Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 38, 39, 40 Все
Папаша
Последнее посещение: 16.02.2013
ЖЫП Grand Cherokee 96 5.2
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабря, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
nafanyasvin писал(а):
Папаша писал(а):
Сегодня пообщался с нашими газовщиками, так они говорят что была у них такая фича, промудохались изрядно, а оказалось газ гавно был туда серы или еще какой то дряни пихают типа присадок и расход большой. Короче мк чему веду...Мож попробовать заправку сменить.
Мли сказали что я заправился газом на самой уникальной заправке в области....самой конченой(а я был уверен, что это хорошая заправка......)
Мало тогл чтл они газ тупо недоливают (вместо 20 могут заправитб 16-17литров),так у нпх еще и шаз по составу чуть ли не в половину раведен какой то гадостью.
Ага а ларчик просто открывался то.
Бывает!
arcane
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабря, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
забей на газ, катайся на бензе, так спокойнее. мне периодически попадются истории об убитых моторах из-за газа, толи просто не расчитаны детали на газ, толи из-за бодяги в газе. хер знает.
с бензом такого не бывает. или плохо едет, или забивает что-то. но это решается прочисткой и всё. а после газа замена деталей. попандос дороже.
покатайся на бензе, всё почини и будет счастье
nafanyasvin
ДжипоСвин
Последнее посещение: 03.07.2018
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабря, 2011 1:01    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
И так сегодня поменял свечи.
При замене выяснилось следующее: у стоявших у меня Денсо внутренний электрод почти весь не покрыт керамикой(такая конструкция), а вот у тех, которые прислал Механик внутренний электрод практически весь заизолирован......
С одной стороны раньше практически был уверен что размер свечи(форма) и зазор-это главное, а производитель(если нормальный бренд)-не принципиален....
Но после лекции Механика, да и после заявы моих спецов шо тока чемпион.....хрен его знает...
Может и надумано,может мне кажется,но вроде как двигатель работает несколько лучше чем раньше-на старых свечах вроде как иногда немножко подтрушивало....хотя могу и ошибаться.
Сейчас перебоев в зажигании нет. Работает идеально.
В понедельник приходит датчик положения дросельной заслонки и думаю на нем и закончится проблема повышеного расхода.
Мысль такая:так как расходомера воздуха как такового нет, то мозги вычисляюи количество воздуха исходя из данных сенсора дрос.заслонки- на скока открыта-столько и воздуха. Соответственно для приготовления рабочей смеси правильного состава комп дает бензин на форсунки исходя из того что дросельная приоткрыта на 16%(такие показания диагностики на холостом ходу и думаю эта погрешность остается на всём диапазоне....а то и увеличивается)-значит бенза идет больше приблизительно на тех же 16%....а может и того больше. Вот и получается бардак в моторе-воздух и бензин в корявом соотношении+видимо и зажигание со своими параметрами уже и не совсем актуально....
Мало того, если хоть какие то данные с неисправного датчика положения дрос.заслонки влияюи на мозг АКП-то и с коробкой могут быть.....недоразумения.
(Это я к тому, что пока машина холодная и комп видимо дает бенз без учёта данных с дрос.заслонки-то режимы АКП переключаются намног мягче чем на нагретом моторе....хотя это может и зависеть от изменяющейся вязкости масла в коробке в зависимости от температуры....но пока не о кпп...
Думаю мои догадки по поводу датчика заслонки подтверждает и высокий расход газа.
П.С. по поводу возможных влияний выхлопной системы на расход топлива:
-для чистоты эксперимента свечи еще стояли старые.
Шаг1-замена выпускного колектора-результат:дырки и негерметичности в нём на расход не влияли-расход не изменился в меньшую сторону.
Шаг2-замена глушителя(чёта в нем бздырынчало...да и выглядел он мрачновато...ещё родной!!!!) В наличии был только от гранда 5,2...и я дал добро на установку.
Выхлоп получился более легким и теперь есть 11110000% уверенность в том что мотор не задушен полуразвалившимся глушаком. Тока какой то он,новый выпуск, какой то звонкий получился...а как я доволен..
Чистоту эксперимента поддержала та же гавенная заправка, что и в прошлый раз, да бы не нарушать чистоту эксперимента-нужен был тот же гавняшковый газ. Итог-те же 20 литров на 50км....
