Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 38, 39, 40 Все
Silver
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 0:25    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
nafanyasvin писал(а):
...Потом проехал 300км на бензине...и вот теперь опять на газу....и результат:50л на 135км....
Пиз...ц, я все понимаю. Но у меня ЗИЛ -131 с краном в 2тонны на горбу, хавает 55-60л газа на 100км.
Саня проверь газ на утечку, мест утечки хватает, начиная от заправочного клапана и т.д. по всей магистрали.
По бензу тоже дохера, как по мне то ты зря начал менять все в подряд, нада было поездить и в процессе езды постепенно все проверить - попробуй сверь свой спидометр - он правильно показывает скорость и пройденый километраж!
У меня на РКПП смешаный расход - 11-12л. Если заправился на гавном, то доходит до 13-14л. Но чтоб 21 - это перебор. Проверяй новые датчики, и не исключаю того, что комп перешел в аварийный режим и работает по таблицам.
nafanyasvin
ДжипоСвин
Последнее посещение: 03.07.2018
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 0:32    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Датчики рабочие-проверил.
По поводу аварийного режима-горел бы чек....да и при аварийном-такой расход явный перебор.....
Утечка газа????....в салоне не воняло...хотя обмылить всю систему-не помешает. Сенкс за мысль-проверю.....но думаю, что утечек нет.
Есть ещё мысли???
Последнее посещение: 07.08.2018
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 0:44    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Нервно курю. Не спец к сожалению.
Silver
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 0:47    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Саня а ты к газовщикам на комп ездил? У них на компе показывает как газовые форсунки работают. При таком расходе хаза, она шо ракета должна ездить, и один хер все не сгоралобы.
Silver
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 0:48    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
И еще, а ты уверен, что у тебя стоит твой родной комп?
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 0:56    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Упс.....это был контрольный в голову?
На вид-вроде родной.....
Как определить...и чем черевато?
Silver
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 1:21    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
У тебя лямды две, а копм стоит к примеру, на четыре как у ЮрыS или на одну. Я только предполагаю. Нужно сверять серийные номера или внутрянку сравнивать с аналогами.
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 1:24    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Мне кажется, что ты перегинаешь.....хотя в наше время-всё бывает....
Попробую уточнить или выяснить...
Silver
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 1:32    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
А у тебя выбора нет. Если уперся в стену, то даже глупые идеи, могут стать истиной.
Ты спросил совета- я дал.
Дальше решать тебе.
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 2:11    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Согласен....
arcane
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 2:43    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
На 51литре газа проехал.........135км.
Пипец.......
Если на расход бензина могут влиять форсунки....то какого хрена такой перебор по газу?...форсунки тут вроде и не работаюти не при делах.
Может ли влиять на расход:
-старый глушитель(подозрение на то, что он посыпался в середине корпуса)?
-неправильные свечи(денсо вместо чемпиона)?
Что ещё?????
Понимаю что проблема не связана с типом топлива....тока блядь в чем проблема????????
П.С. начинаю ненавидеть крайслер...и америку.......
Буду рад умным советам....у меня уже ступор.
опа опа. не вини ни крайслер, ни сша. машины у них бомба и такого расхода быть не должно никак. по-ходу, у тебя 2 проблемы, одна в гбо, другая в бензе. и они между собой не связаны. проверяй их отдельно друг от друга. лучше сначала выяви проблемы в бензе, и когда будешь видеть рабочий двигатель, ремонтируй гбо. наоборот может ничего не получиться. в первую очередь - бенз.
может стоит начать с поиска утечки вакуума. заглянуть в каждую трубочку надо. я себе когда проверял, 2 дня под капотом сидел. мыши перегрызли в 4-х местах и еле заметно было. зато на расход хорошо повлияло. сжигал от 25 литров в смешанном. это совсем дохера для моего жипа. гбо у меня нет - одной проблемой меньше.
проверь впуск коллекторы на предмет дырок, у моего знакомого почле установки гбо. появились мелкие дырочки на впуске. коллектор алюминиевый и газ его вытравил (ему так обьяснили на сервисе). после этого он отключил гбо и вытащил балон с багажника.
свечи до жопы какие стоят. они вообще ни на что не влияют. главное чтобы были рабочими, а какие они - пофиг. по своему опыту. перепихал уже разных свечей в разные авто, нигде разницы не было. работают одинаково, что 1 контакт, что 4, даже похер из чего эти контакты. вся разница которую я заметил - разная работа всех свечей при засранном состоянии и всё. одни когда засранные работают лучше, другие хуже, и только в таком случае начинает менятся тяга и расход. а если все они чистые - то всё пофиг.
глушак может повлиять, если посыпался и засыпал дырку и проход выхлопа затруднён. давление в выхлопе не даёт дышать двиглу.
гбо могли ещё так настроить.
arcane
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 2:48    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Кум писал(а):
Езда на газу это целое искусство, я за пару недель езды на газу узнал, что газ бывает "легким" и "тяжелым" что есть заправки где влазит 70л а где 60 и при этом пробег одинаковый
расскажи подробнее о такой фигне, дабы полностью отвернуть от гбо
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 2:51    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Да так и планирую-сначала протестить бензин...а потом уже газ.
Думаю завтра...ээээ...уже сегодня буду чего то знать.
Пока за помощь спасибо.
arcane
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 2:52    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Grandkabanoki писал(а):
Да уж, я думал у меня много хавает . Чот ну савсем уж до хера получается! Мож это в милях показывает
может стоит ещё проверить мили ил км. человек мог в тему попасть. мало ли.
135 км = где-то 216 км
если градусник на климате показвает фаренгейт, то и спидометр мили. вроде так.
ты всё таки долго выкатывал 50 литров. авось ошибся.
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабря, 2011 3:13    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Выкатывал не долго-просто на выходных ни куда не ездил.
А спидометер и одометер у меня в км...знаю точно.
Страница 14 из 40
