khaa ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 22.07.2010 Последнее посещение: 21.09.2019 Имя: Андрей Возраст: 52 Сообщения: 121 Откуда: Артемовск, Донецкая обл. Автомобиль: ZJ 5,2 97г. БМВ Е-60,Х-5,WJ 4,7
Добавлено: Пт 10 Июня, 2011 15:28 Заголовок сообщения: COOLANT SENSOR BAD |
Помогите вылечить.. горит не всегда COOLANT SENSOR BAD и парит мне мозг... Жидкость в норме.
Модуль информационного дисплея опрашивает датчик каждую секунду. Если 30 раз подряд такая проверка показывает замкнутость контакта 22 на массу, модуль информационного дисплея зажигает на дисплее надпись "COOLANT LEVEL LOW", то есть "Уровень охлаждающей жидкости недостаточен". Если это повторяется 15 раз подряд, то Модуль информационного дисплея зажигает на дисплее надпись "COOLANT SENSOR BAD", то есть "датчик уровня охлаждающей жидкости неисправен".
Diablo ДжипоКарлсон OFFLINE
Добавлено: Пт 10 Июня, 2011 15:50 Заголовок сообщения: Re: COOLANT SENSOR BAD |
Вот что тебе нужно
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3802
_________________ Если тормозит ДПСник - не нервничайте, попытайтесь объяснить ему еще раз.
Добавлено: Чт 16 Июня, 2011 7:16 Заголовок сообщения: COOLANT SENSOR BAD |
Спасибо Саша!
Добавлено: Чт 16 Июня, 2011 20:57 Заголовок сообщения: COOLANT SENSOR BAD |
Может пригодится, если датчик старый и поплавок тонет, его можно полечить вот таким способом, нужно его вскрыть и наклеить на него пенохрень что то, что не тонет, предварительно отрезав кусочек от поплавка, лечил таким способом практически любые датчики в бачках, этот на фотке от японского авто, но принцып работы у них как и форма, принципиально не отличаются.
DSC01382.JPG |
DSC01383.JPG |
DSC01389.JPG |
DSC01388.JPG |
DSC01387.JPG |
DSC01386.JPG |
DSC01385.JPG |
DSC01384.JPG |
Добавлено: Пт 17 Июня, 2011 5:47 Заголовок сообщения: COOLANT SENSOR BAD |
Спасибо! Но я думю проблема не в датчике, а в дисплее ,еще не занимался.
Виктор ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 19.03.2008 Последнее посещение: 05.10.2017 Имя: Возраст: 47 Сообщения: 57 Откуда: Украина Автомобиль:
Добавлено: Пт 17 Июня, 2011 11:06 Заголовок сообщения: COOLANT SENSOR BAD |
Была похожая проблема с датчиком омывателя. Тоже комп писал отвутсвие жидкости, хотя ее хватало. После догих поисков, обнаружил толи пробой провода под торпедой толи перепутали провода. Между двух разъемов проводки которые стоят в районе стоек дверей, бросил новые провода под торпедой и проблема исчесла.
Добавлено: Пт 17 Июня, 2011 14:45 Заголовок сообщения: COOLANT SENSOR BAD |
Дело в том что пол года назад был у Вити Механика,он что то там паял... но проблема осталась. Времени не было и я уехал с этой проблемой...Нужно было ее добить
levon ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 10.06.2010 Последнее посещение: 25.09.2023 Имя: Возраст: 51 Сообщения: 12 Откуда: Armenia Yerevan Автомобиль: ZJ 97 & wk 2009 us
Добавлено: Сб 18 Июня, 2011 13:13 Заголовок сообщения: COOLANT SENSOR BAD |
khaa писал(а): | Дело в том что пол года назад был у Вити Механика,он что то там паял... но проблема осталась. Времени не было и я уехал с этой проблемой...Нужно было ее добить |
Там в сенсоре стоит резистор кажется на 4,7 кОм нужно прозвонить датчик и проводку.
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Сб 18 Июня, 2011 15:28 Заголовок сообщения: COOLANT SENSOR BAD |
Виктор писал(а): | Была похожая проблема с датчиком омывателя. Тоже комп писал отвутсвие жидкости, хотя ее хватало. После догих поисков, обнаружил толи пробой провода под торпедой толи перепутали провода. Между двух разъемов проводки которые стоят в районе стоек дверей, бросил новые провода под торпедой и проблема исчесла. |
Датчик постоянно говорил про низкий уровень?
Дело в том ,что это не бвгв, а фича (с) - вообще несколько ебанутая конструкция бачка омывателя , и пищать про низкий уровень начинает при 1/3 заполненности бачка.
Добавлено: Чт 27 Октября, 2011 18:14 Заголовок сообщения: COOLANT SENSOR BAD |
ну вот и меня стал доставить "кулант сенсор бад"
снял поплавок, проверил - ход есть. при низком уровне жидкости аерхняя часть поплавка опускается на нижнюю с металлическим колечком и соответственно замыкает контакты. при нормально уровне - контакты разомкнуты.
что же он (компутер) может там опрашивать, не понимаю..(
Добавлено: Вс 08 Января, 2012 21:45 Заголовок сообщения: COOLANT SENSOR BAD |
Понял,
что coolant sensor bad он выдает вместо coolant level low , почему то..
и еще нашел куда у меня уходила охлаждайка: на крышке расш бачка отсутствовало уплотнительное колечко резиновое. Вот через горловинку при активной езде она и выливалась. Подошло обычное водопроводное колечко 2 дюйма.
Vovk Джипутат OFFLINE
Добавлено: Вт 10 Января, 2012 21:45 Заголовок сообщения: Re: COOLANT SENSOR BAD |
_________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Папаша ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 12 Января, 2012 10:16 Заголовок сообщения: Airbag |
Короче с какого то перепугу загорелся датчик айрбаг на приборной панели красненький такой Ну и где искать? Лезть под бампер смотреть там или еще где???
_________________ Бывает!
Добавлено: Вс 15 Января, 2012 1:04 Заголовок сообщения: Re: Airbag |
Папаша писал(а): | Короче с какого то перепугу загорелся датчик айрбаг на приборной панели красненький такой Ну и где искать? Лезть под бампер смотреть там или еще где??? |
А новый топик создать слабо?
Добавлено: Вт 17 Января, 2012 11:42 Заголовок сообщения: COOLANT SENSOR BAD |
Да мелочевка вроде, мож кто сразу скажет, то получиться тема в три четыре поста. Чего лишние темы плодить