(Заправка уже на контроле-думаю с понедельника займемся возмещением убытков и морального вреда причиненного мне.....)
Жду понедельника...ну и критики камрадов, в перемешку с советами.
Silver
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабря, 2011 1:33    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Да.... Карфаген по всем фронтам.
Ждем замены датчика заслонки.
arcane
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабря, 2011 1:54    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
заправку сжечь
по мотору всё правильно звучит. ждём датчик.
юрийS
Последнее посещение: 15.08.2018
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабря, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
бензин наливается по показаниям мапа. Датчик положения дросельной заслонки восновном нужен для правильных холостых.
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабря, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Мап новый....получилось так, что когда с Механиком выявили мой умерший датчик заслонки ни у Вити ни у Леши нового не было-поставили мой(он был прислан родственником из америки вместе со всей дрос.заслонкой-бэушный и непонятно с каким пробегом и в каком состоянии)-вроде как всё заработало-а на тот момент была проблема непонятно скачущих холостых и с заменой датчика она решилась.
На расход влияет и мап и температурный и положения заслонки(расходомера воздуха нет-и мозг именно по нему понимает сколько воздуха попадает и соответственно кол-ву воздуха дает бенз для правильной рабочей смеси....и если он глючит то и смесь будет не правильная....ну и потеря тяги и перерасход-как последствие)
У меня на моторе и впрыске останется только датчик распредвала старый-остальные новые.....
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабря, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Холостые получаются так: мап-неизменное значение; датчик положения дрос заслонки-0% открытие (заслонка закрыта); эл. мотор хол.хода дает воздух согласно програме мозгов по подаче бенза на хол.ходу с поправкой на температуру от термодатчика.
Вроде так.
Мап, если ге ошибаюсь работает когда жмякаем педальку и меняется нагрузка на мотор...
arcane
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 0:36    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
двиглу для правильных холостых нужен регулятор холостого хода. на дроссель он не смотрит. а если дроссель говорит, что он приоткрыт, то для мотора это уже не холостой, а рабочий и включается соответствующий режим рабочего хода. как только дроссель 0%, то опять включается холостой режим и начинает работать регулятор холостого хода.
дроссель не регулирует холостые оборты. отпустил педаль - дроссель закрыт полностью. а сам открываться он не может.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
спешу расстроить дрос заслонка не закрывается на 100% и данные с нее должны быть 17%
у реникса это настраивается (датчик с пазами для регулировки положения) у Мопара - не настраивается.
но 0 точно быть не должно.
16-17 процентов это нормальное значение.
Silver
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Коля - убил нах. Где ты раньше был. Хотя датчик проверить прийдется.
arcane
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
странно, я у себя смотрел глазами на заслонку, так она реально закрыта при отпущенной педали. собственно для этого есть регулятор хх.
надо уточнить
в вазе10 такой-же дросс с регулятором хх. и бортовик показывает 0% на холостом ходу и заслонка полностью закрыта.
Последний раз редактировалось: arcane (Пн 26 Декабря, 2011 13:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Она-то закрыа, но не в ровно горизонтальном положении, а наискосок, может отсюда и эти проценты? Типа - ровно горизонтальное положение=0.
arcane
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
ровно горизонтально оно не закроется. да и как оно может не закрываться, если упраляется только педалью, там пружина закрывает. тоесть отпустил педаль и под пружиной заслонка уходит в 0. и там нет никакого автоматического управления для открывания заслнокой.
заслонка впринципе сделана так, что горизонтально не становится в трубе, дабы избежать клина. остаётся угол, но канал полностью перекрыт, это положение называется 0%. кромка заслонки сточена под углом, для прилегания к стенкам трубы, и ничего не пропускает. даже если налить бенз, он практичсеки не протекает.
думаю 16% - это неправильно. должно быть 0% - дальше работа отдельного клапана. клапан находится на обходящем канале, мимо дросселя, и пропускает неободимое количество воздуха
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Я имею ввиду что 0 и 16 это как раз разница между нулевым положением датчика и реальным положением заслонки. То есть что это не на 16% открыта заслонка, а 16 процентов от нулевого положения датчика.
Страница 18 из 40
