Добавлено: Ср 06 Июля, 2011 12:22 Заголовок сообщения: задний мост |
пришла замена масла в заднем мосту и тут нашел проблему болт крепящий палец на рисунку почемуто обрезало и палец крутитса по кругу (не фиксируетса) спроба витянуть палец не идет (на мосту пишет dana 290 2
подскажите как витянуть тот палец плиззззз!
dana35_non_C_clip_small.gif |
Добавлено: Ср 06 Июля, 2011 13:06 Заголовок сообщения: задний мост |
[quote="Andy"]Я так понял что мост с донора. Ось надо тупо выбивать, тут без вариантов. Я ето проходил почитай http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2384&highlight
я его уже гдето час стукаю ход у него гдето 0,5 см и пе.... дальше не идет наверно буду брать молоток по больше и продолжать процедуру (туда-сюда)
Добавлено: Ср 06 Июля, 2011 14:07 Заголовок сообщения: задний мост |
Я стучал неделю. Нежности в сторону. Молот, пруток (круглую монтриовку обрезал)- и пошел. Вылез на пару мм. провернул ред. и стучал обратно. вылез на 2см. болгаркой обрезал и бить с другой стороны. И т.д. выбил, обрезал, провернул на другую сторону и так дальше. Главное пруток глубоко не засаживать в корпус а то закусит и хер вытащиш. Я потом резал пруток и еб===лся долго. Когда будеш проворачивать корпус дифа смотри чтобы ось с обратной стороны при выбивании не уперлась в зубы хвостовика.
Добавлено: Ср 06 Июля, 2011 18:28 Заголовок сообщения: задний мост |
с большим затруднениям полец бил извлечон тепер будим колхозить (втулки палец штопорний болт)
кстати за бугром тоже любят колхозить ( стук полуосей бил убран скользящей втулкой на пальце )
потом виложу фото
Добавлено: Сб 09 Июля, 2011 21:31 Заголовок сообщения: задний мост |
Вася 01 писал(а): | с большим затруднениям полец бил извлечон тепер будим колхозить (втулки палец штопорний болт)
потом виложу фото |
мой бобик опять на колесах севодня собрал мост (сделали новий палец и болтик шлифували сателити палец стал больше в диаметре и люфт полуосей менее 2 мм ) завтра буду тестировать
с фотками вишел пе... не откриваются
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 11:15 Заголовок сообщения: задний мост |
нужна помощь з определить мост есть ли в нем LSD
http://jeep.avtograd.ru/axles/id.htm
1) 320067359 LS
3 55 5584-2
2) USE LIMITED SLIP DIFF LUBE ONLY
есть еще по центру кришки 43225
238 1
CIMG6073.JPG |
CIMG6071.JPG |
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 11:18 Заголовок сообщения: задний мост |
Судя по корпусу дифференциала - мост с ЛСД.
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 11:49 Заголовок сообщения: задний мост |
c ЛСД
Последний раз редактировалось: ejen (Пн 11 Июля, 2011 12:23), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 11:54 Заголовок сообщения: задний мост |
чуваки, вы гоните .
корпуса одинаковые )
нутрянка отличается.
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 12:18 Заголовок сообщения: задний мост |
Корпус дифа с ЛСД и без ЛСД разные - без ЛСД имеет скругление в конце, а без ЛСД имеет прямоугольный профиль при виде сбоку.
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 12:24 Заголовок сообщения: задний мост |
root писал(а): | Корпус дифа с ЛСД и без ЛСД разные - без ЛСД имеет скругление в конце, а без ЛСД имеет прямоугольный профиль при виде сбоку. |
Ну да, пластины где-то же прятать надо ...
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 12:31 Заголовок сообщения: задний мост |
тьху. у меня подгрузилась фотка только с внешней фоткой моста. вот и сказал что внешне одинаковые. корпуса дифов разные конечно.
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 12:39 Заголовок сообщения: задний мост |
после переделки моста есть какойто шорох когда отпустить газ (накатом)
думал тормозн. барабани сня поставил колеса тоже самое
от чого может такое бить?
