Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 421, 2, 3, ... 40, 41, 42 Все
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 07 Июля, 2011 8:05 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
Andy писал(а): | orest писал(а): | Andy писал(а): | А какие ошибки выдает? |
осталось 34,51,65,55 |
Хмм. Странный набор.
65-не существует
55-код конца сообщений
34,51 есть такие вот тут почитай http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/codes.htm
Хотя если взять во внимание код 51 то выходит что лямбда регистрирует бедную смесь. Можно предположить что есть подсос воздуха до лямбды и как следствие ЕБУ получает сигнал о бедной смеси и безрезультатно пытается смесь сделать богаче (отсюда и расход дикий) |
слушай я вот думаю когда нажимаю на газ идет какой-то свист типа тянет воздух. просмотрел все, ничего не нашел, так работает нормально когда обороты растут (газуеш) свист появляется _________________ mac
Добавлено: Чт 07 Июля, 2011 8:11 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
sergey2 писал(а): | Вот ещё раз настоятельно довожу до сведения на свой гранд поставил лямбду от ВАЗ -10 ,16 клапанный двиг, на товарища гран поставили ВОШ универсальную, у меня всё в норме, у товарища расход за 35, проверено на себе, вазовская у нас стоит 280 грн. то ли заменители гоуно, то ли параметры заменителя не соответствуют потребностям машины, ставить лямбду нужно так, серый провод на серый , чёрный на чёрный, два белых проводка на белые, их полярность значения не имеет, это подогрев, при неправильном подключении серого и чёрного провода она работать не будет, вероятность того, что она сгорит равна нулю. |
у меня там провода все одинаковые, только красный один а остальные черные. Есть у меня такая (от ВАЗ) попробую на выходных. _________________ mac
Добавлено: Чт 07 Июля, 2011 8:15 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
с утра проехал "чек" не горел. считал ошибки 35,15,65,55
Начинает гореть когда проезжаем километров 5-10 _________________ mac
Добавлено: Чт 07 Июля, 2011 11:05 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
слушай я вот думаю когда нажимаю на газ идет какой-то свист типа тянет воздух. просмотрел все, ничего не нашел, так работает нормально когда обороты растут (газуеш) свист появляется [/quote]
Тут не смотреть надо а выявлять. Может ти чего снимал перед етим. Колектор, дроссель, шланги , форсунки....
З.Ы. код 34 связаный с круизом он имеет отношение к вакууму шланг идет на вп. колектор (подсос), опять же код 15 датчик скорости. круиз на него влияет. Почитай коды там же есть информация по датчикам. Прочследи цепь что от чего зависит.
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 11:28 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
На выходных смотрели на предмет подсоса воздуха в систему, ни хрена не нашли. Итог драндулет в гараж пока не найду причину. Перехожу на пузотерку
Забадал, я думаю нада покупать авто когда кто-то в нем рубит, а то блин никто нихрена не знает, только вот это американцы. _________________ mac
Добавлено: Вт 26 Июля, 2011 9:13 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
Одна проблемка кажись нашлась прокладка "выпускного коллектора" или как там по умному прогорела, по всюду черные следы от дыма
. Теперь предстоит замена. Может сам, может товарищи помогут. Посмотрим.
По сему опять вопрос: искать прокладку или герметик? _________________ mac
Добавлено: Вт 26 Июля, 2011 9:45 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
прокладку.
герметик думаю там не выживет
Добавлено: Вт 26 Июля, 2011 9:46 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
герметик на выпускной колектор?!эт какойто супержаростойкий
Rolf ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 26 Июля, 2011 10:24 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
У мну большой расход был при прогоревших штанах. Когда поменяли, то расход упал на 2-3 литра. Теперь по городу примерно 17-18 ест. _________________ Главное сделать первый шаг....
Chernyuk ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 18.04.2009 Последнее посещение: 23.11.2015 Имя: Возраст: 39 Сообщения: 59 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Cherokee 4.0 1993г, Ford Taurus 3.0 1996г
Добавлено: Вт 26 Июля, 2011 14:53 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
Rolf писал(а): | У мну большой расход был при прогоревших штанах. Когда поменяли, то расход упал на 2-3 литра. Теперь по городу примерно 17-18 ест. |
Объясните мне плиз, как прогоревший выпускной коллектор влияет на расход, если он выдавливает газы наружу а не всасывает воздух в трубу и влияет на лямбду.
Просто хочу понять, где я туплю, так как у самого прокладка коллектора дзюрит немножко.....может и мне стоит озаботиться заменой прокладки?
Добавлено: Вт 26 Июля, 2011 15:17 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
Chernyuk писал(а): | Rolf писал(а): | У мну большой расход был при прогоревших штанах. Когда поменяли, то расход упал на 2-3 литра. Теперь по городу примерно 17-18 ест. |
Просто хочу понять, где я туплю, так как у самого прокладка коллектора дзюрит немножко.....может и мне стоит озаботиться заменой прокладки? |
Не знаю но менять буду. _________________ mac
Добавлено: Вт 26 Июля, 2011 15:25 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
Если честно, то я сам задался таким вопросом, когда мне это сказали. Но факт остаётся фактом - мне эта замена экономит немного топлива. _________________ Главное сделать первый шаг....
Добавлено: Вт 26 Июля, 2011 17:25 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
Все правильно: на такте выпуска выхлоп наружу, а призакрытом клапане сосетвоздух в глушитель.
Добавлено: Вт 26 Июля, 2011 18:47 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
абсолютно верно!
Добавлено: Ср 27 Июля, 2011 9:41 Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода |
Ги Так что получается случайно я нашел причину перерасхода? _________________ mac
-> Двигатель |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 421, 2, 3, ... 40, 41, 42 Все
Страница 2 из 42 |
