Моя борьба с 30 л расхода
На страницу 1, 2, 3 ... 34, 35, 36 Все
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
И так, я прозрел. Мой машин меня хочет обанкротить. Расход 30 литров смешанный. Лямбда заменена. Выдает кучу ошибок. По мере лечения буду отписывается может кому поможет. Если есть мысли по поводу проблем всегда пожалуйста выслушаю. Пока поехал на заправку.
Двигатель работает ровно без рывков, холостые на месте до 1 тис. из выхлопной не воняет, черного дыма нет блин.
mac
Последний раз редактировалось: orest (Пт 21 Декабря, 2012 9:18), всего редактировалось 1 раз
ONLINE
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 15:44    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Раз лямбда выдает кучу ошибок видимо дело в ней.
Что за лямбда? Может не подходящая попалась или при подключении накосячил?
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
боша универсальная. Подключал не сам, у меня там проводка все одного цвета кроме красного плюса.
Был чел подключал типа + к + - к -. Но меня до сих пор мучает одна хрень он тогда сказал что + у меня был не правильно подключен.
mac
ONLINE
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 16:24    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Видимо в этом и дело, нужно брать электросхему и перепроверять. Мог попутать. Так и мозги спалить не долго, сними с лямбды разъем от греха подальше пока не прозвонишь проводку. Расход больше уже не станет.
А может таки лямбда не подходит?
Я могу сказать что гарантированно работает Bosch LSH 25 от ВАЗ 2110 - я уже почти год езжу без проблем - расход по трассе 10 литров
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/lambda/index.htm
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 16:33    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
действительно пойду отключу. А там как карта ляжет.
mac
Kazbek
ДжипоСпортсмен
Последнее посещение: 15.12.2017
Пятилитровое Ведро с гайками :-))
Понижайку выключи.
Как мерял? По компу или по спидометру?
30 это должно хорошо переливать и вонять бензом из выхлопа.
Andy
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
А какие ошибки выдает?
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Kazbek писал(а):
Понижайку выключи.
проехал 200 км. на 60 л бенза. Труба чистенькая, не черная. свечи были чистые.
mac
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
штук 10 сейчас при себе нет вечерком скину.
mac
ONLINE
Kazbek писал(а):
Понижайку выключи.
У меня при расходе 35 литров выхлоп вонял, но не бензом а непонятно чем
Andy
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Почему 10. в 93г.в. лямбда дает только 3 (21;51;52)
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
осталось 34,51,65,55
mac
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
bosch ls 03 0258986503-36y на упаковке написано
mac
Andy
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Хмм. Странный набор.
65-не существует
55-код конца сообщений
34,51 есть такие вот тут почитай http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/codes.htm
Хотя если взять во внимание код 51 то выходит что лямбда регистрирует бедную смесь. Можно предположить что есть подсос воздуха до лямбды и как следствие ЕБУ получает сигнал о бедной смеси и безрезультатно пытается смесь сделать богаче (отсюда и расход дикий)
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июля, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Моя борьба с 30 л расхода Ответить с цитатой
Вот ещё раз настоятельно довожу до сведения на свой гранд поставил лямбду от ВАЗ -10 ,16 клапанный двиг, на товарища гран поставили ВОШ универсальную, у меня всё в норме, у товарища расход за 35, проверено на себе, вазовская у нас стоит 280 грн. то ли заменители гоуно, то ли параметры заменителя не соответствуют потребностям машины, ставить лямбду нужно так, серый провод на серый , чёрный на чёрный, два белых проводка на белые, их полярность значения не имеет, это подогрев, при неправильном подключении серого и чёрного провода она работать не будет, вероятность того, что она сгорит равна нулю.
Страница 1 из 36
