Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 37, 38, 39 Все
Папаша
Последнее посещение: 16.02.2013
ЖЫП Grand Cherokee 96 5.2
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 7:35    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Ну вот в библии нашел если ты туда еще не добрался в изысках истины
Главное помни слова главного Жыповода агента Малдера, который открывая капот любил говорить -"Истина где-то рядом"
Наводящие 5 копеек:
расход - откуда он берется вообще :
(исходные - бак целый шланги тоже бензоколонка не не доливает )
итак :
есть изначально необходимый обьем для нормальной работы данного мотора (какой - вопрос спорный ) итоговый расход это необходимый минимум + какие-то баги .
баги - это мотор по какой то причине впрыскивает боьше чем надо
с чего это он так :
1 обратная связь дает неправильную инфу (лямбда )
2 мотору кажется что ему холодно (датчик темп )
3 мотор скоректировал таблицы тк непрохонже в форсунках (нет распыла -форсунки)
4 маленькое давление в топливной магистрали - мотор компесирует более долгим открытием форсунок (похоже на п4 !)
5 маленькая энергия искры - нет полного сгорания топлива (свечи - провода КРЫШКА БЕГУНОК КАТУШКА )
6 (печальное) недостаточна компрессия
7 негерметичны седла клапанов
8 подсос воздуха в впускной коллектор
.... продолжать можно и дальше если ВСЕ эти пункты проверенны - вплоть до кика программы вследствии старости епрома - такое тоже бывает - значения в определенных ячейках со временем плохо читаются (технологии то старинные тогда были в силиконовой долине ) ;)))
из неочевидного :
карете трудно ехать :)
подклинивают колодки
тоже муфта
тоже редуктора
неправильно настроен трос переключения коробки
(едем не в режиме - пережимаем гашетку)
З,Ы, При подготовке поста использовались данные с ресурса http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/consumption.htm а так же отрывок из сериала про американские автомобили "Секретные материалы"
Бывает!
nafanyasvin
ДжипоСвин
Последнее посещение: 25.04.2018
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Дык я это чичал.....и не раз.
Помню практически слово в слово
Папаша
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
nafanyasvin писал(а):
Дык я это чичал....
А вот как вариант мозги прошить по новой, это если ничего не найдешь. Я на следующей неделе тоже собираюсь скататься к мозговеду. Поговорю с ним мож чого умного скажет по твоему поводу.
Бывает!
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Дык мозгоправов в нашем калхозе и окресностях как то не водилось.....
Ща поеду к инжектороводу...послушаю шо скажет.
arcane
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 13:03    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Выкатывал не долго-просто на выходных ни куда не ездил.
А спидометер и одометер у меня в км...знаю точно.
ой вей. ищи утечку вакуума. по даже не знаю что ещё может так дать расход. разве что, гидротолкатели. если они не закрывают клапан и прострел назад во впуск, то может поднять расход. проверь компрессию. но обычно двигло подтрушивает в таких случаях, и сальники клапанов умирают довольно быстро, появляется дым на перегазовке.
arcane
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 13:45    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
я сам перепрошивал мозги в бмв и ланос. а вот на крайслере не могу, нет у меня проводов для него. для бмв отдалживал. но с крайслером сложнее у него разъём "хернайдёшь". обд2 не проблема.
но думаю прошивка мозгов не тот случай.
к стати, а для работы гбо нужен блок управления двиглом (родной, кторый с завода стоит) или там ставится ещё один, конкретно под гбо?
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Стоит ещё один мозг-газовый.
Что сделал сегодня:
-новый глушак
-проверка инжектора(немного не понятно чего показывает на ХХ 16% открытие дрос.заслонки.???....хотя може так и нужно. Остальные параметры-песня. Мало того на моих свечах Денсо 08 зазор...и мастер повторил Механика-сказал что нужны только чемпионовские свечи rc21.... )
Пока еду к газовщикам.
Silver
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
16% на XX это к вопрос к спецам, хотя логически то все нормуль. На 5000 оборотов заслонка полностью открыта на 100% , то на ХХ 16% укладывается в логику, а по другому при ХХ заслонка лежит и воздух должен поступать через клапан ХХ, т.е. заслонка должна быть открыта на 0%. Саня, а попробуй поменять новый датчик заслонки на старый!!!!
Выложил свои мысли помере поступления в башку.
arcane
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Что сделал сегодня:
-новый глушак
на ХХ должен дроссель быть 0%. если есть клапан РХХ, например на БМВ роль РХХ выполняет дроссель с сервоприводом (там нет регулятора ХХ), там показатели другие. дроссель постоянно подстраивается под нужды двигла. на жипе есть отдельный регулятор ХХ, значит дроссель просто закрыт, да и открывается только при нажатии на педаль. замени датчик дросселя. авось поможет.
почему мастер не обратил на это внимание и не сказал, что это проблема?
а свечи до жопы какие стоят. зазор можно увеличить, если есть желание. сделай 0.9 (вроде 0.9, под капотом написано должно быть) по щупу. зазор может повлиять немного на момент зажигания, но очень мало.
если денсо ирридий, то у них особенность очищать контакты и только. а искра такая-же как у чемпион
arcane
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 16:22    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
у нас у многих мастеров, как авто не едет "меняйте свечи, провода и трампы". и никто не хочет думать дальше и думать о том, что если система зажигания рабочая, то свечи не влияют ни на какой хер. главное чтобы искра была в полном объёме (рабочая катушка), вовремя проскакивала (контакты в крышке и на бегунке, а так-же рабочий датчик колена), нет пробоев на проводах, чистые и целые свечи.
arcane
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
по-ходу из-за таких показаний дросселя и может быть расход. так как комп думает что дроссель открыт и воздуха много. тоесть бедная смесь, и начинает туда херячить бенза, чтобы выровнять соотношение бенз-воздух. и чем больше нажимается педаль, тем больше врёт дроссель компу, а тот больше добавляет бенза. думаю с трубы, должен выходить черноватый выхлоп при подгазовке, на холостых может незаметно.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Специально для тех кто считает расход в 20 литров большим
Выезжая вечером с работы обнулил комп. По приезду сфотал - результат на картинке.
1ч30м в пути, пройденное расстояние 21 км. Welcome to Kiev, baby
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Выкладываю мысль- датчик, да бы не гадать, под замену...Алексей завтра отправляет новый. Виктор Механик сегодня отправляет свои любимые свечи.
В понедельник всё поменяю и буду наблюдать дальше.
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Упсссссс.. ты шо фуру кирпича тянул?
А если серьёзно, то у нас может пробки не такие дикие как у вас,но светофоров понатыкано где ни попадя...
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Нед, тока свою задницу! Это я к тому что расход штука очень относительная.
Страница 15 из 39
