Добавлено: Чт 31 Марта, 2011 0:27 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
Коллеги, шо - то у меня моск кипит...
МТ меньше чем 31 у нас нет =(
Сегодня измерял диаметры 31й Сильвер 117, БФГ МТ, сравнивал со своей 235\75\15 разница как раз в 2"
посмотрел страшную таблицу
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/chassis/lifting/problems.htm
морда у меня и так +2, даже больше, ну рессоры реанимирую, тоже будет где-то +2,5"
Но что-то 31 совсем впритык...некашерно...переделывать ходовую желания нет...И ШО ДЕЛАТЬ?
тут и так аморты под +2 брать надо....
а разница-то фигня _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Чт 31 Марта, 2011 7:47 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
еще будет чуть подтирать по рычагам .
если диски не сменить
Добавлено: Пт 01 Апреля, 2011 16:17 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
у меня передок +2 с просевшей левой пружиной всё норм только диски надо поменять на отрицательные потому, что при вывороте трёт
Fedor33 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 25.04.2010 Последнее посещение: 16.05.2016 Имя: Возраст: 39 Сообщения: 31 Откуда: Россия, Ярославль Автомобиль: Был XJ 1990 2.1 TD. Имею ZJ 1994 Limited 5.2, в стоке
Добавлено: Сб 02 Апреля, 2011 13:16 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
У меня проставки около 4-5 см и пружины не просевшие родные, так между пластиковой накладкой на арку и колесом ладонь (4 пальца) вертикально влезает, правда тока с одной стороны, с другой на 1 см ниже. Все хорошо, только трет при полном выворачивании руля. Диски родные (которые выглядят как волговские)
Kazbek ДжипоСпортсмен OFFLINE
Добавлено: Сб 02 Апреля, 2011 15:25 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
Цитата: | МТ меньше чем 31 у нас нет =( |
МТ резина в размере 29" есть.
Даже 27" есть:
http://www.4x4ru.ru/?id=876 _________________ И фак, и фьюэл, и экономику тоже:-)
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Сб 02 Апреля, 2011 17:44 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
Новую тему с похожим названием начинать не стал (Женя извени, пишу в твоей), но мозг тоже по-тихоньку подкипает.
Задачка почти аналогичная, но вот только больше неизвестных.
Лифт у меня приблизительно 2,5-3, резину заказал 265 75 16, диски приехали от Киары с отрицательным ЕТ (-10) на 16. Тоже парюсь, что из этого получиться . Может кто-то такое проходил??? _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Сб 02 Апреля, 2011 18:36 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
по идее должно пройти, диаметр если не более 78см и вылет -совый.
А к теме "маленькой" МТ...я искал ежедневный вариант, а не траХторный...До болота еще доехать надо, а на камнях оно мне вообче нахненадо. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Сб 02 Апреля, 2011 20:31 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
ejen писал(а): | по идее должно пройти, диаметр если не более 78см и вылет -совый.
А к теме "маленькой" МТ...я искал ежедневный вариант, а не траХторный...До болота еще доехать надо, а на камнях оно мне вообче нахненадо. |
В том то и дело, что па каркулатору получается 31,65", а это вроде как 80 см. Но есть у гамерикосов привычка нае..ывать, и на практике внешний диаметр резины одинаковой ширины и с одинаковой высотой профиля, но под диск разного диаметра может быть одинаковым. Резина где-то плывет, а у меня затылок чешится, раз не у кого такой резины не было определять затрет или нет будем только опытным путем! _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Сб 02 Апреля, 2011 20:37 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
RAPTOR писал(а): | ejen писал(а): | по идее должно пройти, диаметр если не более 78см и вылет -совый.
В том то и дело, что па каркулатору получается 31,65", а это вроде как 80 см. Но есть у гамерикосов привычка нае..ывать, и на практике внешний диаметр резины одинаковой ширины и с одинаковой высотой профиля, но под диск разного диаметра может быть одинаковым. Резина где-то плывет, а у меня затылок чешится, раз не у кого такой резины не было определять затрет или нет будем только опытным путем! |
А по производителю? _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Сб 02 Апреля, 2011 20:48 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
Мне показалось, что я так забебал на форуме всех джиперов, что даже случайные гости знают, что Раптор выбрал Бориса Федоровича КМ-2.
Для ярых критиков Гудрича (АНЯ - ) уточню: это не для спорта, а как универсал г..но-асфальт, охота-покатухи и шашлычок там где мусора нет, хотя сегодняшняя вылазка показывает что он есть почти везде _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Сб 02 Апреля, 2011 21:12 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
ejen писал(а): | я с рулеточкой лазил, на сайте честные размеры |
Не понял. В смысле? _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Сб 02 Апреля, 2011 21:23 Заголовок сообщения: 31x10.5 |
Не знаю как с эффектом в движении, но эффект среди зевак проходящих мимо обеспечен!
Так а что там с размером, сдается что внешний диаметр что у 265 75 15, что у 265 75 16 одинаковый? _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
