Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 37, 38, 39 Все
arcane
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 1:56    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Silver писал(а):
Катушка , это высоковольтный трансформатор. Если пробоя на масу нет, то ей до лампочки обороты. На высоких оборотах она работает шо сварочны апарат и искра чаще уходит в свечах, проводак, крышке, бегунке, чемв катушке.
А как ты определил на бехе, что катушки пробивают? Увидел искру на корпус?
бумер е32, двигло м70. там 12 котлов, 2 катушки. пробои видно в темноте, а слышно всегда.
у меня на жипе, новый бегунок, новая крышка, новые свечи. тока провода старые. но я их руками мацал, меня не торочило током
Silver
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 2:15    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Током провода не всегда торочит. Искра уходит по наименьшему сопротивлению, и если провода пробивают на масу, то тебя они могут не тронуть. Нужно в темноте посмотреть.
Катушки могут пробивать по причине, обрыва или плохого контакта по пути следования искры. Вытяни центральный провод и крутни стартер, катушка будет как новогодняя ёлка. Иногда проблема в крышке, а меняют катушку, потому, что на катушке искра видна а на крышке нет ( у меня такая ситуация на Опеле была. Перестала даже заводиться, нашел на крышке подгоревший участок, который и прошивал на корпус, зачистил ножом от гари идоехал до гаража). Ей просто деваться некуда, вот она и лупит по самому короткому пути. Вообще автоэлектрика вроде и не сложная, но мля, как иногда она задалбывет, пока все не поменяеш не работает так, как нада, а в результате, проблемой является, какая либо запчпсть рублёвая.
nafanyasvin
ДжипоСвин
Последнее посещение: 25.04.2018
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 2:16    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Silver писал(а):
Саня а шо, втой смокче больше? Ты вроде и МАр и то и сё. Все поменял ит.д. А ты инжектора с рейлом чистил? Сеточки в инжекторах менял?
мотор масло за 3000 расход ни грамма
Компрессия при поменяном масле 10 во всех цилиндрах
я менял датчик температуры жидкости, МАП, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, датчик положения дроссельной заслонки,эл привод холостого хода, бегунок+крышка трамблера+провода(мопаровские), свечи Денсо, все форсунки новые Бош,+ новый бензонасос.
Вот вроде и все что поменяно-жду результата.
ПС-после замены МАП вроде как на холостых мотор начал работать более ровно...хотя и до того он работал очень даже не плохо....
на всех оборотах провалов и "троения" нет....
Silver
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 2:20    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Саня а нахера ты все поменял. Это шоб потом не волновало, или все было так запущено, что даже живого датчика не было?
arcane
попробую. но уже наверное как бумер соберу. как раз мои детали доехать должны. не хочу залазить щас, чтобы ничего зыбкого не нарушить. а то уже попадал так. а без колёс печально совсем.
в бумере тоже вот. полез менять сальники клапанов, а вылезла замена блока. под поршень попал кусок свечи. свеча была новая, её засрал сальник, срань закоксовалась и от нагрева треснула керамика на центре. в итоге борозда по стенке цилиндра глубиной почти в мм и шириной мм 8. точить и менять 12 поршней совсем накладно. а второй мотор стоит и ждёт. из двух один будет.
arcane
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 2:23    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
а почему тут никто не придумал чат. а то скорость разговора в форуме не быстра
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 2:26    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
ты прав отчасти-для того что бы не париться потом с периодически умирающими датчиками и погрешностями от возраста....
а если честно то все началось с того что гуляли холостые...а мастера(кроме Механика)говорили поменять то одно то другое...и только Витя додумался проверить датчик положения дросселя на предмет показания в процентах-а он показывал на полностью открвтом только 38 процентов...вот и комп сходил с ума гоняя обороты туды-сюды...
Silver
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 2:30    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Понятно - сервис по "нашему"
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 2:33    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
а то...тока результат пока не ясен.
про кардан читал?
arcane
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 2:36    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
а!!! и еще поменял лямбды на новые....
Кум
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Меня тут осинило только что- у меня расход вырос когда изменилась работа двигателя на холостых, стал не совсем ровно работать, до этого работал без малейших вибраций. Что это может быть? И где стоят датчики этого колинса и мапа?
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Мап стоит на дросельной заслонке- прямоугольная черная коробочка прикрученая двумя винтиками. Штекер на три провода. Замена занимает 10минут. Датчик подхлдит от Деу Нексии-200грн, если не ошибаюсь....но я не морочился с заменителем-заказал Алексею арыгинал....немного дороже...почти вдвое.
Silver
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Саня не путай, на дросельной заслонке не Мап. МАР крепится к кузову.
КУМ - читай библию, там про датчики все подробно описано - очень полезно
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабря, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Да ну!?.....смотри внимательно смайлик-
На 98году стоит на заслонке а вот на более старых моделях-на кузове.
Страница 10 из 39
