Добавлено: Вс 12 Июня, 2011 12:50 Заголовок сообщения: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
Сгорела лампочка - вроде ничего сложного... : алгоритм как всегда - проверил презик, если презик целый, то открутил два самореза, вытащил фонарь, отвернул и вытащил из фонаря разъем, заменил лампочку и поставил все обратно.
Ага.... не тут то было....
На самом деле: по мануалу от официалов - гнездо №23, в котором должен быть презик отвечающий за левый и верхний стопы, оказалось пустым и никаких презиков там никогда небыло, более того, даже контактов под презик нет... Ну да ладно, переводчик мог ошибиться и при переводе указать резервное гнездо вместо того, которое на самом деле. Разбираться что к чему не стал, а просто проверил все презики - все оказались целые.
Очередь дошла до фонаря верхнего стопа - открутил два винта, вытащил фонарь, отключил электроразъем, повернул цоколь чтобы вытащить его и ....... тут и ждала фирменная подленькая засада от обкуренно-обдолбленных кислотных дегенератов из КБ Хуяйслера.... лампочка больше по диаметру и в отверстие разъема просто не вылазит. Для замены надо разобрать фонарь, а точнее отделить красное стекло от корпуса, при этом само стекло для герметичности припаяно к корпусу. Фото сами говорят за себя...
Конечное решение - раздавил стеклянную часть лампочки, подобрал лампочку по цоколю (спасибо камрадам на авторынке) и меньшему диаметру стеклянной части, установил и все работает.
Вопрос - накуя такое конструировать ??? и как после этого называть этих "конструкторов" ???
IMAGE_458.jpg |
IMAGE_459.jpg |
IMAGE_460.jpg |
IMAGE_461.jpg |
IMAGE_462.jpg |
IMAGE_463.jpg |
IMAGE_464.jpg |
Последний раз редактировалось: SPN-87 (Вс 12 Июня, 2011 12:56), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс 12 Июня, 2011 12:56 Заголовок сообщения: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
У тебя ведь кощей, а там всё не по людски, кстати на ZJ тоже лампы не стандарт а 16А , если поставить обычные, ругается комп.
Добавлено: Вс 12 Июня, 2011 16:01 Заголовок сообщения: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
sergey2 писал(а): | У тебя ведь кощей, а там всё не по людски, кстати на ZJ тоже лампы не стандарт а 16А , если поставить обычные, ругается комп. |
Я бы так не утверждал, а вот то, что эти умные дегенераты из бывшего КБ Даун-Хуяйслер приложили максимум усилий, чтобы испохабить реально классный джип - это факт. Но.... как показала практика, у них это не получилось - хоть поганки и присутствуют, но легко исправляются своими руками или доступными средствами.... осадок правда остается... но то такэ...
Добавлено: Пн 13 Июня, 2011 8:16 Заголовок сообщения: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
У меня на Себринге та-же история. Именно в верхнем стопе на крышке багажнига,
да, год 2006, это они наверное на волне роста перед кризисом что-то курили от радости.
Spare ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 31.05.2011 Последнее посещение: 15.06.2014 Имя: Денис Возраст: 49 Сообщения: 100 Откуда: Тюмень Автомобиль: Cherokee KJ 2007 2.8 CRD, GDE ECO
Добавлено: Пн 13 Июня, 2011 13:47 Заголовок сообщения: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
О сколько нам открытий чудных готовит...
K2 ДжипоЛюбитель OFFLINE
Добавлено: Пт 12 Августа, 2011 11:07 Заголовок сообщения: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
от зараза. а я собі вже весь мозх поламав. замінив одну лампочку, а він дальше матюкається. перепровірив все що є ззаду, а він дальше вимахується- ріар ламп фаілур.
так які лампи стави? а то я вже був зрадів шо жигольовські підходять :)
Добавлено: Пт 12 Августа, 2011 11:39 Заголовок сообщения: Re: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
SPN-87 писал(а): | ... Разбираться что к чему не стал, а просто проверил все презики - все оказались целые ... |
... гыыыы ... Лёша, а ещё так бывает, что презик просто выпадает из гнезда(!!!) ... я один раз чуть крышей не поехал - все презики целые, а цепи нету!!! ... внимание, интрига!!! - чисто интуитивно отгибаю край коврика, а там выпавший презик лежит! ... а примерно за год до этого, презики сам лично переповтыкал и перепроверил ...
SPN-87 писал(а): | ... подобрал лампочку по цоколю (спасибо камрадам на авторынке) и меньшему диаметру стеклянной части, установил и все работает. ... | ... фото новой лампочки в студию плз ...
SPN-87 писал(а): | ... Вопрос - накуя такое конструировать ??? и как после этого называть этих "конструкторов" ??? | ... ой, Лёша, а мало ли сейчас такого одноразового продаётся? ... ведь для них это не проблема, кто из мерикосов будет парится с новой лампочкой если можно за 3 копейки взять новый плафон ...
Town ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 12 Августа, 2011 11:46 Заголовок сообщения: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
А не может быть что кто-то уже туда лазил и менять эту лампочку? И потом для надежности приклеил стекло?
