает.
Короче, Нафаня, раз затеял - разгребай дуй на диагностику и рассказывай какие теперь у тебя показания по ДПДЗ.
arcane
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
не не не. геометрия ему пофиг. датчик видит закрытую геометрию как 0. так как больше закрыть нельзя, то нафига делать поправки. там всё просто.
это во всех авто с таким дросселем так
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Приехали.....
..."и ты Рут(Брут) с ними!?.....
Хто всрався- Нафаня(невiстка)....
Ваабшета Механик вроде как говорил шо при закрытой значение должно быть 0%
И при установке датчика он внутренней пружинкой сам себя ставит в нулевое положение.
arcane
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Приехали.....
ты лучше скажи как мафинка едет и скока кушуняет?
arcane
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
я понял зачем форумы.
вот мы человеку авто не починили, но все дружно попи№;%ли и скрасили ожидание датчика и прочего сервиса.
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Прёт шо дурная!!!! Отродяси так не ехала. Расход-не знаю-сегодня залил 40л газа-посмотрю на скока хватит.
...но не всч так хорошо-чего то заглючил эл клапан открывающий газ в балоне....
Завтра за 15 минут обещали заменить.
arcane
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабря, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
ну шо с расходом?
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабря, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
авторитетно заявляю!!!
пока с расходом определиться не могу-заправил 40 литров газа....уже проехал 100км и газ еще не закончился!!!!! ...это Вам не 51 литр на 135 км!!!!!
пока прет как дурная......и с..ка...захватывает!!!!
ношусь как полоумный...иногда забываю экономить.
как тока газ скончается-напишу шо с расходом.1
ПС-газовые мастера при проверке моей ГБО сегодня выявили свою бочину и дико извиняясь всё отремонтировали (они когда снимали на проверку фильтры газа, в том фильтре что на редукторе было немного мусора и по неосторожности одного из спецов мусоринки попали в отверстие эл.магнитного клапвна-ну и не давали ему нормально открыться и закрыться. Ребята всё прочистили и сказали шо будет жить долго и счастливо!!! Пока живет....уже 6 часов)
короче жди(те )продолжения
Страница 19 из 42
