Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 38, 39, 40 Все
arcane
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октября, 2011 0:27    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
xpiot писал(а):
arcane писал(а):
я имелл виду высокий расход из-за поломанных кондёров. а при живых кондёрах - какой смысл паять мозги...
у меня кондёры были мёртвые, и расход просто немерянный, да и не заводился минут по 5. тут риск паяльника оправдан полностью.
Нее, так просто от ответа не уйдёшь , колись, что за методы такие для снижения расхода бенза, ниже заявленного производителем
да ладно, просто так получается. может опыт, может ещё что...
Последнее посещение: 15.08.2018
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноября, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Вот очередной раз перечитал темку. Возник вопрос:если компрессия нормальная только в одном цилиндре (8) от этого может быть перерасход?
mac
Andy
Последнее посещение: 10.08.2018
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноября, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Перерасход масла-да, бензина нет. У меня на Вольве был убитый мотор на 5 цилиндрах от 8 до 10 ат. 1л.масла на 100км. А бензин очень мало как для 2.5 двиг. Город 12, траса 9
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноября, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Блин дурная мысль. А из-за перегрева? поменял помпу ACDelco включается где то на втором делении после 210. то есть постоянно температура больше 210, уже и патрубок порвало.
mac
arcane
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноября, 2011 2:38    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
смотря от чего потеря компрессии. если травят кольца, то это снижает ресурс масла, расход масла может и не появиться. расход масла начинается в основном при убитых маслосъёмных кольцах и убитых сальниках клапанов, и компрессия обычно увеличивается за счёт маслянной плёнки. а если компрессия упала, то это могут быть проблемы из-за компрессионых колец и неприлегания клапанов. если пробиты кольца или не прилегают выпускные клапана, то расход скорее всего не увеличится, а если травят впускные клапана, то расход может увеличиться из-за прострела выхлопа во впускной коллектор, что снижает горючесть смеси и вызывает эффект на подобии подсоса в вакууме, только подсос не воздуха, а выхлопа.
правда, не знаю может ли один цилиндр, даже с убитым клапаном, и с компрессией 8 поднять расход до 30 литров.
заводские нормы компресии 8.4-10.5. когда у меня травили сальники клапанов, расход масла был около 1 литра на 1000 км, если ехать плавно не газуя, и компрессия была 12.5 во всех горшках. но расход был нормальный. после ремонта компрессия везде 10.5, расход такой-же. тока не жрёт масло.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноября, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
и так снова ступор ошибки не выдает, расход 20 смешаный. насос нормально не качает. Но и на газе около 28 (там кабы насос не нужен), да и сел проехался там тип не 4,0 а где-то 1,8 тяги вообще нет.
mac
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноября, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
последний замер показал 14 л. газа по трасе, почему так незнаю поменяли МАР сенсор.
mac
nafanyasvin
ДжипоСвин
Последнее посещение: 03.07.2018
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноября, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
я на пороге замены мап сенсора..
у тебя после замены сенсора упал расход?????
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноября, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
А я о чем выше писал?
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноября, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
ха!!!!!!!-таки я умный...гордитесь мной...все!!!
поехал я на Новую почту забирать заказаный на прошлой неделе у Алексея МАПчик!!!!
а может это во мне дар предвиденья проснулся?
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноября, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Сенсор как я понял от нексии заменили. А расход был 28 газа смешаный.
mac
arcane
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноября, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
я думаю, ещё, стоит проверить катушку зажигания, датчик колена и гидротолкатели. собственно - этот набор тоже влияет на расход
Silver
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабря, 2011 9:55    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Ну шо, как МАР, как расход, как было до и сколько после?
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабря, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
МАП поменял только на днях- по динамике, вроде и не поменялось.....по расходу- два дня назад заправил полный бак(до первого щелчка....короче бензин увидел на клапане заливной горловины)....пока проехал только 90км-дотяну до 200 и опять на заправку...ну и буду знать сколько кушает на 100км.
Думаю на неделе отпишусь.
ПС- пааачему то мне кажется, что расход сильно не упадёт.
Короче-посмотрим.
Silver
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабря, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
По моим замерам, по трасе 11 (скорость до 90-100), по городу 13.
В планах профилактики, буду собирать чистку инжектора и мыть форсунки с рейлом. Ну и пробегусь по свечам и датчикам.
Может я предвзять отношусь, но мне кажится на механике при скорости по трасе 90-100 она должна хавать 10-10,5л.
Страница 8 из 40