Добавлено: Пт 12 Августа, 2011 11:50 Заголовок сообщения: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
K2 писал(а): | sergey2 писал(а): | У тебя ведь кощей, а там всё не по людски, кстати на ZJ тоже лампы не стандарт а 16А , если поставить обычные, ругается комп. |
так які лампи стави? а то я вже був зрадів шо жигольовські підходять :) |
Сделать как написано в джипобиблии и ставить любые лампочки:
Цитата: | Rear Lamp Falure
Сегодня 30 минут провел в борьбе с Rear Lamp Falure. Напоминаю - лампы у меня везде родные, американец, так что выход на верхний стоп и так есть.
Симптомы: При нажатии на тормоз комп начинает орать.
Заменены все лампы на опять же родные, в верхнем стопе предпринята попытка поставить OSRAM с толстой и короткой нитью - все-равно орет.
Снял сегодня блок. Как и описано в FAQ"e подходит к нему 2 разъема - входной-мама (C1) и выходной-папа (C2).
В блоке С1 разъем 9 (пронумерован прямо на коннекторе, сине-черный провод) - выход на комп (VIC - vihicle information centre).
Включаем зажигание, измеряем напругу на 9 ноге - 12 вольт. Включаем габарит - 12 вольт. Жмем на тормоз - 0,5 вольт. Т.к. лампы все уже менялись на родные 10 раз, да и мучаться надоело, решаем обойти этот блок нафиг (ну а, в дальнейшем, при наличии времени разбираться с блоком).
Втыкаем C1 в C2. Комп орет, причем сразу при включении зажигания. Далее, как описано выше, была мысль при воткнутых друг-в-друга разъемах закоротить 10 и 9 ноги разъема С1 (10 нога - 12 вольт с замка зажигания). Но что-то мне стукнуло в голову перед этим и решил я подумать. И правильно решил. 9-я нога разъема С2 (та что попадает на 9-ю ногу С1 при втыкании их друг в друга) - это земля. Так что последовав совету (см. выше) точно получил бы сожженный предохранитель.
Выход прост - действительно надо закоротить 10 и 9 ноги разъема С1 (это делается скрепкой или гвоздиком, единственное хорошо бы обмотать это все потом изолентой), но потом разъемы не надо втыкать друг-в-друга, их надо воткнуть обратно в БУЗ !
Добавлено: Пт 12 Августа, 2011 11:55 Заголовок сообщения: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
Добавлено: Пт 12 Августа, 2011 12:50 Заголовок сообщения: Re: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
FREEman писал(а): | SPN-87 писал(а): | ... Разбираться что к чему не стал, а просто проверил все презики - все оказались целые ... |
... гыыыы ... Лёша, а ещё так бывает, что презик просто выпадает из гнезда(!!!) ... я один раз чуть крышей не поехал - все презики целые, а цепи нету!!! ... внимание, интрига!!! - чисто интуитивно отгибаю край коврика, а там выпавший презик лежит! ... а примерно за год до этого, презики сам лично переповтыкал и перепроверил ... |
Ты, для интереса, сначала проверь соответствие презиков мануалу от официалов
FREEman писал(а): | SPN-87 писал(а): | ... подобрал лампочку по цоколю (спасибо камрадам на авторынке) и меньшему диаметру стеклянной части, установил и все работает. ... | ... фото новой лампочки в студию плз ... |
Придется подождать, пока лампочка перегорит
Town писал(а): | А не может быть что кто-то уже туда лазил и менять эту лампочку? И потом для надежности приклеил стекло? |
Да вроде бы нет... Я первый...
Я сначала думал, что стекло очень плотно сидит и за 5 лет "самоприпаялось" .... Даже отковырять попытался... но... заводская пайка, ломать не стал, а просто подобрал лампочку.
Добавлено: Сб 13 Августа, 2011 22:21 Заголовок сообщения: Re: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
SPN-87 писал(а): | ... Ты, для интереса, сначала проверь соответствие презиков мануалу от официалов ... |
... дык это, первым делом ... увидел что одного нету, но сначала подумал что я без него ездил ...
Добавлено: Пн 15 Августа, 2011 16:49 Заголовок сообщения: Re: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
FREEman писал(а): | SPN-87 писал(а): | ... Ты, для интереса, сначала проверь соответствие презиков мануалу от официалов ... |
... дык это, первым делом ... увидел что одного нету, но сначала подумал что я без него ездил ... |
Я имел ввиду не количественное соответствие самих презиков, а соответствие назначения гнезда описанного в мануале реальному ...
Добавлено: Вт 16 Августа, 2011 11:55 Заголовок сообщения: Re: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
SPN-87 писал(а): | Я имел ввиду не количественное соответствие самих презиков, а соответствие назначения гнезда описанного в мануале реальному ... | ... а зачем? ... открыл схэму и по ней проверил расположение, количество и качество (ампреаж) ...
... Лёш, я конечно ценю твои нежные чувства к инженерам Хруслера, но это уже паранойя ...
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Вт 16 Августа, 2011 19:24 Заголовок сообщения: KJ - верхний стоп или фирменныя подляна от КБ Хуяйслера |
alexr писал(а): | У меня на Себринге та-же история. Именно в верхнем стопе на крышке багажнига,
Скорее они не курили от радости, а обкурившись тихо радовались!
