Люфт полуосей заднего моста
Кум
СообщениеДобавлено: Сб 13 Августа, 2016 22:52    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
rendevor писал(а):
Кум писал(а):
rendevor писал(а):
А осевой люфт где-то 4-5мм это сильно плохо на Вжике?
Снял видосик - но руки трясутся - ничо не видно. Но люфтит с металлическим стуком.
кажись, это максимально допустимый...
меня смущает стук сзади на кочках, стертая внутренняя колодка (внешнаяя еще огого). Вот думаю - лезть менять или еще поездить? :)
Не так давно, из-за колодок чуть не рехнулся))) Хотел мост капиталить))))
СообщениеДобавлено: Вс 14 Августа, 2016 11:02    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
я вот сейчас прочитал мануал, о замене подшипника полуоси - там не сказано, что его надо греть. Там сказано что его надо просто напрессовать.
Вангую, что это кольцо - это такая себе мегапружина. Поэтому думаю, может нагрев приводит к ее отпуску и она начинает плохо держать?
Кум
СообщениеДобавлено: Вс 14 Августа, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Продольный люфт не из-за подшипника полуоси. На сколько помню, на джипе ничего греть не надо, в 44 дане ролики катаются прямо по самой полуоси без обоймы...
СообщениеДобавлено: Вс 14 Августа, 2016 14:42    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Да, подшипник без внутренней обоймы, по крайней мере на Дана-44 ZJ.
А Track-lock изношенный к мосту часом не прилагается?
Кум
СообщениеДобавлено: Вс 14 Августа, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Юра прав, смотреть нужно в диф, люфт обычно от туда начинается
СообщениеДобавлено: Вс 14 Августа, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
вот такой у меня комплект. почти нива.
я погуглил - пишут шо продольный люфт полуоси - это таки подшипник. Хотя надо вскрывать и смотреть.
Траклока нет - есть варилок.
Я думал стаб - скинул его. Думал амморты - нет, живые. Остается А-рычаг из америки тюнингованый и мост.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Августа, 2016 10:54    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
на вжиках другой подшипник.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Августа, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Не так давно на почве подавшейся из моста полуоси http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=13563&start=0 решили, что С-клипсы надежнее. Но американские затейники снова к полуосям а-ля Жигули вернулись
СообщениеДобавлено: Пн 15 Августа, 2016 17:02    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
куда оно уедет, если его тормозной суппорт удержит?
Кум
СообщениеДобавлено: Пн 15 Августа, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Таки да))))
arcane
Последнее посещение: 21.04.2019
Jeep Grand Cherokee ltd 5.2, Jeep Cherokee || 4.0, ПАЗ 672М
СообщениеДобавлено: Пн 05 Сентября, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
ПАМАГИТЕ!!!
диф с повышенным трением. какие-то леворукие лазили и его "марафетили", наварили С-фиксаторы, для устранения люфта полуосей, да зажали так, что теперь не повышенное трение, а тупо наглухо. есть уже треснутый фрикцион (увидел в щель).
собственно, проблема вот в чём.
леворукие крутили болтик пальца не тем ключом и слизали нахер шлицы. я вот не знаю как выкрутить его. пробовал набивать на него разные головки, наваривал гайки. всё ломается, кроме болтика. он из вселенской стали и нихера его не берёт.
есть у кого-то готовое решение по снятию слизанного болта. по-ходу, он ещё на резьбовом герметике сидит.
когда-то я такое выкручивал на гранде, там обошлось набитой головкой. тут, ваще глушняк. хоть перфом руби.
foxter
Последнее посещение: 06.03.2024
WK CRD (був KJ)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноября, 2022 20:17    Заголовок сообщения: Chrysler 8.25 Ответить с цитатой
І мене вже домучив стук в задній підвісці через осьовий люфт півосі.
Якщо я правильно зрозумів то він забирається шайбами які підкладуються підшестерню диференціала (на малюнку #58)
foxter
WK CRD (був KJ)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноября, 2022 20:22    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Шайби мають артикул 04883085
Їх в нас не знайдеш. Може хтось стикався, від чого їх можна приколхозити?
Або через кого можна замовити з США?
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноября, 2022 20:30    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
тіки оригінал
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноября, 2022 22:09    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Партнамбери тих років без 0 спереду теж робочі, у варіанті пошуку "Mopar 4883085" найдешевший варіант
https://www.ebay.com/itm/274319082778?epid=1041809417&hash=item3fdeb1051a:g:YoIAAOSw2oVefUgf&amdata=enc%3AAQAHAAAAoCj5uSNALmyEqvlZKqEYqX8mlk287QyYgAQhHCT%2BEgRaHXD6epOmu0M%2BSqKe9Hw7mExZvJxa6lIwPDEY9OJdfUmsudhGr5RbrioM2uMlpMQZj8X3B9fBjIlsiYzHYhXli9okrRCuOmZhjWMRPL%2FvfthVBZhwlfiom8W278urk19V5z1fzN3cGDnR%2By66CAfC1OFv7RFu2WC4NdsTrfbZaDo%3D%7Ctkp%3ABk9SR9TwqaKZYQ
замовити - через будь-яку службу доставки - Песото, Юкрейн Експрес, Нова пошта, ...
Страница 2 из 3
