Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Мая, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Перестал дуть вентилятор печки на других скоростях, кроме максимальной.
Видимо, вышел из строя резистор печи
Померял сопротивление теплового предохранителя (так вроде) - обрыв...
Предохранитель сгорел наверное потому, что я в процессе ремонта машинки http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2457 снимал его для профилактики (которая, кстати, показала, что он в полном порядке!), а ее заводил без него с включеной в средний режим обдува печкой...
Предохранители купил... На форуме находил информацию, что должен быть на 152 градуса. Вот - http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3265 . Взял пару штук - на 10 ампер...
Как с завода обжать не удасться, так как ножки у приобретенных короче...
Итак...
Снимаем защитный щиток, отогнув усики, и вырезаем сгоревший предохранитель. Оставшиеся ножки залуживаем...
Ищем подходящий материал для обжима нового сопротивления со старыми ножками
Идеальным была бы медная трубочка с маленьким внутренним диаметром.
Но за неимением ее берем "маму" медную
и разделяем на две части...
Обжимаем и отрезаем лишнее
Ставим назад защитный щиток
Подключаем - РАБОТАЕТ...
Стоимость одного предохранителя - 8 гривен или 1 доллар.
Моя работа бесплатная
Экономия - больше 25 долларов
Последний раз редактировалось: valdod (Пн 16 Мая, 2011 21:04), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Мая, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Пора издавать книгу "Реставрация кирпича - эконом вариант"(с)
Пдфок точно насобирать надо. По каждой теме. И в архив...
СообщениеДобавлено: Пн 16 Мая, 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
А что оставалось делать, если никто не захотел продать? http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3959
юрийS
СообщениеДобавлено: Пн 16 Мая, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн 16 Мая, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср 31 Августа, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Евгенич писал(а):
Была похожая ситуация на моём WJ 4.0 00 - не работали обороты.
Как оказалось треснула керамическая заливка и полопались пружинки.
Сделал проще. Купил этот резистор от Жигулей (8-ки) разломал эбонитовую пластину и вынул с неё все контакты с пружинами. После чего подпилил клеммы и вставил их в свой резистор (предварительно вынув из него родные лопнувшие пружины с контактами.)
Для всей операции понадобилось :
- напильник (для сужения клемм)
- острый нож (для разгибания лепестков на клеммах)
- плоскогубци (для сдавливания лепестков с концом новой пружины ) только на одном контакте.
- паяльник с припоем (толку с него мало, но чисто для себя поставил каплю припоя на место прижима новой восьмёрочной пружины к рожной жиповской клеме.)
Бюджет мероприятия 13 грн. (восьмерочный резистор на рынке)
Если надо фото выложу позже.
Работает на всех режимах с правильными оборотами.
nafanyasvin
ДжипоСвин
Последнее посещение: 12.01.2018
СообщениеДобавлено: Ср 31 Августа, 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Абсолютно правильная процедура!!!!
ONLINE
СообщениеДобавлено: Ср 31 Августа, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
Отличній отчет, закрепил. Скоро у нас тут вторая джипобиблия образуется
СообщениеДобавлено: Ср 31 Августа, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
у нас круче, а если еще и перевод сделать на английский =)
да ТАМ слегка анонсировать =) успех обеспечен...
nafanyasvin
ДжипоСвин
СообщениеДобавлено: Ср 31 Августа, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
анонсировать за бугром.......и брать с них бабло.
.....не потому что оно нам нужно, а из пакостной гордости, шо мы такие!
СообщениеДобавлено: Чт 01 Сентября, 2011 0:14    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
они с нас не берут.....
СообщениеДобавлено: Чт 01 Сентября, 2011 7:39    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
jeepforum.com частично платный)
СообщениеДобавлено: Чт 01 Сентября, 2011 7:57    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
та кроме него навалом ресурсов
сам форум у них халява, а платные доп. сервисы
Последнее посещение: 09.01.2018
СообщениеДобавлено: Вс 02 Октября, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ремонт блока сопротивлений вентилятора печки XJ (ФОТООТЧЕТ) Ответить с цитатой
не стоит переводит на английский- они очень ранимые и впечатлительные,побегут к психоаналитику
